  • 25850查看
  • 198回复
NVH资料放送(来源日企)
发表于 24-4-2010 09:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:由另一个NVH论坛转载而来,为避免谈及敏感问题,我就不发网址了。有兴趣的花1积分可以先下01-09目录及前言看看。有些部分太大,我没传。如果有反响的话我就一起分块上传过来。一共约20M
目录摘录:
内   容
1.        因路面外乱产生的振动噪声
(1)        路面的种类
(2)        乗坐的舒适性
(3)        发动机振动
(4)        接缝振动
(5)        道路噪声(石叠路)
(6)        道路噪声(粗目路)
(7)        由路面产生的振动(车轮振动)
(8)        S/A  KOTOKOTO噪声
2.        因旋转产生的振动噪声
(1)        轮胎的一致性
(2)        振动
(3)        前轮摆振
(4)        差速器噪声
(5)        传动轴夹角
3.        因发动机产生的振动噪声
(1)        怠速振动
•        怠速振动(全体)
•        车体转弯振动
•        发动机支架
•        驱动轴万向节产生的振动
(2)        驱动系弯曲振动
•        驱动系全体弯曲
•        车轮回振
•        POWER PLANT弯曲振动
•        发动机GOLOGOLO噪声
GOO噪声
(3)        驱动系扭振
•        驱动系扭振全体
•        离合器轴
•        沟槽振动
•        加减速冲击
加减速冲击(全体)
发动机支架、发动机特性
冲击输入的吸收
•        驱动系3节扭振
(4)        吸排气系产生的嗡嗡噪声
(5)        嗡嗡噪声
(6)        隔音
4.        空气动力产生的噪声
(1)        风噪声
(2)        风切音
(3)        吹出音
5.        复合振动噪声
(1)        POWER PLANT支持
•        怠速振动
•        重心支持  怠速振动
•        重心支持POWER PLANT的振动
•        4汽缸发动机井字型框架
(2)        井字型框架(防振和弯曲)
(3)        扭矩平衡性
(4)        HYDRO飞轮
(5)        FLEXIBLE飞轮
(6)        流体支架
•        单体特性
•        发动机振动、怠速振动
6.        NVH    CAE
(1)        怠速振动分析
(2)        加减速冲击・沟槽振动分析
(3)        乘坐舒适性分析
(4)        振动分析
(5)        嗡嗡噪声分析
(6)        车室内噪声分析
(7)        车体噪声敏感度分析
(8)        发动机产生的振动输入分析
(9)        道路噪声分析
(10)        隔音分析
(11)        NVH分析方法
•        NVH分析方法全体
•        满载车辆系统
•        复合系统
7.        振动噪声的诊断
(1)        振动噪声的思考方法
•        引起故障的振动噪声1、2
(2)        主官评价
(3)        振动噪声诊断
计测法
分析方法
8.        振动噪声的表现和专门用语
翻译19-27.doc (905.5 KB, 下载次数: 465) 翻译01-09.doc (479.5 KB, 下载次数: 698) 翻译80-84.doc (121 KB, 下载次数: 283) 翻译73-79.doc (439 KB, 下载次数: 305) 翻译64-72.doc (833.5 KB, 下载次数: 324)
 楼主| 发表于 24-4-2010 09:08:11 | 显示全部楼层
以上几章是比较短的,我先传上看,大家喜欢的话,我再继续。
    发表于 24-4-2010 21:57:38 | 显示全部楼层
    好东东,一定要顶,不过能不能压缩下,文件太多,花的积分也多
    发表于 25-4-2010 10:07:16 | 显示全部楼层
    好资料,非常期待楼主能把全部资料上传与大家分享,如果可以的话,可以直接发送到我的邮箱mrxiaolu@163.com,谢谢楼主!
    发表于 26-4-2010 22:42:26 | 显示全部楼层
    没有下下来,还花了一个积分
    发表于 27-4-2010 00:28:12 | 显示全部楼层
    好贴,支持楼主。
    发表于 27-4-2010 13:13:56 | 显示全部楼层
    确实不错啊
    难过
    2-5-2017 14:55
    发表于 29-4-2010 13:28:17 | 显示全部楼层
    哥哥 你搞成一个包不行吗 还得我要扣那么多积分
    难过
    2-5-2017 14:55
    发表于 29-4-2010 13:30:29 | 显示全部楼层
    我只能再次回复了。
     楼主| 发表于 29-4-2010 16:58:18 | 显示全部楼层
    除第一章01-09页外,剩余部分我已打包放置于这个帖子中:
    http://www.cartech8.com/thread-437356-1-1.html
    大家喜欢可以去下一共13M
    发表于 29-4-2010 23:15:18 | 显示全部楼层
    等用的时候再来看看吧
    发表于 14-5-2010 22:04:28 | 显示全部楼层
    1.        怠速振动
    怠速振动(全体)                                                1
    车体的弯曲振动                                                2
    发动机支架                                                         3
    因传动轴的万象节产生的振动                                        4
    2.        驱动系的弯曲振动
    驱动系的弯曲振动(全体)                                        5
    车轮回振                                                        6
    POWER PLANT的弯曲                                                7
    发动机的GOROGORO噪声・GONG噪声                          8
    3.        驱动系的转动振动
    驱动系的转动振动(全体)                                        9
    离合器抖动                                                        10
    沟槽振动                                                        11
    加减速冲击
    加减速冲击(全体)                                        12
    发动机支架、发动机特性                                        13
    冲击输入的吸收                                                14
    驱动系转动3节                                                15
    4.        吸排气产生的嗡嗡噪声                                         16
    5.        一般的嗡嗡噪声                                                17
    6.        隔音        18
    发表于 14-5-2010 22:06:12 | 显示全部楼层
    现象
    由路面外乱、引发的簧载、非簧载和POWER PLANT的振动,产生YULAYULA、FUWAFUWA、GOTUGOTU等的摇晃,导致乘员的不舒适感。
    关连的振动(图a)
    由轮胎产生的路面输入,簧载的振动(①1~2Hz)、非簧载的振动(②13~17Hz)、POWER PLANT造成动态阻尼振动(③发动机振动13~17Hz)。另外悬架的摩擦大则路面输入小,悬架的弹簧为受抑制的状态时引起由轮胎的弹簧和车体的质量产生的簧载振动(④4~8Hz)。
    发表于 14-5-2010 22:07:18 | 显示全部楼层
    •        本底噪音(background noise):
    以某种声音为考虑对象的情况下,除此声音之外的所有的声音称为本底噪音。
    发表于 14-5-2010 22:08:23 | 显示全部楼层
    频率分析
    根据FFT在时间系列中测量所得的振动噪音现象,分析
    频率如图a所示数据的变换。针对偶然的或者
    是按时间变化的现象,分别表示为瞬时频率分析和按
    时间对应的频率分析。另外,由于旋转数等原因发生铰链而引起的振动噪音对应的旋转数频率分析。这种情况下,即使表示了旋转次数,但每一次旋转都能产生n次起振力的情况下,曲轴用Cn表示,传动轴用Pn表示,轮胎用Tn表示,以此为基础,用下面的方法来诊断振动噪音现象。
    GMT+8, 22-11-2024 21:49 , Processed in 0.352501 second(s), 31 queries .
