返回列表 发新帖
楼主: 408474750
油泵继电器是工作是不工作,电脑版也换过了
发表于 4-10-2011 21:27:11 | 显示全部楼层
把油泵直接接上电,
发表于 5-10-2011 19:08:56 | 显示全部楼层
在电脑接头上找到  油泵继电器回路控制线  看直接有没有反应    如果也是时有时无的话  你有必要要先查一下电线  、包括线路接头   如果是各别车油泵走线在低盘上   有可能是线氧化损坏
如果你在电脑接头上 连着泵工作的话  像你说的 你更换了几台电脑仍然无果   那么你必要有查一下 电脑的接地线
发表于 27-2-2012 21:16:02 | 显示全部楼层
dahai9257 发表于 28-4-2010 21:52
你是什么车型,普通车型的话,油泵继电器得通过主继电器供电,你就要多查查,一般问题不大,电瓶桩头,大保 ...
不错,小伙子,我看好你。
发表于 21-2-2012 12:41:58 | 显示全部楼层
多数是线路的问题,不要动不动就换电脑板。
发表于 21-2-2012 18:50:21 | 显示全部楼层
可以正常起动吗??  有的车 打开点火开关会有供油五秒  关了在给 就没有了    我遇到过   但也可 以正常起动的
发表于 21-2-2012 21:32:20 | 显示全部楼层
个人认为 可以检查一下项目
继电器-油泵线路电源是否稳定
电脑-继电器信号线电源是否稳定
以上没问题 检查一下钥匙门开关接触情况 发电机信号线情况等 与熄火有关的线路。。。
发表于 24-2-2012 19:25:09 | 显示全部楼层
看看主继电器,主继电器不行的话油泵继电器也不工作
发表于 27-2-2012 19:48:09 | 显示全部楼层
长安面包啊  那你还是好好看看车底盘线束吧 特别是靠近减震器左右的电线非常 容易氧化
发表于 28-2-2012 14:10:50 | 显示全部楼层
这也是问题?继电器工作原理都不清楚?那怎么弄其它假如CAN,LIN方面的
GMT+8, 27-1-2025 06:45 , Processed in 0.415306 second(s), 26 queries .
