  • 3024查看
关于汽车膨胀水箱问题,请高手指导
    发表于 18-4-2010 08:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    要求:总容积18L,冷却液容积10L,膨胀空间8L
         以前内用4块隔板固定,防止水箱受外压变形。
    出现问题:隔板固定要四面点焊,水箱膨胀空间比较大,隔板焊接处受力导致焊点脱落固定隔板散掉。
    请前辈有没什么好了方法解决!
    发表于 8-9-2010 22:02:08 | 显示全部楼层
    版主的膨胀水箱一定是带压力阀的喽,也就是膨胀水箱的盖子代替散热的盖子喽。壁厚应该在4mm以上,膨胀空间太大了吧。2L的膨胀空间应该就够用了
    发表于 15-2-2013 15:51:20 | 显示全部楼层
    一般膨胀水箱的泄气压力在1.1或者1.9MPA,膨胀空间一般不需要这么大!
    发表于 14-11-2013 20:06:07 | 显示全部楼层
    膨胀空间一般为整车冷却液量8%以内,膨胀箱空间一般在15%左右,考虑安全也不到20%,那么大,干什么啊
  • 签到天数: 4 天
    发表于 10-6-2020 13:49:00 | 显示全部楼层
    什么车到20L了啊~
    GMT+8, 22-11-2024 21:40 , Processed in 0.748886 second(s), 28 queries .
