楼主: chendegang
请问下现在涡轮增压器的最高转速能达到多少?
发表于 16-8-2010 20:43:59 | 显示全部楼层
我们公司的大概18万转。国内哪个增压器比较好呀
发表于 19-8-2010 09:58:33 | 显示全部楼层
霍尔塞特的增压器一般的正常运行都在13000转
匹配的话:看你做不做试验了
如果你做实验的话,先看发动机的性能,通过几个参数分析一下在你要选择的增压器配置下发动机的性能如何,然后根据增压器的Map图选择,当然前提是你能做出或者有增压器的Map图
发表于 31-1-2011 22:00:20 | 显示全部楼层
如果是用铸铝合金的压气叶轮,轮周最大线速度大约是450-500米/分钟,所以越小的增压器转速越高,话说锻铝合金叶轮轮周线速度我见过有600米/分钟的!
    发表于 13-2-2011 23:13:54 | 显示全部楼层
    2013年,F1比赛的引擎将会使用1.6T4缸发动机,现在的协议是不限涡轮增加的转速上限的,那应该代表最高的水平
    发表于 16-2-2011 10:36:44 | 显示全部楼层
    20-30万转/分。我公司现在用的增压器转速就20多万
    发表于 29-7-2011 23:34:07 | 显示全部楼层
    只接触过1W+的
    发表于 5-8-2011 23:55:09 | 显示全部楼层
    学习了,这么高的转速,对润滑的要求肯定很高
    发表于 15-8-2011 13:55:05 | 显示全部楼层
    1万转以上是很普片的了。。。。。
    发表于 19-8-2011 10:55:34 | 显示全部楼层
    根据之前匹配云内柴油发动机试验,在低速状态下大约7-8W/min转,额定转速下大约16W/min.如果是汽油发动机转速会达到20多万转每分钟,至于润滑系统要求,转速低的一般用浮动轴承,而转速高的用半浮动轴承,轴承和旋转轴之间的间隙都非常的小,靠油膜润滑。
    发表于 21-8-2011 21:18:47 | 显示全部楼层
    额滴神啊,转速这么高!
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 22-8-2011 14:19:10 | 显示全部楼层
    目前,我接触的涡轮直径47mm的,最高转速在19万转左右
    发表于 22-8-2011 14:43:05 | 显示全部楼层
    回复 hll198804 的帖子
    菱重增压器配长城2L的好像最高有23万转吧。直径也就45mm左右
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 25-8-2011 16:19:10 | 显示全部楼层
    回复 zlszls 的帖子
    并不是完全看线速度的,还和叶轮自身固有频率有关,达到一定转速时,叶片很容易齐根断裂,这就是共振的缘故,所以一般的上限并不是线速度决定的
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 23-8-2011 15:18:17 | 显示全部楼层
    回复 gguzhiwen 的帖子
    我刚接触,昨天我看了下手上的几张map图,上限是确实是19万转,可能那些我还没接触到,这几张是我练习匹配用到的
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 23-8-2011 15:30:54 | 显示全部楼层
    回复 gguzhiwen 的帖子
    刚刚查了下,map图上47mm涡轮的转速所查map图里最大的就22万多转,有可能三菱留了一些裕度。
    不过,在所有map图里最大转速达到27万多转。
    GMT+8, 3-2-2025 07:01 , Processed in 1.002487 second(s), 36 queries .
