  • 35160查看
  • 39回复
请问下现在涡轮增压器的最高转速能达到多少?
发表于 17-4-2010 21:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请赐教!
发表于 20-4-2010 15:56:01 | 显示全部楼层
各种型号的不一样,轻卡的估计可以达到15万转,目前我们在开发的发动机增压器可以到达21万转。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 20-4-2010 18:17:40 | 显示全部楼层
回复 2# leoliu26 谢谢楼上的回答。我正在做关于涡轮增压器匹配的毕业设计,想请问下您是否能够提供下大概的匹配思路呢?
发表于 15-5-2010 16:11:29 | 显示全部楼层
剧我了解10年前国外就已经产生20多万转的增压器如三菱公司的“TD2”转速就达到26万转了。
发表于 16-5-2010 21:31:26 | 显示全部楼层
一般车在涡轮全负荷工作时能够达到20万转每分,目前最高的转速应该是30万转每分
发表于 17-5-2010 22:07:52 | 显示全部楼层
国内增压器大概的稳定转速在20000转左右
发表于 18-5-2010 02:29:26 | 显示全部楼层
一般的不会超过13万,小增压器设计在22万左右!!
相对来说,大的转速低,小的转速高!!!
发表于 26-5-2010 16:38:50 | 显示全部楼层
增压器的转速与叶轮直径大小有关,一般情况下,增压器叶轮的轮缘线速度大于500m/s,如果叶轮直径为60mm,则工作转速可达160000rpm。工作转速还与叶轮材料强度有关,材料强度高,则工作转速还可提高。
    发表于 4-6-2010 12:51:13 | 显示全部楼层
    有报道欧洲某实验已经到达40万转
    发表于 8-6-2010 07:56:51 | 显示全部楼层
    40万啊!什么概念啊不过他们怎么处理散热问题呢?
    发表于 10-6-2010 15:46:15 | 显示全部楼层
    多买点资料充电吧,谁都没有功夫坐在电脑前不停的敲打键盘,都靠自己平时积累,需要注意一点去伪存真。自己领悟去吧
  • 签到天数: 7 天
    发表于 12-7-2010 13:44:13 | 显示全部楼层
    寿光康跃配全柴4D18F的JP30S的增压器好像已经达到了28万转
    慵懒
    21-6-2015 16:03
    发表于 25-7-2010 16:02:23 | 显示全部楼层
    这要看多大的增压器了 ,具体的说就是压气机叶轮多大,我们上次给博格华纳做的超速破坏,破坏转速就达到了310000r/min,3台转速都差不多,
    发表于 10-8-2010 22:30:31 | 显示全部楼层
    一般的都在20万r/min左右
  • 签到天数: 7 天
    发表于 16-8-2010 18:21:17 | 显示全部楼层
    13楼的兄弟是做什么的??
    GMT+8, 3-2-2025 07:06 , Processed in 0.906701 second(s), 37 queries .
