  • 28310查看
  • 26回复
[热管理] 宇通客车空调培训资料
发表于 14-4-2010 17:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调培训资料
第一章  汽车空调系统要求及分类
1.1汽车空调系统在设计、安装、运行和维修方面与其它用途的空调装置相比较,有许多特殊的要求,表现在:
(1)热、湿负荷大,在同样空间容积内配置的系统容量要大的多。
(2)车室的容积不大,空调装置的重量、安装尺寸和位置等均要受到整车的限制。
(3)车室的容积小、高度低、座椅满布,致使气流的温度和速度分布难以达到均匀,但空调本身又要追求舒适性,两者的矛盾不易协调统一。
(4)空调装置的安装位置要考虑汽车轴荷的合理分布。
(5)考虑汽车的整体协调,空调装置的布置要与汽车的上部造型和内室美观相统一和协调,充分满足车身整体美观的要求。
(6)汽车种类繁多,结构各不相同,即使是同一种车型,由于使用对象不同,车内的布置要求各异,呈现出多样性。
(7)在安装空调系统时,要考虑司机的操作方便,要考虑节省动力,不影响汽车的动力性能。
1.2汽车空调系统分类
(1)按驱动方式分为非独立式和独立式
①非独立式又称为被动式,以汽车发动机为动力直接驱动压缩机工作。
②独立式汽车空调装置的压缩机是由专门设置的辅发动机带动。
(2)按机组型式分为独立整体式和分散式
①独立整体式是把空调装置的各个组件统统装在一个专用机架上,自成体系。
②分散式是指压缩机,冷凝器和蒸发器各自独立的总成。分散安装在汽车的适当部位。
(3)按蒸发器和冷凝器的布置方式分
①内置式
②顶置式
③混合置式
④背置式
第二章  汽车空调制冷原理
2.1概述:
当前汽车空调制冷系统普遍采用蒸汽压缩式制冷方式,即利用液体气化吸收热量来实现制冷。
上图为汽车空调制冷系统的组成,它包括压缩机、冷凝器、贮液干燥器、热力膨胀阀、蒸发器和连接这些部件的管路系统及电器控制系统,这些部件的组合物构成了汽车空调的制冷装置。在制冷系统内充灌有某种工作介质,称为制冷剂,制冷剂在系统内部循环,依靠其状态变化进行能量传递和转移。
2.2汽车空调制冷工作原理
客车空调系统为蒸汽压缩式制冷系统。采用绿色环保HFC-134a为工质。系统工作分为以下四个过程:
A.压缩过程:压缩机工作后,在蒸发器中吸收热量后变为低温低压的气态制冷剂,经压缩机吸入压缩后,将制冷剂压缩为高温高压气态制冷剂,排入冷凝器。
B.冷凝过程:高温高压的气态制冷剂进入冷凝器后,在冷凝器风机的作用下,通过冷凝器散热器向周围环境空气中散热,同时冷凝为高温高压液态制冷剂。
C.节流过程:高温高压的液态制冷剂通过贮液器、干燥过滤器干燥过滤后经膨胀阀节流降温、降压,变成低温低压液态和气态制冷剂的混合物进入蒸发器。
D.蒸发过程:经膨胀阀节流成为低温低压液态和气态混合物的制冷剂在蒸发器中汽化,在蒸发器风机作用下吸收车厢内空气热量而使车厢内空气降温,同时析出冷凝水。吸收热量后的制冷剂蒸发成低温低压气态制冷剂,经压缩机吸入再进行压缩,完成一次制冷循环。
压缩机不停地运转,上述制冷过程连续不断地进行循环,车厢内热量不断地被蒸发器内制冷剂带走,从而完成整车的降温除湿。
2.3制冷剂:
制冷剂是制冷装置完成制冷循环的媒介,又称制冷工质。制冷循环中通过制冷剂的状态变化,进行能量转换,达到制冷的目的。制冷循环的性能除与工作温度有关外还与制冷剂的性质密切相关。
(1)对制冷剂的要求;
①对热力性质的要求:
a、临界温度高,可以用一般的冷却水和空气进行冷凝,同时使节流损失小,制冷系数高。
b、单位容积制冷量大,可使相同产冷量时压缩机尺寸较小。
c、蒸发压力和冷凝压力适中,冷凝压力不要太高,蒸发压力不要太低,尤其不能低于大气压力。
d、绝热指数小,有利于降低压缩机排气温度,提高压缩机效率。
②热力性质
a、粘度比重小,减少制冷剂在制冷系统中的流动阻力损失。
b、导热系数高,以提高换热部件的传热系数,减少换热面积。
c、无毒不燃烧、不爆炸,使用安全。
d、较好的化学稳定性和热稳定性,不与润滑油起反应,对金属材料无腐蚀,在高温下不分解。
③对环境的影响:
对大气臭氧无破坏,温室效应小的工质。
(2)汽车空调常用制冷剂:
① R-134a。
汽车空调R12的替代物R134a具有与R12相近的热力性质,较好的制冷性能,与金属和非金属材料相容,化学和热稳定性较好,毒性小,不燃爆。
② R407c,是由多种成分组成的混合制冷剂,系统压力比R134a高,成本也比R134a高,较少采用,仅冷王空调的一个型号Citi RT空调采用。
③ CO2,是最环保的制冷剂,但因其压力太高,对系统要求非常高,目前还没有普及,仅国外有少量应用。
第三章  汽车空调压缩机
在蒸气压缩式制冷装置中,压缩机是其主要部件之一。压缩机在压缩式制冷系统中的作用是将气态制冷剂加压然后送到冷凝器中冷却和冷凝。压缩机为制冷系统的运行提供了动力,因此要消耗功。
蒸气压缩式制冷系统使用的压缩机分为两种类型:一类为速度型,如离心式。另一类为容积型。在汽车空调制冷系统中,目前使用的都是容积式压缩机。
3.1汽车空调压缩机的分类:
(1)容积式压缩机按其结构来分,可分为往复活塞式(简称往复式)和回转活塞式(简称回转式)。
往复式和回转式在汽车空调器装置中均有不同程度的应用。往复式问世最早、是迄今仍普遍应用的一种机型,(例如:BOCK、BITZER压缩机),就往复式压缩机而言,技术上较为成熟,生产和使用上积累有丰富的经验,对材料的要求低,加工容易,造价低廉。它能适应较广泛的压力范围和制冷量范围,热效率高。不足之处是,由于活塞作往复运行,动力平衡性能差,限制了压缩机转速的提高,结构复杂,易损件多,维护工作量大。而回转式压缩机的工作容积旋转运动,无往复运动机构,所以动力平衡性能好,运转平稳、振动小,在其适宜的工作范围内具有较高的效率。另外回转式压缩机结构简单,体积小、重量轻、零件少、可靠性高。但回转式压缩机排量较小,一般用于制冷量较小的空调系统,如轿车空调系统。
(2)汽车空调压缩机的驱动方式可根据其驱动源而分为两种类型,非独立式和独立式。
非独立式是由汽车的主发动来驱动压缩机,这种驱动方式适合于汽车主发动机有余烽而压缩机功率又不太大的车型,如小轿车、面包车、工程车等。这种驱动方式占用空间小,维护简便。但由于压缩机消耗主发动机部分动力,会影响车辆的加速性能,且空调装置的冷量会随车速的变化而变化。
独立式(或称辅助式),即另行配置发动机以驱动压缩机。由于另设专用驱动机,所以汽车行驶与空调装置的制冷效果之间互不影响。但这种驱动方式要占据一定的汽车空间,成本较高,噪声较大,而且辅助发动机的维护复杂化,所以应用范围不广。
无论是主机驱动还是辅机驱动,汽车空调压缩机都是采用开启式,即压缩机主轴的功率输入端伸出机体之外,通过皮带轮与驱动机连接。轴伸出机体部位装有轴封,以防制冷剂外泄。
3.2汽车空调压缩机的特殊要求:
汽车运行的动态特征与多变的外界环境对汽车空调压缩机的性能和结构提出了一些特殊要求,表现在:
(1)要有良好的低速性能,要求压缩机在汽车发动机低速和空载时有较大的制冷能力和较高的效率。
(2)汽车高速行驶时输入功率低,这样不仅节省油耗,而且能降低发动机用于空调方面的功率消耗,提高汽车自身的动力性能。
(3)压缩机要小型轻量化,这样可以节省汽车空间,安装位置方便,且节省材料和燃料的消耗。
(4)要能经受恶劣运行条件的考验,有高度的可靠性和耐久性。在怠速时,汽车发动机舱内温度有时高达80℃冷凝压力高,就要求压缩机能承受高温及高压和有限的过载。汽车行驶在道路上总有颠簸振动,这也要求压缩机有良好的抗震性能,并把制冷剂的泄漏减小到最低程度。
(5)对汽车不要产生不利的影响。要求压缩机运转平稳,振动小,噪音低,启停对发动机转速的影响小,启动力矩小。
第四章  冷凝器和蒸发器
冷凝器和蒸发器是汽车空调器中两重要的组件,其作用是实现两种不同流体之间的热量交换。所以,蒸发器和冷凝器都是换热器。具体讲来,在冷凝器中是制冷剂把热量放给周围环境空气。制冷剂在管内流动,在放热过程中,制冷剂蒸气逐步凝结成制冷剂液体。而周围环境空气受到加热,在蒸发器中则是制冷剂吸收周围被冷却空气----车室内空气的热量,制冷剂在管内流动,在吸热的过程中,制冷剂液体不断的沸腾气化成制冷剂蒸气。空气则得到冷却,温度降低。在一定的条件下空气中还会有一部分水蒸气凝结析出。
4.1换热器的基本原理
在汽车空调中所采用的冷凝器和蒸发器都是制冷剂和空气之间被壁面(如金属管)隔开,两者不直接接触来实现温差传热的换热器。从传热角度考虑,换热的过程总是两种流体之间存在温差,而且也总是温度高的流体将热量传递给温度低的流体。为分析方便起见,把温度高的流体称为热流体,把温度低的流体称为冷流体。在冷凝器中制冷剂称为热流体,那么空气就是冷流体。在蒸发器中恰好相反,空气是热流体,制冷剂却成了冷流体。因此蒸发气和冷凝器是实现热流体和冷流体之间热量转换的设备。在汽车空调中冷凝器放出制冷剂储存的热量,而蒸发气是制冷剂吸收空气中的热量。
4.2冷凝器
冷凝器是将压缩机排出的高压过热制冷剂蒸气,通过它放出热量后,凝结成液体或过冷液体的换热设备。
在汽车空调中,冷凝器都是采用空气冷却方式,或者叫做风冷方式。其特点是不需要用水和水源,使用和安装方便。
(1)冷凝器构造
在汽车空调中采用的冷凝器主要有以下几种:
①管片式冷凝器
②管带式冷凝器
③平流式冷凝器
(2)冷凝器的布置
汽车空调的冷凝器,大多数布置在车头部,侧面或车底,经常有地面上的尘土和泥浆飞溅在冷凝器上。其既增加了热阻,降低了传热性能,冷凝器的管子又受到这种酸性物质的腐蚀,管子容易烂穿。因此,在使用时应经常对冷凝器表面进行清理。
4.3蒸发器
蒸发器是将节流后的液体制冷剂,在其中吸热气化达到制冷效果的设备。空气通过蒸发器时,热量被蒸发器中的制冷剂带走,实现了对空气的降温或降温除湿作用。被冷却的空气,在通风机的作用下,以强制的方式送入车室内,并直接与车室内空气混合,使车室内的温度降低到要求的程度。
(1)蒸发器通常采用管片式结构形式。
(2)蒸发器的换热特点:空气将热量传递给制冷剂而温度降低。大家知道,当空气中的含湿量一定时,如果温度不断降低,则空气的相对湿度就不断增加,当温度降低到露点温度时,就达到饱和状态。如果再进一步冷却,那么空气中的水蒸气就会部分地凝结成水析出来。如果蒸发器管子外表面温度低于露点温度,则在管壁上就会有一层凝结水膜。如果管子表面温度不仅低于露点温度,还低于0℃,那么管子表面就出现霜冻。为此一般应在铝肋片表面上采用亲水膜措施,即在肋片表面上造成一层稳定的表面层,使凝结水形成不了水滴就被亲和成膜状,以消除水桥现象的出现。
第五章  热力膨胀阀和其它辅助设备
5.1热力膨胀阀
在汽车空调的制冷系统中,热力膨胀阀也是一个关键的部件。它主要是起着节流降压和调节流量的作用。同时,它还有防止湿压缩和液击以及异常过热的功能。
在制冷系统工作时,由于外界负荷的变化或压缩机转速的改变(车速变化),系统的工况在不断地改变。但作为空调来说,要求保持车室内的空气状态是稳定的。这要求制冷剂的流量做相应的调整。热力膨胀阀对进入蒸发器的流量具有自动调节的功能。
热力膨胀阀是靠控制蒸发器出中过热度的方法实现对流量调节的任务,使制冷剂的流量达到合适的程度。因为制冷剂循环量过多,则有可能使液态制冷剂进入压缩机,造成湿压缩或液击。而制冷剂过少,又会造成制冷能力不足,蒸发器出口的过热度太大,未充分发挥蒸发器的效能。
根据平衡方式热力膨胀阀的分类,有内平衡式和外平衡式。内平衡式热力膨胀阀是从蒸发器进口处取平衡压力,而外平衡式则是从蒸发器出口处取平衡压力。对制冷剂在蒸发器中流动时,产生压力损失不大的,一般采用内平衡式热力膨胀阀,其结构简单、制造方便、价格也较便宜。如果制冷剂在蒸发器中流动损失大,压力降就大,则应采用外平衡式的。
5.3贮液干燥器
贮液干燥器是保证压缩机和制冷系统正常运行的必要设备。它起着三个方面的作用。
(1)贮液作用:贮液是用来贮存和供应制冷系统内的液体制冷剂,以便工况变动时能补偿和调剂液体制冷剂的盈亏。一般说来,空调系统开始工作时的负荷量大,要求制冷剂的循环量也大,当工作一段时间后,负荷将减小下来,这时所需的制冷剂量相应地减少。因此,负荷大时,贮液器中的液体制冷剂补充进来,而负荷小时又可将液体制冷剂贮存起来。同时,由于开启式压缩机和橡胶连接软管,总有一定的制冷剂泄漏,贮液器还可弥补系统中制冷剂的微量渗漏。
(2)过滤作用:制冷系统中的各个部件在出厂前应进行严格的清洗和干燥,但是在安装管路时,有可能不注意将污物带入,管道中也可能生产污物,如氧化皮之类,制冷剂本身也不那么干净,压缩机运行时的粉末磨屑等等。通过过滤清除掉这些机械杂质和污物。保证制冷剂顺利流通,不致因堵塞影响正常工作。
(3)干燥作用:用来吸收氟里昂中的水分。水分来源于制冷系统干燥不严格,或有空气进入,或制冷剂中溶解的水分。水分的存在有可能造成“水堵”。
5.4高、低压软管
汽车空调用高低压软管软管是连接汽车空调中各部件之间的管子,起传输制冷剂的作用。由于空调系统是装在汽车上,汽车在行驶过程中,颠簸和振动很大,往往是采用软连接方式,即采用橡胶管。软管有高压管和低压管之分。又因为在汽车上的工作环境恶劣,汽车发动机和空调压缩机要散发大量的热量,管内走的又是制冷剂和冷冻油。因此,要求软管具有良好的特性,主要表现在:
(1)良好的耐热、耐臭氧老化性。
(2)能承受较高的压力。
(3)良好的耐油和耐氟性能,橡胶管中含有冷冻油。
(4)气密性要好。
(5)动态性能要好。
第六章 常用空调及相关部件的标识
6.1、我公司常用空调的标识及型号含义
(1)  科林空调
空调标识:科林    KELIN
型号含义:KFD-28(28000 kcal/h)
(2)  松芝空调
空调标识:松芝    SONGZ
型号含义:BBP-V-DA(28000 kcal/h)
(3)  电装空调
空调标识: DENSO
型号含义:LD7(28000 kcal/h)、LD8
(4)  岳阳空调
空调标识:岳阳恒立
型号含义:KQZD28BS(24000 kcal/h)
(5)  冷王空调
空调标识:THERMO KING
型号含义:KRT-1000、1001、1004(30200 kcal/h)、
          Citi RT-1000、1001、1004(262350 kcal/h)
6.2、常用空调皮带的型号及含义
目前我公司旅游车空调用皮带多为B型带(公交车有用C型带),一般为盖茨(GATES)皮带。如果由于市场原因,购买盖茨皮带存在一定的困难,在使用过程中还可选择以下比较好的品牌:韩国生产的东一(DONGIL),日本生产的STONE(四通)、BANDO(板东)、MITSUBOSHI(三星),它们质量也可达到使用要求。
盖茨皮带的标识:盖茨皮带V15*1120,V15表示皮带的型号B型带,1120表示皮带外周长度为1120mm;V13表示A型带,V20表示C型带。
还有些皮带生产商以英制表示其长度,如韩国和日本产的也有表示为5690(日本)或8690(韩国),其均表示是B型带(带宽17mm),皮带长度为69in(约1752mm,1in=25.4mm)。此长度有表示皮带的外周长的,有表示节圆周长,有表示内周长的(各厂家标准不一致),在使用时请参考皮带生产商提供的参数来确定皮带长度表示的方法,不能仅靠皮带上的规格选皮带,很容易搞错。
第七章 电气控制系统
空调的运行由电气系统控制。电气系统包括操纵器、电控盒、冷凝风机、蒸发风机、压力开关、压缩机离合器、线束等。操纵器为整个空调电控系统的中央控制单元,它根据回风传感器、除霜传感器传递的信号,以及压力开关状态、设置温度等来控制整个空调系统的运行。
7.1  KZD21B-074A操纵器的控制
a)通电状态
发动机启动后,荧光屏显示车厢内温度或电压故障代码,所有输出控制线均输出低电平,空调系统等待。
b)开机过程
按下“开/关”键,操纵器接通电源进入开机流程,此时操纵器只显示无任何输出,2S钟后,风速
自动设为“低速”, 新风设定为“循环风”, 4S钟后空调自动设为“制冷”,8秒钟后蒸发风机自动转换为“高速”。
c)关机过程
按“开/关”,压缩机停止工作,然后蒸发风机由高速到中速再到低速,最后整个空调系统完全停机。
d)按键控制
“风速”按键可变更风速为低速、中速、高速;
低速时:蓝色线输出高电平、黄色线输出低电平、灰/红色线输出低电平.
中速时:蓝色线输出高电平、黄色线输出高电平、灰/红色线输出低电平.
高速时:蓝色线输出高电平、黄色线输出低电平、灰/红色线输出高电平.
“新风”按键可变更新风门为开或关;
新风开时:粉色线输出高电平,灰色线输出低电平。
新风关时:粉色线输出低电平,灰色线输出高电平。
温度“▲”按键可提高设定温度0.5℃ 设定温度上限为32℃,温度设定后,数码闪烁显示10秒.
温度“ ▼”按键可降低设定温度0.5℃ 设定温度下限为15℃,温度设定后,数码闪烁显示10秒.
“A/C”按键为制冷控制键。按一下“A/C”键,空调制冷停止,系统只作单通风运行;再按一下“A/C”键,空调制冷运行;
按“消毒”键,空调进入消毒运行,消毒指示灯亮红色。此时,空调自动进入循环风状态,无法进入制冷和新风状态。风速强制为“低速”,无法更改,10秒钟后蒸发风机自动转为“中速”。10分钟后,空调进入新风状态,风速仍为中速,运行5分钟后自动关闭,消毒指示灯熄灭,整个消毒过程结束,荧光屏只显示环境温度。在消毒运行过程中,只有按“开/关”键才能使消毒停止,如在消毒过程中再按“消毒”键,系统会重新进入消毒。
e)制冷流程
当操纵器处于工作状态且“A/C”按键设定有效时,制冷流程启动。制冷流程根据设定温度、回风温度、除霜传感器温度,决定压缩机、冷凝风机的工作。新风和蒸发风机的工作不受制冷流程的影响。
如回风温度小于设定温度3℃以上,空调系统进入制冷等待状态,荧光屏左侧显示“等待”,下方故障代码处显示等待时间1分钟,以秒计,显示个位数,1分钟后显示“0”,制冷输出低电平,压缩机、冷凝风机停止工作。
当回风温度高于设定温度,且未进入除霜状态,系统可进入制冷运行,制冷输出高电平,
压缩机、冷凝风机工作。
如除霜温度小于2℃空调系统进入除霜状态,荧光屏显示“等待”,下方故障代码处左边显示“C”,系统制冷停止;当除霜温度大于4℃时,除霜状态解除。
注:制冷停止后,需等待1分钟后,压缩机才可以工作,等待时,在荧光屏显示故障代码处显示等待时间,以秒计,显示个位数,1分钟后显示“0”。
f)故障的发生条件及处理
为保证空调系统安全、正常运行,延长空调系统的使用寿命,缩短维修人员故障诊断周期,系统将电压、压力开关和除霜传感器状态作为故障检测点,检测四类故障的出现。故障分Er01—低电压故障、Er02—高电压故障、Er04—压力故障、Er16—传感器故障四种,可组合显示。
低电压故障:
当输入电压小于21V,且持续时间大于3秒钟时,低电压故障出现。发生该故障时,所有输出信号为低电平,荧光屏显示环境温度和故障码,直至恢复正常电压3秒钟以上,该故障排除,该故障代码为Er01。
高电压故障:
当输入电压大于30.5V,且持续时间大于3秒钟时,高电压故障出现。发生该故障时,所有输出信号为低电平,荧光屏显示环境温度和故障码,直至恢复正常电压3秒钟以上,该故障排除,该故障代码为Er02.
压力故障:
系统处于制冷流程,当系统压力太高(大于25±0.3 Kg),或系统压力太低(小于0.3±0.3 Kg),压力故障出现,发生该故障时,制冷输出为低电平,风速、新风信号不受影响,荧光屏显示故障码。直至压力恢复正常3秒钟以上,该故障排除,故障代码为Er04。
除霜传感器故障:
当系统诊断到除霜传感器断开或断路时,传感器故障信号出现。发生该故障时,制冷流程运行时不根据除霜传感器信号,而根据制冷时间、设置温度和回风温度决定制冷信号的输出,确保压缩机每运行60分钟等待5分钟。该故障在运行中不会自动排除,故障代码为Er16。
回风传感器故障:
当系统诊断到回风传感器回路短路或断路时,温度显示处分别显示“H”、“L”。发生该故障时,制冷流程运行时不根据回风传感器信号、设置温度,而是根据制冷时间决定制冷信号的输出,确保压缩机每运行60分钟等待5分钟。该故障在运行中不会自动排除。
故障代码一览表
代码        电压过低        电压过高        压力故障        传感器故障
Er01        ※
Er02                 ※
Er04                          ※
Er05        ※                 ※
Er06                 ※        ※
Er16                                   ※
Er17        ※                          ※
Er18                 ※                 ※
Er20                          ※        ※
Er21        ※                 ※        ※
Er22                 ※        ※        ※
注:以上所有故障代码出现时均闪烁显示
“※”代表该故障检测点发现故障
7.2  KZD21B-074A操纵器的使用
a)启动发动机后,操纵器显示车内环境温度,按“开/关”键,蒸发风机开始工作。
b)按“▲”或“▼”键,设置您所需要的温度(设置温度后,数码将闪烁显示设置温度10秒,然后又恢复到显示车内环境温度),空调系统开始运行。
c)按“风速▲”或“风速▼”按键,选择所需要的风速。
d)在适当的时候,按“新风”键,这时空调新风门打开,以给车内提供适量的新鲜空气。当不再需要换新风时,只需再按一下“新风”键即可。
如果,只需车内通风,而不需要空调制冷,按“A/C”键即可;当需要制冷时,请再按一下“A/C”按键。
当需要对车厢内消毒时,按“消毒”键,消毒指示灯亮红色,消毒运行开始,15分钟后,消毒运行结束,指示灯熄灭。在消毒运行过程中,只有按“开/关”键才能使消毒停止,如果在消毒运行过程中按“消毒”键,则系统会重新进入消毒
空调的关闭:按“开/关”键,空调系统按停机程序停止工作,操纵器只显示车厢内环境温度。
²特别提醒:空调的消毒功能,只能在车厢内无人的情况下使用!!!
²注:以上操纵器的每一种功能,荧光屏都有相应的文字和图标显示。
第八章 空调系统日常维护及常见故障排除
8.1空调系统的运行好坏与日常维护有十分重要关系,进行维护工作时请遵守操作规范。
请按照下表中的项目进行日常的维护工作
维护项目        方法        保养周期
                每日        每周        每月        每季        每年
制冷系统        制冷工质量        有管路视液镜观察        △
        管路        各接头漏否                          △
                固定夹松否                          △
                软管损伤否                          △
        过滤器        更换                                            *
压缩机        冷动机油量        观察液镜面油位        △                                   *
        轴封        用白纸检查漏油痕迹                          △
        皮带        用张紧轮张紧                          △
        螺栓        将松动者拧紧                          △
冷凝器        冷凝器        清洁                 △
        风扇电机        检查更换电刷                                            *
        轴承        加油、检查                                            *
蒸发器        吸气过滤网        清洗                 △
        蒸发器        去污                                            △
        风机电机        测量电压、电流、转速                          △
        膨胀阀        拆洗过滤网                                            △
电气        线束        检查线夹插头松动                          △
        电控盒        元件的完好情况                          △
        压力继电器        试高压、低压动作                                   △
发动机        蓄电池        检查放电能力                 △
        发电机皮带         张紧                          △                 *
        转速        测量                 △        △
        发电机输出电压        测试输出端                 △        △
张紧轮        轴承        更换锂基润滑脂或进口润滑脂                          △
(1)皮带张紧的检查
如果皮带打滑,压缩机转速就下降,制冷能力也就下降。所以要首先按下表要求检查皮带张紧力;检查V形皮带的松紧度。如果存在任何绽裂,或破裂,请更换。V形皮带的张力始终保持在规定值。松弛的皮带将导致打滑和过早地损坏。过紧的皮带将导致压缩机轴承的损坏,用皮带张力计检查皮带张力是非常重要的。
(2)制冷剂的检查
启动空调,将温度设置到最低,从回风口处视液镜观察,如果液面清晰,无汽泡或45秒钟内偶见气泡,说明制冷剂充足;若有大量气泡说明缺制冷剂,捡漏补制冷剂。
注:空调的液视镜打开回风栅即可以看到
注意:添加制冷剂时,除技术人员外,任何人不要接触制冷剂。
(3)检查压缩机油(冷冻油)
先运行空调20分钟,然后停机,从压缩机的观察窗处查看油面高度,要求油面高度不低于观察窗的1/3处,否则需要添加。同时观察压缩机油的颜色,另运行空调从回风口视液镜观察,如发现玻璃上有黑色油渍,说明压缩机油已变质、被污染,需要更换。更换方法是将系统制冷剂、压缩机油全部放掉,清洗系统从新充制冷剂和压缩机油。
(4)过滤空气、及挡水网的清洗。
打开车内顶部的回风栅
取下回风栅挡尘网
(5)检查挡尘网的干净度
用压缩空气来清扫此挡尘网
如果挡尘网很脏或已堵塞,请将它放在混有中性洗涤剂的温水中清洗,用清洁的水将它冲洗干净并完全晾干,
注意:不要使用有机洗涤剂<三氯乙烯,汽油,稀释剂等>
(6)冷凝器、蒸发器的清洗。
冷凝器的清洗步骤:①取下冷凝风机或用塑料布将冷凝风机保护;②用高压水冲洗散热片。注意要控制压力不要太高损坏散热器。如堵塞严重,就需要先将油污刮掉,然后加中性洗涤剂清洗。
蒸发器的清洗步骤:①取下蒸发风机或用塑料布将风机保护;②将电控盒、回风口用塑料布保护起来,防止水进入回;其他同清洗冷凝器方法。
(7)检查电控单元。
检查包括:操纵器的输出、各元器件(回路)的通断状态、电控盒的输出、发电机电压等
8.2 空调系统的故障分析及处理
汽车空调系统是在振动强烈、灰尘较大、温度较高等恶劣运行条件下工作的,所以,使用一段时间后,可能会出现一些故障现象。另外,使用不当,保养不良,也会引起故障。同时,空调系统与汽车发动机、主车电瓶等紧密联系在一起,因此,空调出现故障时,不仅要从空调系统本身检查,而且还要考虑汽车对它的影响。
8.2.1分析故障常用的方法
(1)听
留心听汽车和空调系统有无异常声响,它包括发动机、压缩机、蒸发风机、冷凝风机、继电器等。当启动空调系统,压缩机开始工作后,发动机声音稍微增大,此正常现象。
(2)看
首先看操纵器上的信号灯(对于Ⅰ型操纵器)或报警代码(对于Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型操纵器);观察视液镜中冷媒的流动情况;管路系统接头是否有油污;各制冷配件表面是否有结露、结霜、结冰等现象;继电器、插接件触点有无烧灼的痕迹。
(3)摸
用手感受冷气出口的温度及风量的大小;用手触摸压缩机回气管、排气管,感受的温度应有明显的差别;用手交替触摸冷凝器进气管、排液管,排液管温度应低于进气温度;用手交替触摸干燥器两端,不应出现前热后凉;用手交替触摸膨胀阀两端,应是进口发烫,出口很凉。
注意:在用手触摸空调系统时,请您一定要小心,以防烫伤或旋转部件打伤。
(4)测
通过听、看、摸,只能发现故障的外在表现,要准确判断根源所在,还要借助于岐管压力表、检漏仪、万用表等仪器对空调系统进行测试,将测试结果和故障现象进行综合分析,从而找出故障原因,而后予以排除。
用捡漏仪捡漏
用万用表检查:检查电路是否短路、断路,控制面板是否由输出等。
用温度剂检查:可以判断出蒸发器、冷凝器、贮液器、干燥过滤器等的故障。
蒸发器正常工作时,蒸发器表面温度在不结霜的前提下越低越好。
冷凝器进口管外温度在70-80度左右,出口管外温度在50度左右。
贮液器正常情况下应为50度左右,进出口温差不超过5度。
用压力表检查
将岐管压力表的高低压表分别接在压缩机的排气、吸气维修口上测试。
环境温度℃        高压压力MP        低压压力MP
15.5        0.84-1.19        0.1-0.15
21.1        1.05-1.75        0.1-0.15
26.5        1.26-1.93        0.1-0.15
32.2        1.4-2.3        0.15-0.2
37.7        1.61-2.3        0.2-0.25
43.3        1.89-2.53        0.12-0.3
上表所列压力与环境温度的关系的测试条件:温度控制设置处于最冷处;空调系统启动后处在稳定状态下; 蒸发器入口温度30-35℃;发动机转速2000rpm;
8.2.2 故障的判断和处理
空调系统出现故障时,可按以下列表格分析并确认故障原因
(1)压力异常的分析及处理
压力异常时,面板荧光屏上显示故障代码“Er04”。
故障        故障现象        其它现象        故障分析        排除方法
冷凝器故障        低压压力比正常高很多,
高压压力比正常稍高        无冷气,低压管发热        冷凝风机不转或效果差
散热片是否有阻塞        视情况检查电气系统
或清洗冷凝器
蒸发器
故障        高低压压力比正常稍低
蒸发风量不足        蒸发风机不转或效率差
蒸发器散热片有阻塞        视情况检查电气系统或清洗蒸发器散热片
压缩机
故障        高压比正常压力低,低压比正常压力高;        冷气不足        压缩机内部故障        更换压缩机
膨胀阀
故障        低压值为零甚至为负压,高压比正常高        系统几乎不制冷
膨胀阀前后管端有结霜或露滴        膨胀阀感温包损坏或装配不良        更换膨胀阀
将膨胀阀感温包装好
        高低压压力都比正常压力高        压缩机吸气管表面温度比正常情况低,出现潮湿结露现象        膨胀阀开度过大        更换膨胀阀
重新调节膨胀阀 开启度
        高压压力高于正常压力,低压压力低于正常压力        压缩机吸气管表面结霜或凝结有水分        膨胀阀堵塞
膨胀阀损坏        修复或更换膨胀阀
制冷剂不足        高低压压力比正常低        从视液镜里观察有气泡
车内冷度不足
高压管温热,低压管微冷,温差不大        制冷剂充注不足或系统存在泄露        补充制冷剂
对系统进行检漏,找出漏点,并修好
系统中几乎无制冷剂        高低压压力比正常低很多         几乎不制冷
从视液镜中观察无制冷剂流动
高低压管几乎无温差
压缩机离合器不吸合,冷凝风机也不工作        空调系统存在严重泄露        对系统进行检漏,找出漏点并修好,然后加足制冷剂
制冷剂中含有水分        高压值比正常高,低压值几乎为零或为负数,而且压力表产生剧烈的不规则摆动        车内送风一阵冷一阵热
        系统中水分过多。干燥过滤器吸湿已饱和致使水分冻结而阻塞膨胀阀        更换干燥过滤器,对系统从新抽真空后再充注制冷剂
制冷剂混有空气        高低压压力都比正常压力高,而且,压力表指针摆动明显        冷量不足,视液镜中偶有气泡        空调系统中首次或维修后抽真空度不够        将空调系统中的制冷剂放掉,更换干燥过滤器,重新抽真空,然后充注制冷剂
制冷剂或冷冻油充注过多        高低压压力高于正常压力        冷气不足        制冷剂加注过量        放掉一部分制冷剂或冷冻油
(2)声音异常的分析及处理
压缩机声音异常        故障原因        排除方法
        皮带松弛或磨损严重        张紧或更换皮带
        压缩机内部零件损坏        更换压缩机
        安装压缩机的螺栓有松动        将螺栓拧紧
        离合器吸合不牢或抱死        更换离合器
        空调系统中冷冻油太少        补充适量的冷冻油
        空调系统中的制冷剂太多        从低压侧放掉一部分制冷剂
冷凝风机、蒸发风机声音异常        风机的固定螺栓松动        将螺栓拧紧
        风机轴承损坏        更换风机
        风道中有异物        清除异物
        冷凝风机上有树叶等杂物        清除杂物
        风机叶片变形与其它部件相碰        更换风机
(3)空调电控系统故障的分析及处理
项目        故障原因        排除方法
蒸发风机不工作        控制线束未接好        接好线束
        继电器损坏        更换继电器
        保险烧断        查明原因并更换保险
        风机或调速电阻损坏        更换风机或调速电阻
        操纵器故障        更换操纵器
冷凝风机不工作
冷凝风机不工作        控制线束未接好        接好线束
        继电器损坏        更换继电器
        保险烧断        查明原因并更换保险
        操纵器故障        更换操纵器
        风机损坏        更换风机
压缩机不运行        控制离合器的导线未接好        接好导线
        离合器损坏        更换离合器
        继电器损坏        更换继电器
        保险烧断        查明原因并更换保险
        压缩机损坏        更换压缩机
        操纵器故障        更换操纵器
操纵器故障灯亮红色        系统压力异常        按7.3.1检查维修
Ⅰ型操纵器电源灯不亮        主车G9线未接好        将G9线接好
        空调电控盒里的3A保险烧断        查明原因并更换保险
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型操纵器        Er01报警        系统电压低于21V,主车发电机发电量不足        检查发电机,确有问题则维修或更换
        Er02报警        系统电压高于30.5V,主车电瓶故障        检查主车电瓶,确有问题则维修或更换
        Er04报警        系统压力异常报警        按7.1.1检查维修
        Er16报警        除霜传感器回路开路或短路报警。表明线路未接好或传感器损坏        检查线路,将线路接好;更换传感器
发动机启动后Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型操纵器不显示车内温度        主车G9线未接好        将G9线接好
        操纵器故障        更换操纵器
汽车空调培训资料.doc
202.5 KB, 下载次数: 414, 下载积分: 积分 -1
发表于 18-5-2010 15:58:43 | 显示全部楼层
怎么都没写宇通客车空调 的工作部件的型号之类的参数
发表于 19-5-2010 17:36:58 | 显示全部楼层
我很想说,楼主你又骗大家了。
这是空调厂家的参数,你哪来逗大家开心呢!
发表于 27-5-2010 10:20:28 | 显示全部楼层
好东西,可以学习下,但是怎么就是复制不了,非得另存为..
发表于 11-6-2010 21:31:16 | 显示全部楼层
对。这绝对不是宇通公司的
发表于 31-7-2011 01:59:48 | 显示全部楼层
果断回复~本人正在寻找有关汽车空调的资料,希望各位达人们能够分享~最好是汽车空调的发展过程及发展趋势!!
在此拜谢~~
  • 签到天数: 7 天
    发表于 1-8-2011 17:51:27 | 显示全部楼层
    目标正是研究汽车空调!!!!!!!!!
    发表于 18-10-2011 08:04:07 | 显示全部楼层
    楼主有没有客车压缩机选型技术资料,我是个初学者,想了解,谢谢楼主!
    发表于 19-12-2011 20:21:19 | 显示全部楼层
    不错,怎么会有宇通的资料呢
  • 签到天数: 5 天
    发表于 29-1-2012 19:07:18 | 显示全部楼层
    这种资料是很难得的,谢谢楼主了
    难过
    23-6-2017 22:23
    发表于 14-6-2012 21:45:25 | 显示全部楼层
    不管怎么样,都是有用的东西,先拿来学习一下再说
    发表于 24-7-2012 09:57:05 | 显示全部楼层
    相关内容很全面,很有用,如果有图解就更好了
    发表于 9-9-2012 12:01:53 | 显示全部楼层
    这哪里复制黏贴过过来的哇,,,,有图更好
    慵懒
    20-8-2016 23:03
    发表于 2-9-2012 15:12:33 | 显示全部楼层
    这个不是宇通客车的吧?,这就是个空调使用维修说明书。
    发表于 27-9-2012 20:41:59 | 显示全部楼层
    空调行业就靠大家了呵呵
    GMT+8, 23-12-2024 16:34 , Processed in 0.464019 second(s), 31 queries .
