楼主: yzlp
[附件] 门的两道密封条???
发表于 4-3-2011 16:43:13 | 显示全部楼层
回复 5# yzlp
    密封条压缩量是5mm是指的理论压缩量。中国的汽车工艺(主要指车门、车身的冲压、焊接)基本达不到理论值的要求,都会存在偏差。在理论设计的时候设计成压缩量5mm就可以了。密封条的密封面应该尽量保证是平面,但也不局限于平面,我做的车型就在B柱拐角处压缩在R角的,一般也没问题。
发表于 7-3-2011 20:41:45 | 显示全部楼层
门框最重要
发表于 10-3-2011 23:05:01 | 显示全部楼层
密封胶条这种东西看着就麻烦
发表于 16-3-2011 08:49:56 | 显示全部楼层
不错,对部件理论设计有帮助
发表于 17-3-2011 17:02:48 | 显示全部楼层
车门为主、门框为辅,前者防水、防尘(为主),后者减震、隔音(为主)
压缩量一般视钣金设计情况而定,在门板与侧围板面差调整到位的基础上,发泡面的压缩量取1/3~1/2为宜
发表于 18-12-2013 20:57:45 | 显示全部楼层
这个要看情况。
1.如果是遮盖式导槽与门框条搭配,由于遮盖式导槽无法很好的衔接,所以是门框密封条起主要的密封作用
2.如果是车门密封条与门框密封条搭配,那么一般是车门密封条起主要的防水作用
发表于 19-12-2013 13:01:47 | 显示全部楼层
这个有帮助,学习了
发表于 25-12-2013 07:15:19 来自手机 | 显示全部楼层
xday 发表于 10-12-2010 21:50
回复 11# szj47968170
在窗框处增加预弯量来弥补
发表于 25-12-2013 15:58:44 | 显示全部楼层
哪道是主密封德系和日系也不一样。,主要就是保证两道密封中间的区域保持干燥。
发表于 5-1-2014 22:01:45 | 显示全部楼层
szj47968170 发表于 13-9-2010 20:33
但有的车,比如长城风骏,上部两道密封,而下部仅一道密封?
这叫一道半
发表于 15-6-2014 10:59:42 | 显示全部楼层
第一道重要,是主密封,压缩量在5-6mm,第二道门框密封条压缩量2-3mm
发表于 24-6-2014 10:31:20 | 显示全部楼层
两道密封条的硬度一般都是多少呢
发表于 3-7-2014 20:15:49 | 显示全部楼层
拖拉机密封条可以借用吗
发表于 5-7-2014 18:22:10 | 显示全部楼层
并不是说安装在门上的door seal就是主密封,body seal就是此密封;主要有几种方式:
1、有些车是door seal为主,常见的一道或者一道半密封是最典型的door seal为主密封;
2、有些车门上是没有密封条的,body seal就是主密封了,有些高端车就是使用这种密封,车门上比较干净,为了提高NVH,body seal有时会使用双泡型的密封条;
越是高端车,NVH要求越高,密封条要求就高,通常的做法就是增加密封条的道数…增加辅助密封如rock seal ,door-to-door seal
回复 支持 1 反对 0
    擦汗
    29-7-2015 21:24
  • 签到天数: 10 天
    发表于 27-7-2014 22:35:00 | 显示全部楼层
    yzlp 发表于 28-5-2010 16:59
    有人提出说,密封条的压缩量要求整个一周圈都相同的大小。比如压缩5mm,是否就要求整个一圈都是压缩5mm,或 ...
    门洞密封条接角处是可以有R角的如W5、荣威350
    GMT+8, 5-4-2025 04:32 , Processed in 0.333568 second(s), 57 queries .
