  • 22132查看
机械加工中切削量,进给量,线速度的计算公式
发表于 13-4-2010 10:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,切削量(Fz值)的计算
Fz=F/(S*Z)
F:进给量(/分) S:转速(rpm) Z:刃数
Fz:(实际每刃进给)
例题.一标准5刃立铣刀以S100转/分速度切削工件,拖板的进给量(F值)是600mm/分, 求Fz实际每刃切削量就是
Fz=F/(S*Z)
F=600/(100*5)
F=1.2(mm/转)
2,切削线速度=主轴转速S*3.14/刀具直径
刀具进给F=主轴转速S*刃数*每刃进给
切削的线速度根据接触部位不同而不同
其中S是主轴转速,单位是转/分,F是刀具进给,单位是毫米/分 ,Vs是切削线速度,单位是米/分
3.切削速度的計算
Vc=(π*D*S)/1000 Vc:線速度(m/min) π:圓周率(3.14159) D:刀具直徑(mm)
S:轉速(rpm)
例題. 使用Φ25的銑刀Vc為(m/min)25 求S=?rpm
Vc=πds/1000
25=π*25*S/1000
S=1000*25/ π*25
S=320rpm
4.進給量(F值)的計算
F=S*Z*Fz
F:進給量(mm/min) S:轉速(rpm) Z:刃數
Fz:(實際每刃進給)
例題.一標準2刃立銑刀以2000rpm)速度切削工件,求進給量(F值)為多少?(Fz=0.25mm)
F=S*Z*Fz
F=2000*2*0.25
F=1000(mm/min)
上图为常见数控刀具各规格的Vs和每刃进给等参数,传统和高速加工中心机参数有所不同,仅供参考,实际要依机床和刀具性能、以及加工材质、加工量、加工工艺等灵活对待。
CNC常用計算公式
一、 三角函數計算
1.tanθ=b/a θ=tan-1b/a
2.Sinθ=b/c Cos=a/c
二、切削速度的計算
Vc=(π*D*S)/1000
S:轉速(rpm)
Vc=πds/1000
25=π*25*S/1000
S=1000*25/ π*25
S=320rpm
三、進給量(F值)的計算
F=S*Z*Fz
Fz:(實際每刃進給)
值)為多少?(Fz=0.25mm)
F=S*Z*Fz
F=2000*2*0.25
F=1000(mm/min)
四、殘料高的計算
Scallop=(ae*ae)/8R
Scallop:殘料高(mm) ae:XY pitch(mm) R刀具半徑(mm)
例題. Φ20R10精修2枚刃,預殘料高0.002mm,求Pitch為多
少?mm
Scallop=ae2/8R
0.002=ae2/8*10
ae=0.4mm
五、逃料孔的計算
Φ=√2R2      X、Y=D/4
  Φ:逃料孔直徑(mm) R刀具半徑(mm) D:刀具直徑(mm)
例題. 已知一模穴須逃角加工(如圖),
所用銑刀為ψ10;請問逃角孔最小
為多少?圓心座標多少?
Φ=√2R2
Φ=√2*52
Φ=7.1(mm)
X、Y=D/4
X、Y=10/4
X、Y=2.5 mm
圓心座標為(2.5,-2.5)
六、取料量的計算
Q=(ae*ap*F)/1000
Q:取料量(cm3/min)   ae:XY pitch(mm) ap:Z pitch(mm)
例題. 已知一模仁須cavity等高加工,Φ35R5的刀XY pitch是刀具的60%,每層切1.5mm,進給量為2000mm/min,求此刀具的取料量為多少?
Q=(ae*ap*F)/1000
Q=35*0.6*1.5*2000/1000
Q=63 cm3/min
七、每刃進給量的計算
  Fz=hm * √(D/ap )
Fz:實施每刃進給量 hm:理論每刃進給量 ap:Z pitch(mm)
D:刀片直徑(mm)
例題 (前提depo XY pitch是刀具的60%)
depoΦ35R5的刀,切削NAK80材料hm為0.15mm,Z軸切深1.5mm,求每刃進給量為多少?
  Fz=hm * √(D/ap )
  Fz=0.2*√10/1.5
Fz=0.5mm
沖模刀口加工方法
  刀口加工深度=板厚-刀口高+鉆尖(0.3D)
 D表示刀徑
鑽頭鑽孔時間公式
T(min)=L(min)/N(rpm)*f(mm/rev)
=πDL/1000vf
L:鑽孔全長   N:回轉數   f:進刀量系數
D:鑽頭直徑   v:切削速度
如圖  孔深l  鑽頭孔全長L   則L=l+D/3
    T=L/Nf=πDL/1000vf
系數表f 直徑mm      進刀mm/rev
         1.6~3.2 0.025~0.075
3.2~6.4     0.05~0.15
         6.4~12.8   0.10~0.25
       12.8~25     0.175~0.375
25以上       0.376~0.625
1英寸=25.4mm=8分
25.4/牙數=牙距        管牙計算公式
例如   25.4/18=1.414   牙距為5/16絲攻
馬力(槍鑽)
W=Md*N/97.410
 W:所要動力(KW)
Md:扭矩(kg-cm)
 N:回轉數(r.p.m)
扭矩計算公式如下:
Md=1/20*f*ps*
f為進給量mm/rev系數
r為鑽頭半徑賽(mm)
α:切削抵抗比值ps.在小進給時,一般鋼為500kg/m㎡;一般鑄鐵為
  300kg/m㎡;
GMT+8, 27-11-2024 03:55 , Processed in 0.322543 second(s), 27 queries .
