  • 1527查看
[求助] 关于空调水温控制开关
发表于 10-4-2010 15:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动空调上一般都有空调水温控制开关。
我想问的是,这个水温传感器的工作原理,是否在水温较低时,冬天刚开空调采暖时,空调不工作,当水温达到一定温度,空调才自动工作?如果是这样的话,这个温度设定一般是多少?
另外,夏天时,在发动机水温较高时,水温控制开关自动切断压缩机,减小发动机负荷,使冷却液温度降低。那是不是所有的汽车都有此设置?
另外,我还想问下各位前辈高手,有哪些因素会控制压缩机的离合?
空调系统压力、蒸发器上传感器设定等,发动机负荷过大时,ECU是否也会切断压缩机的工作?这个是怎么标定的?是否还有其他的控制?
 楼主| 发表于 16-4-2010 11:10:49 | 显示全部楼层
我只能查到奥迪此方面的控制,不知道其他车型是怎么控制的,请大家指导!
  奥迪轿车经常出现这洋的情况,检查空调系统压力正常,但压缩机不运转。拔掉水温传感器插头后,压缩机即运转正常。此故障在服务站经常遇见,换一个水温传感器,故障即排除了。司机们都很不解,为什么水温传感器会影晌空调?下面对奥迪轿车水温传感器的结构及其控制电路作一个简单的介绍。
内容较多,见附件! 空调水温控制开关.docx (19.67 KB, 下载次数: 8)
发表于 27-5-2010 18:40:02 | 显示全部楼层
现在好多车都有这个开关,对发动机起保护作用
GMT+8, 25-2-2025 19:16 , Processed in 0.478202 second(s), 39 queries .
