  • 1751查看
  • 8回复
BENZ VM 着车就反水
发表于 8-4-2010 11:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,着车后,补水壶就慢慢开始水面上升,直到溢出。发动机转速越快,上升越快。水泵换了,节温器换了,各水管检查过,最后怀疑集中于缸垫有缝、中冷窜气(冷却水箱、油冷、中冷为同一个箱体,但中间不通的)。
请教各位高人,还有什么可能性?手头无资料,不敢轻易下缸盖。感谢
发表于 9-4-2010 09:53:31 | 显示全部楼层
缸盖垫有缝的可能性比较大!
发表于 12-4-2010 20:02:44 | 显示全部楼层
把中冷器的水路给短接了,空压机是不是水冷啊 ?
发表于 13-4-2010 14:21:10 | 显示全部楼层
找点儿装置,向汽缸里充压缩空气,在膨胀水箱处观察,即可缸垫的情况
 楼主| 发表于 13-4-2010 20:59:40 | 显示全部楼层
感谢楼上几位,我也正有此意,先断开中冷试试。我倾向怀疑共用水箱窜气导致。实在不行再下缸盖。请TX们继续帮我思考。感谢。
发表于 1-10-2011 11:37:30 | 显示全部楼层
回复 liangshizhuo 的帖子
看来你有创意,你是一个人才
发表于 26-9-2011 18:26:14 | 显示全部楼层
LZ公布下答案。 应该是气缸床冲了。
发表于 26-9-2011 23:13:11 | 显示全部楼层
中冷的肯能行很小,一般是冲缸垫的多。
发表于 2-10-2011 00:06:41 | 显示全部楼层
看一下是不是副水箱低于主水箱?
GMT+8, 23-2-2025 18:53 , Processed in 0.761697 second(s), 48 queries .
