  • 966查看
[求助] 关于客车转向系的布置与设计
发表于 7-4-2010 14:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
客车设计
主要设计参数:
发动机布置形式:后置                                         座位数:51+1+1
发动机额定功率:220~260kW(玉柴、康明斯);         允许最大总质量:15500kg
轴距:6150mm                                                     轮距:前2080mm,后1860mm
满载时轴荷分配:前轴6000(kg)/后轴9500(kg)
最大外形尺寸(长╳宽╳高):12000mm×2550mm×3780mm
变速箱:国产六档变速箱                       转向系统:整体式动力转向
制动系统:行车制动采用双回路鼓式行车制动;驻车制动采用储能弹簧驻车制动
制动装置:制动间隙自动调整臂、ABS、国产电涡流缓速器
设计最高车速:≥120km/h                                 冷却方式:水冷
最大爬坡度:30%                                                 接近角/离去角(0):9.5/9
最小转变直径:<22.5m                                 前/后悬:2540mm/3055mm
后轴型式:半轴全浮式                                     前桥:反拳式“工”字型
离合器:单片,干式                           最小离地间隙:200mm
轮辋/轮胎:8.25-22.5/295/80R22.5              燃油箱容量:400L
请各位大侠帮忙谋划一下,指点指点,非常感谢~~~~
发表于 7-4-2010 20:42:04 | 显示全部楼层
是那个学校的?很不错的教育模式!
 楼主| 发表于 9-4-2010 23:10:33 | 显示全部楼层
回复 2# lengdiao920
     长理的,我们的设计题目
GMT+8, 16-1-2025 00:25 , Processed in 0.250941 second(s), 28 queries .
