  • 11377查看
  • 24回复
老天籁2.0(运动版)清洗节气门后怠速高,用NISSAN诊断仪无法学习
    发表于 3-4-2010 21:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    老天籁2.0(运动版)清洗节气门后怠速高,用NISSAN诊断仪无法学习,只能换ECM,不知哪位高人有好的解决方法
    发表于 3-4-2010 22:07:22 | 显示全部楼层
    再找一个同样的车,  交换节气门然后学习。
    发表于 6-4-2010 10:13:31 | 显示全部楼层
    楼上的,自学习是节气门学习还是ECU学习。
    发表于 7-4-2010 22:10:40 | 显示全部楼层
    整车断电试一下
    发表于 30-5-2011 21:30:29 | 显示全部楼层
       拆下节气门确定清洗干净,断电5分钟,找一个相同的车把节气门学习后装回原车
    发表于 31-5-2011 11:24:54 | 显示全部楼层
    怠速是可以用调节螺钉调节的
    发表于 18-9-2011 13:55:47 | 显示全部楼层
    要把空调,风扇关闭,如果发动机过热也匹配不上,解决办法用水管冲冷凝器
    发表于 18-9-2011 14:33:44 | 显示全部楼层
    回复 小王八蛋苏朋 的帖子
    小弟新人,求教,你们这里的学习是指什么?
    发表于 27-9-2011 21:21:03 | 显示全部楼层
    xsczxdvcvbfds
    发表于 28-9-2011 10:37:44 | 显示全部楼层
    换个电脑试试
    发表于 29-9-2011 15:57:45 | 显示全部楼层
    5楼说的挺有道理
    发表于 12-10-2011 11:19:50 | 显示全部楼层
    支持5楼的朋友
    发表于 12-10-2011 15:20:36 | 显示全部楼层
    换个车装上学习,一般修理厂没这个条件。
    发表于 18-10-2011 17:58:15 | 显示全部楼层
    应该是水温过高,建议用水枪冲水箱,在学习
    发表于 22-10-2011 02:29:31 | 显示全部楼层
    进来学习!!!
    GMT+8, 15-3-2025 09:31 , Processed in 0.324489 second(s), 63 queries .
