  • 4256查看
  • 7回复
[综合] 前风挡用钢化玻璃和夹层玻璃哪种对乘员的保护更好?
发表于 27-3-2010 09:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 29-3-2010 11:13:32 | 显示全部楼层
钢化玻璃一般用在货车上,不用在轿车前风挡上。轿车风挡以外部分可以使用钢化玻璃。你的是M类还是N类车啊?
发表于 30-3-2010 15:32:37 | 显示全部楼层
    夹层玻璃是在玻璃之间夹上坚韧的聚乙烯醇缩丁醛(PVB)中间膜,经高温高压加工制成。外观及安装使用方法与普通玻璃基本一样,而且经久耐用。当夹层玻璃受到外力而破碎时,玻璃碎片会牢牢粘附在PVB中间膜上,不会有尖锐的玻璃碎片脱落或指向玻璃面以外,这样就减少了驾驶员被碎玻璃划伤的可能性。
发表于 30-3-2010 21:33:33 | 显示全部楼层
前挡都是夹层的  透光性好,安全
发表于 3-4-2010 21:35:32 | 显示全部楼层
肯定是夹层玻璃
前面那个兄弟说了夹层玻璃的工艺及作用.
我补充一下钢化玻璃的工艺;
钢化玻璃在玻璃经过高达六七百的温度下软化,在几秒的时间内急剧冷却形成一种机械性能.
这样的玻璃,机械性能很好,但是容易自爆.在发生车祸的会飞溅到四周.
为了司机的安全,现在没有那个前挡玻璃是使用钢化玻璃的,几乎都是夹层玻璃
发表于 22-5-2010 16:01:34 | 显示全部楼层
载客为主的都是夹层的,GB要求
    慵懒
    18-12-2018 01:32
    发表于 30-5-2010 11:08:07 | 显示全部楼层
    前挡必须是夹层的,法规要求
    发表于 21-6-2010 17:33:17 | 显示全部楼层
    关于国家标准和法规是有要求的 前挡风必须是夹层玻璃
    GMT+8, 23-2-2025 06:33 , Processed in 0.570148 second(s), 43 queries .
