  • 2500查看
  • 14回复
求教 现代伊兰特空调系统
发表于 23-3-2010 21:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人 遇到现代伊兰特手动空调不工作 故障点是空调亚缩机继电器 线圈控制端(控制搭铁端) 无动作 3态开关正常 保险继电器都正常 因为本人无质料 不知道从什么地方下手了 望各各位现代高手指教 感恩@@
发表于 23-3-2010 22:19:52 | 显示全部楼层
是否检查低压开关了 此开关应该串联在空调继电器的控制线上 如果没插或者是断开的状太空调泵是不会工作的
 楼主| 发表于 23-3-2010 22:41:26 | 显示全部楼层
谢谢2楼 能不能说 具体点 开关在甚么位子 开关的线串联在甚么位子 线的颜色 特征 和故障的发生点 感恩@@
 楼主| 发表于 24-3-2010 21:36:53 | 显示全部楼层
骡拉摩托 发表于 23-3-2010 22:19
 楼主| 发表于 24-3-2010 21:41:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 24-3-2010 21:49:05 | 显示全部楼层
你个傻 比 误导老子 你混分真有办法 哪里来的的低压开关串电阻 !!! 你指给我看 空调开关给1个请求信号分2路 1路直接由开关给PCM 一路经高低压开关然后提供给PCM  只要2个信号正常 PCM 直接控制空调继电器搭铁端  别说我素质低 对骗子我只想骂
发表于 26-3-2010 20:34:34 | 显示全部楼层
嗯 儿子 看你说的还挺有正义感 我是没你懂 但你也不要太猖狂。
发表于 2-4-2010 12:56:34 | 显示全部楼层
这样就对骂...第一次到这论坛...有点失望
发表于 14-4-2010 14:38:29 | 显示全部楼层
楼主自己什么都懂啊,是显摆来了吧。
发表于 19-12-2011 16:51:26 | 显示全部楼层
去修理厂吧!!现在说也说不清!
发表于 19-12-2011 16:35:15 | 显示全部楼层
如果没把握不要乱来!!小心坏了!!更麻烦
发表于 8-6-2012 16:37:17 | 显示全部楼层
和压力有重要的关系呀
    发表于 12-6-2012 18:33:18 | 显示全部楼层
    看空调压力没有你比我还会修车高手
    发表于 12-6-2012 20:20:00 来自手机 | 显示全部楼层
    是不是没制冷剂
    发表于 20-6-2012 20:24:36 | 显示全部楼层
    5楼好样的,大家一起学习
    GMT+8, 11-1-2025 04:07 , Processed in 0.239001 second(s), 31 queries .
