楼主: junjun517
汽车电路图怎么看?
发表于 2-6-2011 22:52:54 | 显示全部楼层
chf_joy@126.com
谢谢!
发表于 3-6-2011 15:26:18 | 显示全部楼层
九楼的老师给我也发一份273112454@163.com
发表于 3-6-2011 15:51:12 | 显示全部楼层
电路图 首先要懂得其原理和每个插头接触点的 图标  以及每个用电器的标志 就很好学了
发表于 11-6-2011 22:26:15 | 显示全部楼层
xhdang 发表于 20-3-2010 15:36
告诉我email,我发你一本关于读图的电子书。
我的email是youmenying@sina.cn。希望能与你交流一些汽车电路方面的知识。
发表于 12-6-2011 11:23:16 | 显示全部楼层
多看点相关书,熟能生巧嘛
发表于 12-6-2011 21:18:21 | 显示全部楼层
牢记汽车电路符号,熟记电路标记符号,牢记汽车电路特点,,牢记电路原则,浏览全图,分割各个单元系统,……
基本要领
1.认真读几遍图注
    图注说明了该汽车所有电气设备的名称及其数码代号,通过读图注可以初步了解该汽车都装配了哪些电气设备。然后通过电气设备的数码代
号在电路图中找出该电气设备,再进一步找出相互连线、控制关系。
    2.牢记电气图形符号
  汽车电路图是利用电气图形符号来表示其构成和工作原理的。因此,必须牢记电路图形符号的含义,才能看懂电路原理图。
    3.熟记电路标记符号
    为了便于绘制和识读汽车电器电路图,有些电器装置或其接线柱等上面都赋予不同的标志代号。
    4.牢记汽车电路特点
    ⑴ 单线制     ⑵ 负极搭铁     ⑶ 用电设备并联
    5.牢记回路原则
    任何一个完整的电路都是由电源、熔断器、开关、控制装置、用电设备、导线等组成。电流流向必须从电源正极出发,经过熔断器、开关、控制装置、导线等到达用电设备,再经过导线(或搭铁)回到电源负极,才能构成回路。因此电路读图时,有三种思路:
    思路一:沿着电路电流的流向,由电源正极出发,顺藤摸瓜查到用电设备,开关、控制装置等,回到电源负极。
    思路二:逆着电路电流的方向,由电源负极(搭铁)开始,经过用电设备、开关、控制装置等回到电源正极。
    思路三:从用电设备开始,依次查找其控制开关、连线、控制单元,到达电源正极和搭铁(或电源负极)。
实际应用时,可视具体电路选择不同思路,但有一点值得注意:随着电子控制技术在汽车上的广泛应用,大多数电气设备电路同时具有主回路和控制回路,读图时要兼顾两回路。
    6.浏览全图,分割各个单元系统
    要读懂汽车电路图,首先必须掌握组成电路的各个电器元件的基本功能和电器特性。在大概掌握全图的基本原理的基础上,再把一个个单元系统电路分割开来,这样就容易抓住每一部分的主要功能及特性。
    在框划各个系统时,一定要遵守回路原则,注意既不能漏掉各个系统中的组件,也不能多框划其他系统的组件,一般规律是:各电器系统只有电源和总开关是公共的,其他任何一个系统都应是一个完整的独立的电器回路,即包括电源、开关(保险)、电器(或电子线路)、导线等。从电源的正极经导线、开关、保险丝至电器后搭铁,最后回到电源负极。
    7.熟记各局部电路之间的内在联系和相互关系
    从整车电路来讲,各局部电路除电源电路公用外,其他单元电路都是相对独立的,但它们之间也存在着内在联系(如信号共享)。因此,识图时,不但要熟悉各局部电路的组成、特点、工作过程和电流流经的路径,还要了解各局部电路之间的联系和相互影响。这是迅速找出故障部位、排除故障的必要条件。
    8.掌握各种开关在电路中的作用
    对多层多挡接线柱的开关,要按层、按挡位、按接线柱逐级分析其各层各挡的功能。有的用电设备受两个以上单挡开关(或继电器)的控制,有的受两个以上多挡开关的控制,其工作状态比较复杂。当开关接线柱较多时,首先抓住从电源来的一两个接线柱,再逐个分析与其他各接线柱相连的用电设备处于何种挡位,从而找出控制关系。
    对于组合开关,实际线路是在一起的,而在电路图中又按其功能画在各自的局部电路中,遇到这种情况必须仔细研究识读。
    9.全面分析开关、继电器的初始状态和工作状态
    在电路图中,各种开关、继电器都是按初始状态画出的。即按钮未按下、开关未接通,继电器线圈未通电,其触点未闭合(指常开触点),这种状态称为原始状态。在识图时,不能完全按原始状态分析,否则很难理解电路的工作原理,因为大多数用电设备都是通过开关、按钮、继电器触点的变化而改变回路的,进而实现不同的电路功能。所以,必须进行工作状态的分析。
    10.掌握电器装置在电路图中的位置
    大量电器装置是机电合一的,在电路图上表示时,厂家为了使画法既简单(便于画图)又便于识图,多根据实际情况采用集中或分开表示法。
    集中表示法是把一个电器装置的各组成部分,在图上集中绘制的一种表示方法。此法仅适用于较简单的电路。
    分开表示法,如把继电器的线圈、触点分别画在不同的电路中,用同一文字符号或数字符号将分开部分联系起来。
    11.先易后难
    有些汽车电路图的某些局部电路可能比较复杂,一时难以看懂,可以暂时将其放一放,待其他局部电路都看懂 后,结合看懂图中与该电路有联系的有关信息,再来进一步识读这部分电路。
    12.注意搜集资料和经验积累
    对于看不懂的电路要善于请教有关人员,同时还要善于查找收集相关资料;注意深入研究典型汽车电路,做到 触类旁通;特别注意实际工作经验的积累,新技术、新工艺的应用和创新。
    此外,汽车电子控制系统越来越多,其读图方法除以上所述要领适用外,以下方法与步骤对汽车电子控制系统的读图很有帮助。
    要以电控系统的ECU为中心,因为这是整个系统的控制中心,所有电器部件都必然与这里发生关系。
    对ECU的各个接脚有大致印象,弄清楚分为几个区域,各区接脚排列的规律。
    找出该系统给ECU供电的电源线有哪些,注意一般ECU都不止一根电源线,弄清楚各电源线的供电状态(如常火线或开关控制)。
    找出该系统的搭铁线有哪些,注意分清哪些是在ECU内部搭铁,哪些是在车架上搭铁,哪些是在各总成机体上搭铁。
    找出那些是系统的信号输入传感器,各传感器是否需要电源,并找出相应的电源线,该传感器那里搭铁。
    找出系统的执行器有哪些,弄清电源供给和搭铁情况,电脑控制执行器的方式(控制搭铁端或电源端。
发表于 14-6-2011 19:55:49 | 显示全部楼层
找个会看的给你说哈思路和步骤
    难过
    22-8-2016 23:19
    发表于 15-6-2011 19:25:57 | 显示全部楼层
    楼主给我也发一个吧 mawt@cnhtc.cn
    发表于 18-6-2011 13:07:32 | 显示全部楼层
    楼主 我想学好电路 麻烦你给我也发个吧whsjhqzb@foxmail.com>
    发表于 27-6-2011 17:52:12 | 显示全部楼层
    帮我也发一封吧,谢谢!83653921@QQ.COM
    发表于 2-7-2011 14:02:39 | 显示全部楼层
    能给我一份吗?谢谢了Q:1351027946
    发表于 2-7-2011 16:07:04 | 显示全部楼层
    469014191@qq.com
    有关读图的电子书麻烦发下,谢谢。
    发表于 27-7-2011 22:49:48 | 显示全部楼层
    老师给我也发一份a495001997@163.com
    发表于 27-7-2011 21:07:45 | 显示全部楼层
    回复 xhdang 的帖子
    高手,油箱可以吗?353820087@qq.com
    发表于 4-8-2011 09:09:00 | 显示全部楼层
    看电路图要先搞清楚在电路中的符号,是代表什么还有线的颜色。这是最基本的
    GMT+8, 28-1-2025 09:51 , Processed in 0.385667 second(s), 30 queries .
