楼主: junjun517
汽车电路图怎么看?
发表于 24-7-2010 13:55:50 | 显示全部楼层
我学的是车辆电子技术,对电路图也有点头大
发表于 25-7-2010 16:46:05 | 显示全部楼层
我也想要一份  diaoerlangd@qq.com
谢谢
发表于 27-7-2010 19:48:04 | 显示全部楼层
能不能发给我一下
发表于 7-9-2010 15:17:23 | 显示全部楼层
530595103@qq.com   谢谢
发表于 9-9-2010 09:32:53 | 显示全部楼层
参阅汽车电器
发表于 9-9-2010 11:21:40 | 显示全部楼层
先发给几人一份,还要的发信息到我邮箱dengzhaoc@163.com
发表于 9-9-2010 11:22:29 | 显示全部楼层
第一章    汽车电气线路图读图基础
第一节    汽车电路图常用符号
汽车电路图是利用图形符号和文字符号,表示汽车电路构成、连接关系和工作原理,而不考虑其实际安装位置的一种简图。为了使电路图具有通用性,便于进行技术交流,构成电路图的图形符号和文字符号,不是随意的,它有统一的国家标准和国际标准。要看懂电路图,必须了解图形符号和文字符号的含义、标注原则和使用方法。
一、图形符号
图形符号是用于电气图或其他文件中的表示项目或概念的一种图形、标记或字符,是电气技术领域中最基本的工程语言。因此,为了看懂汽车电路图,我们要掌握和熟练地运用它。常用的图形符号见表1-1-1所列。
图形符号分为基本符号、一般符号和明细符号3种。
1、基本符号
基本符号不能单独使用,不表示独立的电器元件,只说明电路的某些特征。如:“—”表示直流,“~”表示交流,“+”表示电源的正极,“-”表示电源的负极,“N”表示中性线。
2、一般符号
一般符号用以表示一类产品和此类产品特征的一种简单符号。如: 表示指示仪表的一般符号, 表示传感器的一般符号。一般符号广义上代表各类元器件,另外,也可以表示没有附加信息或功能的具体元件,如:一般电阻、电容等。
3、明细符号
明细符号表示某一种具体的电器元件。它是由基本符号、一般符号、物理量符号、文字符号等组合派生出来的。如: 是指示仪表的一般符号,当要表示电流、电压的种类和特点时,将“*”处换成“A”、“V”,就成为明细符号。 表示电流表, 表示电压表。
表1-1-1     常用图形符号
一、常用基本符号
序号        名称        图形符号        序号        名称        图形符号
1        直流
6        中性点        N
2        交流                 7        磁场        F
3        交直流                 8        搭铁
4        正极                 9        交流发电机输出接柱        B
5        负极
10        磁场二极管输出端        D+
二、导线端子和导线连接
11        接点        ●        18        插头和插座
12        端子        ○        19        多极插头和插座(示出的为三极)
13        导线的连接
14        导线的分支连接
15        导线的交叉连接                 20        接通的连接片
16        插座的一个极                 21        断开的连接片
17        插头的一个极                 22        屏蔽导线
三、触点开关
23        动合(常开)触点                 42        凸轮控制
24        动断(常闭)触点                 43        联动开关
25        先断后合的触点                 44        手动开关的一般符号
26        中间断开的双向触点                 45        定位开关(非自动复位)
27        双动合触点                 46        按钮开关
28        双动断触点                 47        能定位的按钮开关
29        单动断双动合触点                 48        拉拨开关
30        双动断单动合触点                 49        旋转、旋钮开关
31        一般情况下手动控制                 50        液位控制开关
32        拉拨操作                 51        机油滤清器报警开关
33        旋转操作                 52        热敏开关动合触点
34        推动操作                 53        热敏开关动断触点
35        一般机械操作                 54        热敏自动开关的动断触点
36        钥匙操作                 55        热继电器触点
37        热执行器操作                 56        旋转多档开关位置
38        温度控制                 57        推拉多档开关位置
39        压力控制                 58        钥匙开关(全部定位)
40        制动压力控制                 59        多档开关、点火、起动开关,瞬时位置
为2能自动返回到1(即2档不能定位)
41        液位控制                 60        节流阀开关
四、电器元件
61        电阻器                 80        光电二极管
62        可变电阻器                 81        PNP型三极管
63        压敏电阻器                 82        集电极接管壳三极管(NPN)
64        热敏电阻器                 83        具有两个电极的压电晶体
65        滑线式变阻器                 84        电感器、线圈、绕组、扼流圈
66        分路器                 85        带铁心的电感器
67        滑动触点电位器                 86        熔断器
68        仪表照明调光电阻器                 87        易熔线
69        光敏电阻                 88        电路断电器
70        加热元件、电热塞                 89        永久磁铁
71        电容器                 90        操作器件一般符号
72        可变电容器                 91        一个绕组电磁铁
73        极性电容器
74        穿心电容器                 92        两个绕组电磁铁
75        半导体二极管一般符号
76        稳压二极管                 93        不同方向绕组电磁铁
77        发光二极管
78        双向二极管(变阻二极管)                 94        触点常开的继电器
79        三极晶体闸流管                 95        触点常闭的继电器
五、仪表
96        指示仪表                 103        转速表
97        电压表                 104        温度表
98        电流表                 105        燃油表
99        电压、电流表                 106        车速里程表
100        欧姆表                 107        电钟
101        瓦特表                 108        数字式电钟
102        油压表
六、传感器
109        传感器的一般符号                 116        空气流量传感器
110        温度表传感器                 117        氧传感器
111        空气温度传感器                 118        爆震传感器
112        水温传感器                 119        转速传感器
113        燃油表传感器                 120        速度传感器
114        油压表传感器                 121        空气压力传感器
115        空气质量传感器                 122        制动压力传感器
七、电气设备
123        照明灯、信号灯、仪表灯、指示灯                 159        内部通信联络及音乐系统
124        双丝灯                 160        收放机
125        荧光灯                 161        天线电话
126        组合灯                 162        收放机
127        预热指示器                 163        点火线圈
128        电喇叭                 164        分电器
129        扬声器                 165        火花塞
130        蜂鸣器                 166        电压调节器
131        报警器、电警笛                 167        转速调节器
132        信号发生器                 168        温度调节器
133        脉冲发生器                 169        串激绕组
134        闪光器                 170        并激或他激绕组
135        霍尔信号发生器                 171        集电环或换向器上的电刷
136        磁感应信号发生器                 172        直流电动机
137        温度补偿器                 173        串激直流电动机
138        电磁阀一般符号                 174        并激直流电动机
139        常开电磁阀                 175        永磁直流电动机
140        常闭电磁阀                 176        起动机(带电磁开头)
141        电磁离合器                 177        燃油泵电动机、洗涤电动机
142        用电动机操纵的怠速调整装置                 178        晶体管电动汽油泵
143        过电压保护装置                 179        加热定时器
144        过电流保护装置                 180        点火电子组件
145        加热器(出霜器)                 181        风扇电动机
146        振荡器                 182        刮水电动机
147        变换器、转换器                 183        电动天线
148        光电发生器                 184        直流伺服电动机
149        空气调节器                 185        直流发电机
150        滤波器                 186        星形连接的三相绕组
151        稳压器                 187        三角形连接的三相绕组
152        点烟器                 188        定子绕组为星形连接的交流发电机
153        热继电器                 189        定子绕组为三角形连接的交流发电机
154        间歇刮水继电器                 190        外接电压调节器与交流发电机
155        防盗报警系统                 191        整体式交流发电机
156        天线一般符号                 192        蓄电池
157        发射机                 193        蓄电池组
158        收放机
发表于 9-9-2010 11:23:39 | 显示全部楼层
另外,对标准中没有规定的符号,可以选取标准中给定的基本符号、一般符号和明细符号,按规定的组合原则进行派生,以构成完整的元件或设备的图形符号,但在图样的空白处必须加以说明,如表1-1-2所示。将天线的一般符号和直流电动机的一般符号进行组合,就构成了电动天线的图形符号。
   表1-1-2    电动天线的组合示例
图形符号        说明
        天线的一般符号
        直流电动机的一般符号
        电动机天线的派生符号
4、图形符号的使用原则
(1)首先选用优选形。
(2)在满足条件的情况下,首先采用最简单的形式,但图形符号必须完整。
(3)在同一份电路图中同一图形符号采用同一种形式。
(4)符号方位不是固定的,在不改变符号意义的前提下,符号可根据图面布置的需要旋转或成镜像放置,但文字和指示方向不得倒置。
(5)图形符号中一般没有端子代号,如果端子代号是符号的一部分,则端子代号必须画出。
(6)导线符号可以用不同宽度的线条表示,如电源线路(主电路)可用粗实线表示,控制、保护线路(辅助电路)则可用细实线表示。
(7)一般连接线不是图形符号的组成部分,方位可根据实际需要布置。
(8)符号的意义由其形式决定,可根据需要进行缩小或放大。
(9)图形符号表示的是在无电压、无外力的常规状态。
(10)图形符号中的文字符号、物理量符号,应视为图形符号的组成部分。当用这些符号不能满足标注时,可按有关标准加以补充。
(11)电路图中若未采用规定的图形符号,必须加以说明。
二、文字符号
文字符号是由电气设备、装置和元器件的种类(名称)字母代码和功能(与状态、特征)字母代码组成。用于电气技术领域中技术文件的编制,也可标注在电气设备、装置和元器件上或其近旁,以表明电气设备、装置和元器件的名称、功能、状态和特征。此外,还可与基本图形符号和一般图形符号组合使用,以派生新的图形符号。
文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号两大类,基本文字符号又分为单字母符号和双字母符号。
1、基本文字符号
(1)单字母符号
单字母符号是按拉丁字母将各种电气设备、装置和元器件划分为二十三大类,每大类用一个专用单字母符号表示,如“C”表示电容器类,“R”表示电阻类等。
(2)双字母符号
双字母符号是由一个表示种类的单字母符号与另一字母组成,其组合型式应以单字母符号在前而另一字母在后的次序列出,如:“R”表示电阻,“RP”就表示电位器,“RT”表示热敏电阻;“G”表示电源、发电机、发生器,“GB”就表示蓄电池,“GS”表示同步发电机、发生器,“GA”表示异步发电机。
常用的基本文字符号见表1-1-3所示。
表1-1-3     常用基本文字符号
设备、装置元器件种类        举例        基本文字符号
                单字母        双字母
组件
部件        分离元件放大器调节器        A
        电桥                AB
        晶体管放大器                AD
        集成电路放大器                AJ
        印刷电路板                AP
        抽屉柜                AT
        支架盘                AR
非电量到电量变换器或电量到非电量变换器        送话器
扬声器
晶体换能器        B
        压力变换器                BP
        温度变换器                BT
电容器        电容器        C
二进制元件、延迟器件、存储器件        数字集成电路和器件        D
其他元器件        其他元器件        E
        发热器件                EH
        照明灯                EL
保护器件        过电压放电器件避雷器        F
        熔断器                FU
        限压保护器件                FV
发生器
发电机
电源        振荡器        G
        发生器                GS
        同步发电机                GA
        异步发电机
        蓄电池                GB
信号器件        声响指示        H        HA
        光指示器                HL
        指示灯                HL
继电器
接触器        交流继电器        K        KA
        双稳态继电器                KL
        接触器                KM
        簧片继电器                KR
电感器
电抗器        感应线圈
电抗器        L
电动机        电动机        M
        同步电动机                MS
        力矩电动机                MT
模拟元件        运算放大器
混合模拟/数字器件        N
测量设备
试验设备        指示器件信号发生器        P
        电流表                PA
        (脉冲)计数器                PC
        电度表                PJ
        电压表                PV
电力电路的开关器件        断路器        Q        QF
        电动机保护开关                QM
        隔离开关                QS
电阻器        电阻器
变阻器        R
        电位器                RP
        热敏电阻器                RT
        压敏电阻器                RV
控制、记忆、信号电路的开关器件
选择器        控制开关
选择开关        S        SA
        按扭开关                SB
        压力传感器                SP
        位置传感器                SQ
        温度传感器                ST
变压器        电流互感器        T        TA
        控制电路电源用变压器                TC
        电力变压器                TM
        电压互感器                TV
电子管
晶体管        二极管
晶体管
晶闸管        V
        电子管                VE
传输通道波导天线        导线
母线
波导
天线        W
端子
插头
插座        连接插头和插座
接线柱焊
接端子板        X
        连接片                XB
        测试插孔                XJ
        插头                XP
        插座                XS
        端子板                XT
电气操作的机械器件        气阀        Y
        电磁铁                YA
        电动阀                YM
        电磁阀                YV
终端设备
混合变压器
滤波器
均衡器
限幅器        晶体滤波器        Z
2、辅助文字符号
辅助文字符号表示电气设备、装置和元器件以及线路的功能、状态和特征。如“SYN”表示同步,“L”表示限制左或低,“RD”表示红色,“ON”表示闭合,“OFF”表示断开等。
常用辅助文字符号见表1-1-4所示。
表1-1-4    常用辅助文字符号
序号        文字符号        名称        序号        文字符号        名称
1        A        电流        9        ASY        异步
2        A        模拟        10        B
BRK        制动
3        AC        交流        11        BK        黑
4        A
AUT        自动        12        BL        蓝
5        ACC        加速        13        BW        向后
6        ADD        附加        14        C        控制
7        ADJ        可调        15        CW        顺时针
8        AUX        辅助        16        CCW        逆时针
17        D        延时(延迟)        46        P        保护
18        D        差动        47        PE        保护搭铁
19        D        数字        48        PEN        保护搭铁与中性线共用
20        D        降低
21        DC        直流        49        PU        不搭铁保护
22        DEC        减        50        R        记录
23        E        接地        51        R        右
24        EM        紧急        52        R        反
25        F        快速        53        RD        红
26        FB        反馈        54        R
RST        复位
27        FW        正,向前
28        GN        绿        55        RES        备用
29        H        高        56        RUN        运转
30        IN        输入        57        S        信号
31        INC        增        58        ST        起动
32        IND        感应        59        S
SET        置位,定位
33        L        左
34        L        限制        60        SAT        饱和
35        L        低        61        STE        步进
36        LA        闭锁        62        STP         停止
37        M        主        63        SYN        同步
38        M        中        64        T        温度
39        M        中间线        65        T        时间
40        M
MAN        手动        66        TE        无噪声(防干扰)搭铁
41        N        中性线        67        V        真空
42        OFF        断开        68        V        速度
43        ON        闭合        69        V        电压
44        OUT        输出        70        WH        白
45        P        压力        71        YE        黄
3、文字符号的使用规则
(1)单字母符号应优先选用。
(2)只有当用单字母符号不能满足要求,需要将大类进一步划分时,才采用双字母符号,以便较详细和更具体地表述电气设备、装置和元器件等。如“F”表示保护器类,“FU”表示熔断器,“FV”表示限压保护器件。
(3)辅助文字符号也可放在表示种类的单字母符号后边组成双字母符号,如“ST”表示起动,“DC”表示直流,“AC”表示交流。为简化文字符号,若辅助文字符号由两个字母组成时,允许只采用其第一位字母进行组合,如“MS”表示同步电动机,“MS”中的“S”为辅助文字符号“SYN”(同步)的第一位字母。辅助文字符号还可以单独使用,如“ON”表示接通,“N”表示中性线,“E”表示搭铁,“PE”表示保护搭铁等。
三、图形符号、文字符号的识读
对于基本的元器件,其图形符号、文字符号都是相同的,如电阻、电容、照明灯、蓄电池等。
由于目前国际上还没有汽车电气设备图形符号、文字符号的统一标准,各个汽车生产厂家对某些汽车电器所采用的图形符号、文字符号有所不同,与标准规定有一些差异,这给识读电路图造成一定困难,但图形符号基本结构的组成是相似的,只要了解它们的区别,就能避免识读错误。下面通过具体示例来说明不同车型在表示同一元器件的图形符号时,在汽车电路图中的差异。
如图1-1-1所示,表示导线连接的两种形式。上海桑塔纳、南京依维柯采用图1-1-1a),神龙富康、天津夏利则采用图1-1-1b)。
图1-1-1  导线连接两种表示形式
汽车都装有硅整流发电机和电压调节器,不同的是有的采用内装式,有的采用外装式,即使同一结构形式,不同的车型所采用的电路图形符号也有所不同。
图1-1-2为富康轿车内装调节器硅整流发电机的图形符号;图1-1-3为夏利轿车内装调节器硅整流发电机的图形符号(国家标准规定的符号)。
图1-1-2  富康轿车硅整流发电机图形符号
图1-1-3  夏利轿车硅整流发电机图形符号
现代汽车上都装有用于起动发动机的起动机,且中、小型汽车起动机的结构基本相同,但在不同车型的电路图中,所采用的符号差别很大。图1-1-4为天津夏利轿车起动机的图形符号;图1-1-5为富康轿车起动机的图形符号,两者与表1-1-1国家标准中规定的图形符号差异较大。
图1-1-4  夏利轿车起动机图形符号
图1-1-5  富康轿车起动机图形符号
很多车上都装有三档四接柱的点火开关,其表示方法采用方框符号,表示接线柱和档位的符号有两种,如图1-1-6a)、b)所示;上海桑塔纳则采用与前两者截然不同的另一种符号,如图1-1-7所示。
图1-1-6  点火开关图形符号
图1-1-7  上海桑塔纳轿车点火开关图形符号
通过上述示例可知,汽车电路图形符号目前还没有统一的标准,国产汽车制造企业大都采用电气技术行业标准,而合资汽车制造企业大都沿用国外的原标准,所以在识图过程中应不断地总结经验,找出不同的电路中采用的图形符号有哪些相同点和不同点,这样可以提高读图速度。
四、电路制图的一般规则
为了便于识读电路图,需了解电器制图的一般规则。
1、箭头和指引线
在电路制图中,信号线和连接线上的箭头必须开口,如图1-1-8a)所示;而指引线上的箭头必须是实心的,如图1-1-8b)所示,以区别不同的含义。
      a)                            b)
图1-1-8  信号线和连接线的箭头表示方法
指引线用细实线表示,且指向被注释处,并根据不同情况在指引线的未端加注黑点、实心箭头、短斜线加以标记。
指引线末端在轮廓线内,用一黑点标记,如图1-1-9a)所示。
指引线末端在轮廓线上,用一实心箭头标记,如图1-1-9b)所示。
指引线末端在回路线上,用一斜短线标记,如图1-1-9c)所示。
图1-1-9  指引线的表示方法
2、连接线
(1)一般要求
连接线应采用实线,而计划扩展的内容用虚线(如第三章第五节富康轿车中的选装件)。有时为了突出或区分某些电路功能,可采用不同粗细的连接线。连接线应避免在与另一条连接线的交叉处改变方向,避免穿过其他连接线的连接点。
(2)中断线
当连接线穿越画面或穿越较为稠密的图面时,允许将连接线中断,并在中断处加相应的标记。图1-1-10为中断线的表示方法。另外,去向相同的线组也可中断,但必须在线组的末端加注适当的标记,如图1-1-11所示。
图1-1-10  中断线的表示方法
图1-1-11  中断线组的表示方法
(3)单线表示法
为了避免平行线过多,造成图面复杂,可采用单线表示法。图1-1-12表示两端处于相同位置的平行线。在一组导线中,当连接线两端处于不同位置时,为避免交叉太多,也可用单线表示,但每根连接线两端应标以相同的编号,如图1-1-13所示。
图1-1-12  两端处于相同位置的平行线的单线表示法
图1-1-13  两端处于不相同位置的平行线的单线表示法
发表于 9-9-2010 11:24:39 | 显示全部楼层
第二节   汽车电路图的类型与绘制原则
汽车电路图是用国家标准规定的线路符号,对汽车电器的构造组成、工作原理、工作过程及安装要求所作的图解说明,也包括图例及简单的结构示图。电路图中表示的是不同电路相互之间的关系及彼此之间的连接,通过对电路图的识读,可以认识并确定电路图上所画电器元件的名称、型号和规格,清楚地掌握汽车电器系统的组成、相互关系、工作原理和安装位置。便于对汽车电路进行维修、检查、安装、配线等工作。
因为汽车电器元件的外型和结构比较复杂,所以采用国家统一规定的图形符号和文字符号来表示电器元件的不同种类、规格及安装方式。另外,根据汽车电路图的不同用途,可绘制成不同形式的电路图,主要有原理框图、电路原理图、敷线图和线束安装图。
一、原理框图
汽车电路比较复杂,为概略表示汽车电器系统或分系统的基本组成及其相互关系和主要特征,常采用原理框图。所谓原理框图是指用符号或带注释的框,概略表示汽车电器基本组成,相互关系及其主要特征的一种简图。原理框图所描述的对象是系统或分系统的主要特征,它对内容的描述是概略的,用来表示系统或分系统基本组成的是图形符号和带注释的框。
原理框图是从总体上来描述系统或分系统的,它是系统或分系统设计初期的产物,是依据系统或分系统按功能依次分解的层次绘制的。
图1-2-1和图1-2-2是汽车全车电器系统的原理框图,其中图1-2-2是汽车信号系统展开的原理框图。
        点火开关
        搭铁
图1-2-1  汽车全车电器系统原理框图
        搭铁
图1-2-2  汽车信号系统原理框图
二、电路原理图
1、概述
为了详细表示实际设备或成套装置电路的全部基本组成和连接关系,便于详细理解作用原理,需要绘制电路原理图(也称电路图或电气线路图)。
所谓电路图是根据国家颁布的有关技术标准,用图形符号、文字符号,以统一规定的方法,把电路画在图纸上。它是电气技术中使用最广泛的一种重要的电路简图,具有电路清晰,简单明了,便于理解电路原理的特点。
汽车电路图是用电器图形符号,按工作顺序或功能布局绘制的,详细表示汽车电路的全部组成和连接关系,不考虑实际位置的简图。
电路图具有以下的特点
(1)对全车电路有完整的概念。它既是一幅完整的全车电路图,又是一幅互相联系的局部电路图,重点、难点突出,繁简适当;
(2)图上建立起电位高低的概念。负极搭铁电位最低,用图中最下面一条导线表示;正极火线电位最高,用最上面的一条导线表示。电流方向基本上是从上到下,电流流向从电源正极→开关→用电器→搭铁→电源负极,节省了迂回曲折走迷路的时间;
(3)尽可能减少导线的曲折与交叉。调整位置,合理布局,图面简洁清晰图形符号照顾元件外形和内部结构,便于联想分析,易读、易画;
(4)电路系统的相互关联关系清楚。发电机与蓄电池间,各电路系统之间连接点尽量保持原位,熔断器、开关、仪表的接法与原图吻合。
其缺点是图形符号不规范,易各行其道,不利于交流。
2、电路图的用途
电路图具有以下用途:
(1)便于详细理解表达对象的线路布置;
(2)为检测、寻找故障、排除故障提供信息(有时需借助于其他文件,如维修手册和接线图等);
(3)为绘制接线图提供依据(有时需借助于结构图样的补充信息);
由于电路图描述的连接关系仅仅是功能关系,而不是实际的连接导线,因此电路图不能代替敷线图。
3、电路图的绘制方法
(1)元器件的表示方法
电路图的一个重要特征是元器件采用国家标准所规定的图形符号来表示。
绘图时国家标准中规定的图形符号均可选用。有些元器件没有国家标准对应的图形符号,可根据标准中给出的规则,使用一般符号、基本符号来派生所需要的新符号。图1-2-3所示的手动控制非自动复位的三极多位开关就是使用一般符号和基本符号派生出来的。对于不常用的符号,应增加文字注释,以便于理解,如图1-2-4所示。对于新研制的元器件,在尚无标准的图形符号之前,可采用其简化的外型图来表示,以便于反映该元器件的工作原理。
图1-2-3  派生图形符号示例                 图1-2-4  图形符号加文字说明示例
为了便于对电路进行分析和检查,在电路图中除了用图形符号表示元器件外,还应在图形符号旁标注项目代号,必要时还应在图形符号旁标注元器件的主要技术参数。
(2)图形符号的布置
在电气系统中,有大量的元器件的驱动部分和被驱动部分采用机械连接,如继电器、按钮开关、光电偶合器等都属于这一类。其表示方法有3种:集中表示法、半集中表示法和分开表示法,不管采用何种表示方法,所给出的信息量都是相等的,在同一张图纸上可以根据需要使用一种或同时使用几种表示方法。
①集中表示法
集中表示法是把元器件各组成部分的图形符号绘制在一起的方法,如图1-2-5所示。其特点是易于寻找项目的各个部分,元器件整体印象完整,但仅适用于较为简单的电路。
图1-2-5  集中表示法示例
②半集中表示法
半集中表示法是把一个元器件某些组成部分(不是全部)的图形符号在图上分开布置,它们之间的关系用机械连接线表示的方法,如图1-2-6所示,机械连接线用虚线表示,可以是直线,也可以折弯、分支和交叉。其特点是可减少电路连接线的往返和交叉,使图面清晰,便于识读。但是,会出现穿越图面的机械连接线,所以适用于一般电路,对于复杂电路,由于穿越图面的机械连接线过多,不采用这种方法。
③分开表示法
分开表示法把一个元器件的各组成部分的图形符号在图上分开布置,它们之间各部分的关系用项目代号表示的方法,如图1-2-7所示。显然,分开表示法既减少了电路连接线的往返和交叉,又不会出现穿越图面的机械连接线,所以在实际中得到广泛应用。但是,为了寻找被分开的各部分,需要采用插图或表格等检索手段。
图1-2-6  半集中表示法示例                 图1-2-7  分开表示法示例
在图上,把分解绘制在图中不同位置的同一项目不同部分的图形符号,集中绘制在一起并给出位置信息就成为插图,如图1-2-8所示。插图可以与该项目的驱动部分的图形符号对齐,也可以集中布置在图的空白处,甚至还可以绘制在另一张图纸上,当然,把插图直接绘制在紧靠驱动部分的图形符号旁,看图是最方便的。
在图上,把分散绘制在图中不同位置的同一项目不同部分的图形符号,集中在一张表格中,绘制方法如图1-2-9所示。表格中的名称可以用图形符号来代替,表格应与驱动部分的图形符号对齐。在采用电路编号法表示图中元器件位置的图上,表格中的位置信息就是电路编号。
图1-2-8    插图示例                图1-2-9   表格示例
(3)电路与导线的排列
电路的安排要求有清楚、一目了然的图示效果,各个电路的排列必须优先采用从左到右、从上到下的原则,尽可能用直线、无交叉点、不改变方向的标记方式。另外,作用方向应与电路图边沿平行,如果出现许多平行线重叠成堆的情况,那么可将其编组,通常是把三条线集中为一组,留出距离,再表示下一组线,如图1-2-10所示表示多条平行线的分组画法。
图1-2-10  多条平行线分组画法
(4)分界线与边框
电路的各部分用点划线或边框线限制,以此表明仪器、部件功能或结构上的属性。在汽车电气设备中,用点划线表示仪器和电器中不导电的边框,这种图示不总是与开关外壳相一致,也不用来表示仪器的地线。
(5)区段识别
区段识别符号标注在电路图的下沿,有助于更方便地寻找电路部件,以往区段识别标记也称为电路,可能的标记方式有3种:
①用连续数字以相同的距离从左到右标注
如:1   2   3   4   5   6   7……
②标明电路区段的内容
如:
电  源        起动装置        点火装置……
③以上两种方法的结合
如: 1    2    3     4     5     6     7     8     9     10……
电  源        起动装置        点火装置……
汽车电路大多数都在电路图中指明电路区段的内容。
(6)标注
利用字母和数码可对设备、部件或电路图中线路符号作标注,标注位于线路符号的左边或下边,如果设备的定义明确,标准内所规定的几种设备可不作标注。
3、电路图的识读方法
由于各国汽车电路图的绘制方法、符号标注、文字标注、技术标准的不同,各汽车生产厂家,汽车电路图的画法有很大差异,甚至同一国家不同公司汽车电路图的表示方法也存在较大的差异,这就给读图带来许多麻烦,因此,掌握汽车电路图识读的基本方法显得十分重要。
(1)认真阅读图注
认真阅读图注,了解电路图的名称、技术规范,明确图形符号的含义,建立元器件和图形符号间一一对应的关系,这样才能快速准确地识图。
(2)掌握回路的原则
在电学中,回路是一个最基本、最重要,同时也是最简单的概念,任何一个完整的电路都由电源、用电器、开关、导线等组成。一个用电器要想正常工作,总要得到电能。对于直流电路而言,电流总是要从电源的正极出发,通过导线,经熔断器、开关到达用电器,再经过导线(或搭铁)回到同一电源的负极,在这一过程中,只要有一个环节出现错误,此电路就不会正确、有效。例如:
①从电源正极出发,经某用电器(或再经其他用电器),最后又回到同一电源的正极,由于电源的电位差(电压)仅存在于电源的正负极之间,电源的同一电极是等电位的,没有电压。这种“从正到正”的途径是不会产生电流的。
②在汽车电路中,发电机和蓄电池都是电源,在寻找回路时,不能混为一谈,不能从一个电源的正极出发,经过若干用电设备后,回到另一个电源的负极,这种做法,不会构成一个真正的通路,也不会产生电流。所以必须强调,回路是指从一个电源的正极出发,经过用电器,回到同一电源的负极。
(3)熟悉开关作用
开关是控制电路通断的关键,电路中主要的开关往往汇集许多导线,如点火开关、车灯总开关,读图时应注意与开关有关的5个问题:
①在开关的许多接线柱中,注意哪些是接直通电源的?哪些是接用电器的?接线柱旁是否有接线符号?这些符号是否常见?
②开关共有几个档位?在每个档位中,哪些接线柱通电?哪些断电?
③蓄电池或发电机人电流是通过什么路径到达这个开关的?中间是否经过别的开关和熔断器?这个开关是手动的还是电控的?
④各个开关分别控制哪个用电器?被控用电器的作用和功能是什么?
⑤在被控的用电器中,哪些电器处于常通?哪些电路处于短暂接通?哪些应先接通,哪些应后接通?哪些应单独工作?哪些应同时工作?哪些电器允许同时接通?
如图1-2-11所示汽车的点火开关,该开关为手动开关,用阿拉伯数字1、2、3、4表示接线柱,用0、I、Ⅱ、Ⅲ表示开关的档位。从图中可看出:开关拨至I档,接线柱1、2、3连接;开关拨至Ⅱ档,接线柱1、2、4连接;开关拨至Ⅲ档,接线柱1、3连接。
图1-2-12为手动车灯总开关,该开关有三个工作位置0、1、2,三个接线柱A、B、C。从图中可看出:A接线柱接电源,B、C接线柱接用电设备。开关在“0”位用电设备都不工作,开关在“1”位接在“B”上的用电设备工作,开关在“2”位接在“B”、“C”上的用电设备同时工作。
图1-2-11  汽车点火开关                     图1-2-12  手动车灯总开关
(4)了解汽车电路图的一般规律
①电源部分到各电器熔断器或开关的导线是电器设备的公共火线,在电路原理图中一般画在电路图的上部。
②标准画法的电路图,开关的触点位于零位或静态,即开关处于断开状态或继电器线圈处于不通电状态,晶体管、晶闸管等具有开关特性的元件的导通与截止视具体情况而定。
③汽车电路是单线制,各电器相互并联,继电器和开关串联在电路中。
④大部分用电设备都经过熔断器,受熔断器的保护。
⑤把整车电路按功能及工作原理划分成若干独立的电路系统,这样可解决整车电路庞大复杂,分析起来困难的问题。现在汽车整车电路一般都按各个电路系统来绘制,如电源系、起动系、点火系、照明系、信号系等,这些单元电路都有它们自身的特点,抓住特点把各个单元电路的结构,原理吃透了,理解整车电路也就容易了。
(5)识图的一般方法
①先看全图,把一个个单独的系统框出来
一般来讲,各电器系统的电源和电源总开关是公共的,任何一个系统都应该是一个完整的电路,都应遵循回路原则。
②分析各系统的工作过程、相互间的联系
在分析某个电器系统之前,要清楚该电器系统所包含各部件的功能、作用和技术参数等。在分析过程中应特别注意开关、继电器触点的工作状态,大多数电器系统都是通过开关、继电器不同的工作状态来改变回路,实现不同功能的。
③通过对典型电路的分析,达到触类旁通
许多车型汽车电路原理图,很多部分都是类似或相近的,这样,通过一个具体的例子,举一反三,对照比较,触类旁通,可以掌握汽车的一些共同的规律,再以这些共性为指导,了解其他型号汽车的电路原理,又可以发现更多的共性以及各种车型之间的差异。
汽车电器的通用性和专业化生产使同一国家汽车的整车电路形式大致相同,如掌握了某种车型电路的特点,就可以大致了解相应车型或合资企业的汽车电路的特点。
因此,抓住几个典型电路,掌握各系统的接线特点和原则,对于了解其他车型的电路大有好处。
三、敷线图
1、概述
从原理框图可概括了解汽车电器的基本组成及其相到关系和主要特征,从汽车电路图可以比较详细地了解电器元件间的相互控制关系和工作原理,但它们都不能表达汽车电器的实际情况,为了便于汽车电器线路的布置、连接,常需要绘制敷线图。
所谓敷线图是指专门用来标记电气设备的安装位置、外型、线路走向等的指示图。它按照全车电气设备安装的实际方位绘制,部件与部件之间的连线按实际关系绘出,为了尽可能接近实际情况,图中的电器不用图形符号,而是用该电器的外型轮廓或特征表示,在图上还注意将线束中同路的导线尽量画在一起。这样,汽车敷线图就较明确地反映了汽车实际的线路情况,查线时导线中间的分支、接点很容易找到,为安装和检测汽车电路提供方便。但因其线条密集,纵横交错,给读图、查找、分析故障带来不便。
在绘制敷线圈时,一般都应在图中示出以下内容:
(1)电气设备项目的相对位置、项目代号;
(2)端子间的连接关系、端子代号;
(3)导线类型、截面积、导线号;
(4)需补充说明的其他内容。
2、敷线图的表示方法
敷线图中的元器件、部件、组件和设备等项目,应尽量采用其简化外形(如圆形、方形、矩形)来表示,为了便于识图,必要时也允许用图形符号表示。
为了进一步说明各个图形或符号所表示的项目,在每个图形或符号的近旁,应同时标出与电路图相应项目一致的项目代号。在敷线图中,项目只用种类代号表示。
在敷线图中,端子用端子代号表示,端子一般用图形符号“o”表示,同时在端子近旁标注端子代号,对于用图形符号表示的项目,端子可不画符号,只标出端子代号就可以了。
如果需要区分不可拆卸和可拆卸的端子,应分别用国标中的符号“o”和“φ”绘制或加注说明,端子代号必须与项目上端子标记一致。
导线可用连续线或中断线表示。
连续线是用连续的实线来表示端子之间实际存在的导线。
中断线是用中断的实线来表示端子之间实际存在的导线,并在中断处标明去向。
四、线束安装图
1、概述
敷线图虽然反映了电气设备在汽车上的实际安装位置,但是图上导线纵横交错,增加了读图的难度,为了使电路图更接近于实际,常需要绘制线束安装图,线束安装图把敷线图中同路的导线相对集中,形成线束。
在汽车上,为了安装方便和保护导线,将同路的许多导线用棉纱编制物或聚氯乙烯塑料带包扎线束,称为线束。
线束图是根据电气设备在汽车上的实际安装部位绘制的全车电路图。在图上,部件与部件间的导线以线束形式出现,线束图与敷线图相似,但图面双敷线图简单明了,接近实际,对使用、维修人员适用性较强。
线束安装图不详细描述线束内部的导线走向,只将露在线束外面的线头与接插器详细编号,并用字母标定。配线记号的表示方法突出,便于配线,各接线端都用序号和颜色准确无误地标注出来。线束图与电路图、敷线图结合起来使用,具有很大的参考价值。所以,现代汽车维修手册中一般都给出电路图和线束安装图。
2、线束安装图的绘制
由于线束安装图主要是以线束的形成出现的,图面的线条较少,各部件之间连接的表达就成为其主要的内容,为表达清楚导线的颜色,接头的端子代号,常需辅以线束分组和端子编号表及线束端子接线表。
(1)线束的内容
①线束的组成
汽车线束图由多个线束组成,有主线束,分线束。在图上应表现出各线束的组成,每个线束上有几个分支,每个分支上有多少根线,导线的颜色及条纹是什么。
②接线代号和接线标志
汽车上的电器数量多而复杂,为使连线正确,各个连接点都应标注接线代号和接线标志,以便于连接。
③线束的长度
线束的长度包括线束的总长、每个分支的长度和两个线端间隔的长度。
④插接器
由于线束有多条,线束与线束、分支与线束、或分支与电器之间都是通过插接器进行连接的,应表示出每个插接器上有几条导线,每条导线位于插接器接线孔的什么位置,插接器的形状是什么样的,相邻的几个插接器是否容易混淆。
(2)导线颜色
①名词术语
单色导线:绝缘表面为一种颜色的导线。
双色导线:绝缘表面为两种颜色的导线。
主色:双色导线中面积比例大的颜色。
辅助色:双色导线中面积比例小的颜色。
②导线的颜色和代号
导线的颜色和代号应符号表1-2-1的规定。
表1-2-1       导线的颜色
线色        常用缩写        中文        线色        常用缩写        中文
Black        BLK/B        黑色        Light Green        LT GRN        浅绿
Blue        BLU/BL        蓝色        Orange        ORG/ O        橙色
Brown        BRN/BR        棕色        Pink        PNK/P        粉红
Clear        CLR/CL        透明        Purple        PPL/PP        紫色
Dark Blue        DK BLU        深蓝        Red        RED/R        红色
Dark Green        DK GRN        深绿        Tan        TAN/T        褐色
Green        GRN/G        绿色        Violet        VIO/ V        粉紫
Gray        GRY/ GR        灰色        White        WHT//W        白色
Light Blue        LT BLU        浅蓝        Yellow        YEL/Y        黄色
③导线颜色的组成
单色导线的颜色由表1-2-1规定的一种颜色组成。
双色导线的颜色由表1-2-1规定的两种颜色配合组成。
导线颜色的选用应优先选用单色,再选用双色。
④搭铁线
各种汽车电器的搭铁线应选用黑色导线,黑色导线除作搭铁外,没有其他用途。
⑤导线颜色的标注
导线颜色的标注采用颜色代号表示,如单色导线,颜色为红色,标注为 “R”;
双色导线,第一色为主色,第二色为辅助色,主色为红色,辅助色为白色,标注为“RW”。
(3)导线截面积
导线的截面积根据工作电流的大小来选取,对于一些电流特别小的电器,如指示灯电路,为了保证应有的力学强度,导线的截面积不得小于0.5mm2。
导线的截面积标注在颜色代码前面,单位为毫米时不标注,如:1.25R表示导线截面积为1.25mm2的红色导线;1.0G/Y表示导线截面积为1.0 mm2的双色导线,主色为绿色,辅助色为黄色。
发表于 9-9-2010 11:27:06 | 显示全部楼层
第三节   汽车电路图常用英文(缩写)
我国轿车企业现在大多数都与国外的轿车企业合资生产,因此其电器元件位置与电路图常用英文甚至缩写标出,为了方便广大读者使用本书,在这里列出常用的英文、缩写及其含义,详细内容见表1-3-1所列。
表1-3-1  常用英文、英文缩写及含义
英文缩写        英文含义        中文含义
A
A        Ampers(s)        安培
AAC        Auxiliary Air Control (Valve)        辅助空气控制(阀),二次空气怠速控制(阀)
ABS        Antilock Brake System        防抱死制动系统
A/C        Air Conditioning        空调
AC        Altemating Current        交流电
ACC        Accessory        辅助设备
ACC        Activated Carbon Canister        活性炭罐
ACL        Air Cleaner        空气滤清器
A/D        Analog to Digital        模数转换
ADL        Automatic Door Lock        自动门锁
AIR        Secondary Air Injection        二次空气喷射
ALC        Automatic Level Control,Automatic Lamp Control        自动高度控制、自动液面控制、自动灯控制
ALT        Alternator        交流发电机
AM1/AM2        Air Management 1/2        空气控制管理1/2
AM/FM        Amplitude Modulation/Frequency Modulation        调幅/调频
Ant        Antenna        天线
APCM        Accessory Power Control Module        辅助设备动力控制模块
APP        Accelerator Pedal Position        加速踏板位置
ASCD        Auto Speed control Device        自动速度调节装置
ASR        Acceleration Slip Regulation        驱动防滑调节系统、加速打滑调节
AST        Automatic starter        自动起动器
A/T        Automatic Transmission/Transaxle        自动变速器/自动变速桥
ATC        Automatic Temperature Control        自动温度控制
ATF        Automatic Transmission Fluid        自动变速器油
ATSLC        Automatic Transmission Shift Lock Control        自动变速器换档锁控制
Auto        Automatic        自动
B
B+        Battery Positive Voltage        蓄电池正极电压
BATT        Battery        蓄电池
BCM        Body Control Module        车身控制模块
BLK        Black        黑色
BLU        Blue        蓝色
BOSCH        BOSCH        波许(公司)
BPCM        Battery Pack Control Module        蓄电池部件控制模块
BPP        Brake Pedal Position        制动踏板位置
BRAKE        Brake        制动
BRN        Brown        褐色
BTDC        Before Top Dead Center        上止点前
BTM        Battery Thermal Module        蓄电池接柱组件
BTSI        Brake Transmission Shift lnterlock        制动-变速器换档联锁装置
Bulb        Bulb        灯泡
BUS        Bus        (电线的)母线,通讯线
C
℃        Degrees Celsius        摄氏度
Cam        Camshaft        凸轮轴
CAN        Computer Area net        电脑控制区域网
CAN        Controller Area network        控制器区域网络
CCM        Chassis Control Module        底盘控制模块
CCOT        Cycling Clutch Orifice Tube        循环离合器节流扎管
CCP        Climate Control Panel        气候控制面板
CD        Compact Disc        高密度盘,光盘
CEX        Cabin EXchanger        客舱热交换器
CHG        Charge        充电
CHMSL        Center High Mounted Stop Light        中央高位制动灯
CKP        Crankshaft Position        曲轴位置
CKT        Circuit        线路
C/Ltr        Cigar Lighter        点烟器
CL        Closed Loop        闭环
CLS        Coolant Level Switch        冷却液位开关
CLU        Clutch        离合器
CMC        Compressor Motor Controller        压缩机电动机控制器
CMP        Camshaft Position        凸轮轴位置
CO        Carbon Monoxide        一氧化碳
CO2        Carbon Dioxide        二氧化碳
COMM        Communication        通讯
Conn        Connector        连接器
        Concert        调谐
CPU        Central Processing Unit        中央处理系统(装置)
CS        Charging System        充电系统
CTP        Closed Throttle Position        节气门关闭位置
CYP        Cylinder Position        缸位
D
DAB        Delayed Accessory Bus        辅助设备延时系统
DC        Direct Current,Duty Cycle        直流电,频宽比
DCM        Door Control Module        车门控制模块
DEF        Defrost        除雾
DI        Distributor Ignition        分电器点火
DIC        Driver Information Center        驾驶员信息中心
DIM        Dash Integration Module        控制板集成组件
DK        Dark        黑色
DL        Data Line        数据传输线
DLC        Data Link Connector        数据传输装置连接器
DMM        Digital Multi-meter        数字式万用表
DMSDS        Drive Motor Speed and Direction Sensor        驱动电动机速度和方向传感器
DMU        Drive Motor Unit        驱动电动机
DOHC        Dual Overhead Camshafts        双顶置凸轮轴
DOME        Dome        顶灯
DP        Diffusion Pump        扩散泵
DR,Drv        Driver        驾驶员
DRL        Daytime Running Lamps        白天行车信号灯
DTC        Diagnostic Trouble Code        故障代码
E
EBCM        Electronic Brake Control Module        电控制动控制模块
EBTCM        Electronic Brake and Traction Control Module        电控制动和牵引力控制模块
EC        Electrical Center,Engine Control        电子中心、发动机控制
ECC        Electronic Climate Control        电控气候控制
ECCS        Electronic Center Control System        电子中央控制系统
ECI        Extended Compressor at Idle        怠速额外压缩机
ECL        Engine Coolant Level        发动机冷却液液面
ECM        Engine Control Module,Electronic Control Module        发动机控制模块、电控模块
ECO/SPORT        Economy /Sport        经济/运动模式
ECS        Emission Control System        排放净化控制系统
ECT        Engine Coolant Temperature        发动机冷却液温度
ECU        Electronic Control Unit        电子控制单元(也称为电脑)
EDS        Electronic Differential Lock        电子差速锁定装置
EDS        Electronic (anti-slip) Differential System        电子防滑差速锁定系统
EEPROM        Electrically Erasable Programmable Read Only Memory        电可擦程序只读存储器
EFI        Electronic Fuel Injection        电子控制燃油喷射装置
E-Gas        Electronic Gasoline        电子油门
EGR        Exhaust Gas Recirculation        废气再循环、废气回流量
EGR TVV        Exhaust Gas Recirculation Thermal Vacuum Valve        废气再循环水温感知器真空控制阀
EI        Electronic lgnition        电子点火
ELC        Electronic Level Control        电控水平控制
ELD        Electrical Load Detector        电流负载检测器
EMF        Electromotive Force        电动势
Eng        Engine        发动机
EOP        Engine Oil Pressure        发动机机油压力
EOT        Engine Oil Temperature        发动机机油温度
EPS        Electronic power steering        电动助力转向
EPROM        Erasable Programmable Read Only Memory        可擦写程序只读存储器
ESC        Electronic Suspension Control        电子悬架控制
ESP        Electronic Stabilization Procedure        电子稳定化程序系统
ETR        Electronically Tuned Receiver        电子调谐接收器
EVAP        Evaporative Emission        燃油蒸气排出物,燃油蒸发污染
Exh        Exhaust        排气
F
℉        Degrees Fahrenheit        华氏度
FC        Fan Control        风扇控制
FI        Fuel Injection        燃油喷射
FICD        Fast Idle Control Device        (汽车空调压缩工作时)快怠速控制装置
FL        Fusible Links        熔断器
FP        Fuel Pump        燃油泵
FT        Fuel Trim        燃油微调、燃油导轨
FWD        Front Wheel Drive        前轮驱动
G
gas        Gasoline        汽油
Gen        Generator        发电机、发生器
GM        General Motors        通用公司
GM SPO        General Motors Service Parts Operations        通用公司车辆维修工序
Gnd        Ground        搭铁、接地
GRA                车速控制装置
GRN        Green        绿色
GRY        Gray        灰色
H
H2O        Waster        水
Ham        Hamess        线束
HC        Hydrocarbons        碳氧化合物
HEATER        Heater        加热
Hi        High        高
HO2S        Heated Oxygen Sensor        加热型氧传感器
HPVS        Heat Pump Ventilation System        热泵通风系统
Htd        Heated        加热的
HTR        Heater        加热器
HUD        Head-up Display        风窗玻璃映像显示
HVAC        Heater-Ventilation-Air Conditioning        热风空调装置
HVACM        Heater-Vent-Air Conditioning  Module        热风空调装置组件
HVM        Heater Vent Module        加热器通风组件
HZ        Hertz        赫兹
I
IAC        Idie Air Control        怠速空气控制
IAT        Intake Air Temperature        进气温度
IC        Integrated Circuit,Ignition Control        集成电路,点火控制
ICM        Ignition Control Module        点火控制模块
IDI        Integrated Direct Ignition        集成式直接点火
IGBT        Insulated Gate Bi-Polar Transistor        绝缘闸门双级性晶体管
IGN/IG        Ignition        点火
IIA        Integrated Ignition Assembly        (分电器、点火线圈)一体式点火装置
ILC        Idle Load Compensator        怠速负荷补偿器
INJ        Injection        喷射
I/P        Instrument Panel        仪表安装板
IPC        Insstrument Panel Cluster        仪表板元件组
IPM        Instrument Panel Module        仪表板模块
I/PEC        Instrument Panel Electrical Center        仪表板电子中心
ISC        Idle Speed Control        怠速控制
ISO        Intemational Standards Organization        国际标准协会
ISS        Input speed Shaft,Input Shaft Speed        输入轴速度
K
kHz        Kilohertz        千赫兹
kPa        Kilopascals        千帕
KS        Knock Sensor        爆震传感器
kV        Kilovolts        千伏
L
L4        Four Cylinder Engine,In-Line        直列四缸发动机
L6        Six cylinder Engine,In-Line        直列六缸发动机
LCD        Liquid Crystal Display        液晶显示
LDCL        Left Door Closed Locking        左车门关闭锁止
LDCM        Left Door Control Module        左车门控制模块
LED        Light Emitting Diode        发光二极管
LF        Left Front        左前
LH        Left Hand        左侧
LHD        Left Hand Drive        左驾
LO        Low        低
LOCK        Lock        锁
LR        Left Rear        左后
LT        Light        淡色的、明亮的
M
MAF        Mass Airflow        空气质量流量
MAIN        Main        主要的
Man        Manual        手动
MAP        Manifold Absolute Pressure        进气歧管绝对压力
MAT        Manifold Absolute Temperature        进气歧管绝对温度
max        Maximum        最大值
MFI        Multiport Fuel Injection        多点燃油喷射
MIL        Malfunction Indicator Lamp        故障指示灯
min        Minimum        最小值
M/T        Manual Transmission/Transaxle        手动变速器/变速驱动桥
MV        Megavolt        兆伏
mV        Millivolt        毫伏
N
NC        Normally Closed        常闭
NEG        Negative        负极
Neu        Neutra        空挡
N•m        Newton-meter(torque)        牛顿•米(扭矩单位)
NO        Normally Open        常开
NOX        Oxides of Nitrogen        氮氧化物
O
O2S        Oxygen Sensor        氧传感器
OBD        On-Board Diagnostics        随车诊断系统
OBD II        On-Board Diagnostics II        第二代随车诊断系统
O/D        Overdrive        超速档
ODO        Odometer        里程
OFF        OFF        关闭
OL        Open Loop        开环
ON        ON        打开
ORN        Orange        橙黄色
P
PC        Pressure Control        压力控制
PCM        Powertrain Control Module        动力系统控制模块
PCV        Positive Crankcase Ventilation        曲轴箱通风
PGM-FI        Programmed Fuel Injection        编程的燃油喷射
PIM        Power Inverter Module        动力转换模块
P/N        Part Number        元件号码
PNK        Pink        粉红色
PNP        Park/Neutral Position        驻车/空挡位置
PRNDL        Park,Reverse,Neutral,Drive,Low        驻车挡、倒挡、空挡、驱动挡、低速挡
POT        Potentiometer(Variable Resistor)        电位计(可变电阻器)
PPL        Purple        紫色
PROM        Programmable Read Only Memory        可编程只读存储器
P/S,PS        Rower Steering        动力转向
PTC        Positive Temperature Coefficient Thermistor        正温度系数热敏电阻
PWM        Pulse Width Modulated        脉冲宽度调制
R
R-12        Refrigerant –12        制冷剂-12
R-134a        Refrigerant-134a        制冷剂-134a
RAP        Retained Accessory Power        维持辅助设备供电
RCDLR        Remote Control Door Lock Receiver        遥控门锁接收器
RDCM        Right Door Control Module        右侧车门控制模块
RECIRC        Recirculation        循环
Ref        Reference        参考
Rev        Reverse        倒档
RF        Right Front        右前
RH        Right Hand        右侧
RHD        Right Hand Drive        右驾
RKE        Remote Keyless Entry        遥控无钥匙进门
Rly        Relay        继电器
RPM        Revolutions Per Minute(Engine Speed)        每分钟转数(发动机速度)
RR        Right Rear        右后
RUN        run        运行
S
s        Second(s)        秒
SAE        Society of Automotive Engineers        (美国)汽车工程师学会
SCM        Seat Control Module        座椅控制模块
SDM        Sensing and Diagnostic Module        检测与诊断模块
SFI        Sequential Multiport Fuel Injection        顺序多点燃油喷射
SI        System International(modem version of metric system)        国际单位制
SIR        Supplemental Inflatable Restraint        充气式乘员保护装置、安全气囊
SOL        Solenoid        电磁线圈、电磁阀
SO2        Sulfur Dioxide        二氧化硫
SRS        Supplemental Restraint System        辅助乘员保护系统
START/ST        start        起动
STP        Switch To Power        停车灯开关(丰田公司用)
SUB        Subordinate        辅助的
Sw        Switch        开关
SWPS        Steering Wheel Position Sensor        转向盘位置传感器
syn        Synchronizer        同步电动机
T
TAN
TB        Throttle body        节气门体
TCC        Torque Converter Clutch        液力变矩器
TRAC/TCS        Traction Control System        牵引力控制系统
TDC        Top Dead Center        上止点
TEMP        Temperature        温度
TEC        Transmission Electronic Control Assembly        变速器电子控制总成
TEST        Test        测试
TFT        Transmission Fluid Temperature        变速器油温
TIRE        tire        轮胎
TR        Transmission Range        变速范围
TP        Throttle Position        节气门位置
TRANS        Transmission /Transaxle        变速器/变速驱动桥
TWC        Three Way Converter(Catalytic)        三元催化器
TWC+OC        Three Way+Oxidation Converter(Catalytic)        三元催化氧化器
U
UAMJB        Underhood Auxiliary Manage Junction Block(Box)        发动机罩内辅助设备接线盒
U/H        Underhood        发动机罩内
U/HEC        Underhood Electrical Center        发动机罩内电器中心
UNLOCK        Unlock        开锁
UTD        Universal Theft Deterrent        万能防盗系统
V
V        Volt(s),Voltage        伏特
V6        Six Cylinder Engine,V-Type        V型6缸发动机
V8        Eight Cylinder Engine,V-Type        V型8缸发动机
VATS        Vehicle Anti-Theft System        车辆防盗系统
VCM        Vehicle Control Module        车辆控制模块
VDOT        Variable Displacement Orifice Tube        可变排量的节流孔管
VENT        Ventilator        通风
VFD        Vacuum Fluorescent Display        真空荧光(灯)显示器
VIO        Violet        紫色
VIN        Vehicle Identification Number        车辆识别码
VR        Voltage Regulator        电压调节器
V ref        Voltage Reference        参考电压
VSS        Speed Sensor        车速传感器
VTEC        Variable Timing Electronic System        可变正时电子控制系统
W
        2-Way        2路
WHT        White        白色
WSS        Wheel Speed Sensor        转速传感器
Y
YEL        Yellow        黄色
发表于 9-9-2010 21:16:07 | 显示全部楼层
没看懂????????
发表于 11-9-2010 10:42:59 | 显示全部楼层
冰冻三尺,非一日之寒
想要看汽车电路图快,首要条件是具备相应的专业知识,比如电阻、开关、电灯、二极管、电容、三极管、电感。。。等器件对应的电气符号要知道,电路的串并联要能看得懂,混联电路的化简要会,一些简单的计算公式要会(比如:分压公式、分流公式)等等。。。只有掌握了这些基本的知识后,你看电路才能看得明白;
其次就是经验积累(直接经验——自己长期摸索出来的,间接经验——向别人请教或别人传授给你的)。
电路图接触多了,你自然而然就快了。但你要有最基本的电路电器知识
发表于 12-9-2010 12:45:07 | 显示全部楼层
我也好想要一本读图的电子书。564052773@qq.com。万分感谢!
发表于 23-9-2010 11:11:38 | 显示全部楼层
从电源保险导线开关用电器到搭铁
发表于 25-10-2010 22:40:50 | 显示全部楼层
回复 9# xhdang
     你好,很冒昧了~我看到你有汽车电路图的电子书能否发一份给我学习学习```因为刚刚接触,为看不懂原理图很苦恼` 谢谢··
我的邮箱:wshsh2008@126.com
GMT+8, 27-1-2025 13:44 , Processed in 0.431314 second(s), 28 queries .
