  • 10314查看
  • 16回复
生产线节拍计算
发表于 14-3-2010 20:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一条发动机装配线,年产设计产能8万,年工作250,一天2班,每班8小时。设备开动率90%
节拍=(80000/250/2/8)*0.9=18台/小时=3.33min/台。
请问这样计算是否合理,是否还要考虑其他因素?
 楼主| 发表于 14-3-2010 20:48:38 | 显示全部楼层
大家在规划生产线时,一般设备开动率都设置为多少?
发表于 17-3-2010 11:18:49 | 显示全部楼层
三班和两班的不一样,两班的高一些,富裕时间做设备维护保养,提高设备的稼动率
一般两班的是91%,三班86%
 楼主| 发表于 17-3-2010 21:53:15 | 显示全部楼层
恩,好的,谢啦
发表于 19-3-2010 10:05:55 | 显示全部楼层
设备开动率是整条线的还是单一机器的啊?不考虑物料供应吗?这个节拍也确实太长了吧?
    发表于 15-6-2012 00:03:47 | 显示全部楼层
    设备开动率95%
    发表于 24-7-2012 20:50:20 | 显示全部楼层
    学习。。。。。。。。
    发表于 9-8-2012 14:22:26 | 显示全部楼层
    应该是每台2.7分钟  楼主算的不对
    发表于 25-7-2013 22:14:58 | 显示全部楼层
    80000÷250÷(2×8×0.9)=22.22台/小时,即22.22JPH,每台时间为2.7min
    发表于 27-7-2013 15:56:16 | 显示全部楼层
    应该是2.7分中的节拍
    发表于 4-12-2014 09:53:08 | 显示全部楼层
    学习了 啊  啊
    发表于 24-12-2014 10:00:23 | 显示全部楼层
    懂了,学习一下。
    发表于 25-12-2014 15:31:09 | 显示全部楼层
    刚入行的菜鸟,能不能请问一下,22.22JPH,如何换算成2.7min呢?非常感谢
    发表于 26-12-2014 09:54:41 来自手机 | 显示全部楼层
    请先搞明白什么是JPH
    发表于 26-12-2014 11:49:29 | 显示全部楼层
    zs3240 发表于 26-12-2014 09:54
    请先搞明白什么是JPH
    哦哦,明白了,JPH是生产效率,表示一个小时生产的量;2.7分钟表示的是一台所使用的时间,用60/22.22就可以了,是吗?谢谢。
    GMT+8, 23-12-2024 13:02 , Processed in 0.408194 second(s), 27 queries .
