楼主: 迈凯轮F1
提供一个达索CATIA.v5R19下载链接
 楼主| 发表于 27-4-2010 22:16:27 | 显示全部楼层
回复 17# 杨宽
    已发送 请注意查收
 楼主| 发表于 27-4-2010 22:19:16 | 显示全部楼层
回复 14# 邓郎
    文件大小1.19GB
破解文件16KB
    发表于 28-4-2010 11:24:08 | 显示全部楼层
    导入许可证怎么回事啊
    发表于 1-5-2010 10:34:27 | 显示全部楼层
    现在就缺一个破解文件,试一试好不好使,谢了先
    发表于 1-5-2010 10:45:23 | 显示全部楼层
    感谢楼主,呵呵
    发表于 1-5-2010 11:24:40 | 显示全部楼层
    楼主能给传个破解文件吗,谢了,286580409@qq.com
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 6-5-2010 20:44:00 | 显示全部楼层
    本来想弄个18的,看到楼主的  就超前一下吧 哈哈
    是弹出两个窗口 不过貌似无碍
    发表于 10-5-2010 15:28:36 | 显示全部楼层
    是64位的版本吗
     楼主| 发表于 11-5-2010 23:46:12 | 显示全部楼层
    回复 20# xuyuanbin
        忽略即可,装完再破解文件破解一下就可以的。。。
    发表于 17-5-2010 14:59:18 | 显示全部楼层
    楼主好人!hanbo12352@163.com需要CRACK文件。我在这上面下不了,不知怎么搞的在咱们的论坛上我的电脑下不了东西。还有。。。呵呵。。。我电脑安装R17安不上,总是提醒环境变量出错,楼主知道是什么问题么?非常感谢!
     楼主| 发表于 24-5-2010 16:25:00 | 显示全部楼层
    回复 27# 忙碌or奋斗
        你的什么系统?好像win7 装不上。。
    发表于 24-5-2010 18:19:28 | 显示全部楼层
    1.安装虚拟光驱。
    2.解压安装包,会生成一个5r19sp21.iso的文件,用虚拟光驱打开它。
    3.打开已经载入的虚拟光盘,点里面的一个SETUP.exe的文件。
    4.安装过程中把安装路径中的C盘改成D盘,其它的不变,一直下一步,直至完成(安装路径最好为D盘,只把系统安装时的路径里面的C盘改为D盘,其它不变,对以后的配置文件有好处)
    5,Crack(非常重要); 找到cat_v5r19sp0_x32_crk.rar.,解压里面的文件,把解压后的EXE文件复制到:\Program Files\Dassault Systemes\B19\intel_a\code\bin ,双击运行,Crack。
    6.安装配置文件 在E盘建立一个名为CATIAWORK的文件夹,把R19.rar解压到前面建立的CATIAWORK文件夹里
    7.右击直面上的CATIA V5R19的快捷图标,出现一个对话框,把你面的目标值改为"D:\Program Files\Dassault Systemes\B19\intel_a\code\bin\CATSTART.exe"  -run "CNEXT.exe" -env e:\catiawork\R19\CATIA.V5R19.B19 -direnv "e:\catiawork\R19" -admin,到此,配置设置完成.(此配置是本人自己常用的,也许对你没有用,也许有帮助,如果不想用此配置,请把E:\CATIAWORK\R19里的所有文件删除就可)
    8,汉化,打开本光盘里汉化文件,解压里面的文件夹到”D:\Program Files\Dassault Systemes\B19\intel_a\resources\msgcatalog”记得把原来的那个同名的文件夹改名,不要用覆盖.再把改名的那个文件夹里的文件复制到D:\Program Files\Dassault Systemes\B19\intel_a\resources\msgcatalog\Simplified_Chinese文件夹(也就是刚才复制过来的文件夹)里,替换掉现有的文件.到此,安装全部完成.
    发表于 11-6-2010 22:10:23 | 显示全部楼层
    回复 1# 迈凯轮F1
      好东西啊, 感谢楼主分享!
    发表于 28-6-2010 14:25:13 | 显示全部楼层
    非常感谢楼主,工作所需
    发表于 9-9-2010 18:30:49 | 显示全部楼层
    谢谢,我是新手,有没有安装方法?
    q*q:34328161
    lyrale@163.com
    GMT+8, 27-11-2024 14:41 , Processed in 0.376031 second(s), 26 queries .
