  • 2779查看
  • 9回复
让爱车动力十足 提升汽车动力的三种方法
发表于 11-3-2010 05:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
提升动力、节约用油一直是人们追求的目标。一般来说,提升汽车动力可以通过以下几种方法达到。
      高流量空气芯取代滤清器
      由于发动机在运转的过程中会产生各种阻力,使得实际吸入的空气量并未达到标准,因此如何能够使发动机在排气量不变的情况下增大进气量。要增加发动机的进气量,其实就是减低其在吸入空气的过程中产生的阻力。将滤清器改由高流量空气芯或是香菇头取代,便是目前最普遍的改装手法。
      换汽缸垫片或改造汽缸
      发动机的燃烧效率左右着混合气的爆发力,如何在最短的时间内完成发动机的燃烧过程,产生最大限度的爆发力,这就和提升发动机动力有着极为密切的关联。
      要想让发动机在燃烧过程中产生更大的爆发力,最基本的做法就是提高压缩比。目前常用的方法是换上一组较薄的汽缸垫片,甚至改变燃烧室的形状和容积,这就涉及到油路的改变。
      加装特殊装置改变空气成分
      还有一种新的提升动力、节约燃油的方法,就是改变进入发动机的空气分子结构,使其充分燃烧。让空气在进入发动机之前,首先通过一组化学物质组成的装置,其中包括钛、铝以及其它天然矿金属。空气经过这些金属组合时,便会产生化学作用,分解出氢(H)离子和氧(O)离子,而这两种离子都有助燃的作用。同时,空气中的负离子会产生红外辐射磁化作用,进而提高气缸中的酸度,有效减少空气中的微粒子和潮湿状况,全面激发空气的活性。
发表于 28-3-2010 22:07:56 | 显示全部楼层
恩 零落了
发表于 29-3-2010 10:54:47 | 显示全部楼层
最简单,把EGR阀废了,10%废气循环就没了。
发表于 30-3-2010 01:49:45 | 显示全部楼层
高级贴,菜鸟抄收学习啦~
发表于 4-4-2010 11:15:58 | 显示全部楼层
了解,支持了
发表于 15-4-2010 15:33:14 | 显示全部楼层
看来有点难!
发表于 17-4-2010 16:30:08 | 显示全部楼层
嗯 说的不错  发动机很关键
发表于 18-4-2010 09:46:58 | 显示全部楼层
高流量空气芯取代滤清器真的那么有效?为什么现在依然普遍采用空气滤清器呢
发表于 23-4-2010 10:36:52 | 显示全部楼层
好东西,理论强,要是图文并茂就更好了
发表于 3-5-2010 13:40:50 | 显示全部楼层
学习了
有机会实践下
GMT+8, 16-6-2026 14:39 , Processed in 0.392838 second(s), 44 queries .
