  • 2065查看
[工艺] 请教如何改善滚边工艺对表面质量的影响
发表于 28-2-2010 22:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
车顶天窗滚边后四周出现表面波浪,弯角处尤为明显
请教影响因素和改善方向
发表于 1-3-2010 21:41:01 | 显示全部楼层
堆料起皱
解决途径—调整冲压件翻边角度及修改滚边程序。
      通常直边的翻边角度不大于100°,考虑到冲压件角部成形的困难,角部翻边角度放宽到105°,如果大于此角度,就很容易在滚边成形过程中出现堆料。同样首先应保证外板件的翻边满足滚边要求,一旦出现堆料,外板翻边角度已经很难再进行修改,如果翻边角度偏差不大,可以通过修改滚边程序来处理,加大成形滚轮的压力,问题可解决。
直边波浪变形
      波浪变形在钢板件滚边中不易发生,主要出现在铝板件中,尤其是在较长的直边极易发生,常见于高档轿车的铝制发动机两侧。由于铝质板材质地相对较软,长直边的刚性又不好,一旦受力不均波浪变形就会发生。
      解决途径—可通过调整成形滚轮的压力,改善产生形变部位的受力,辅以滚边前一工序工装调整进行攻克。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +10 收起 理由
清雅轩 + 2 + 10 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 22-2-2025 23:55 , Processed in 0.611097 second(s), 39 queries .
