  • 4545查看
  • 7回复
[车门] 侧开的车门在关闭和车门刚开启时,车门在B柱区域有明显的抖动
发表于 27-2-2010 09:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
侧开的车门在关闭和车门刚开启时,车门在B柱区域有明显的抖动,请教一下是由于那些原因的引起的呢?目前估计是由于锁与锁扣的相对位置存在偏差造成,但是经过调查发现,多数车辆均会存在此问题。
发表于 9-3-2010 21:43:31 | 显示全部楼层
是车门抖动?锁扣是一部分原因,限位器是否工作正常?
发表于 14-3-2010 13:34:57 | 显示全部楼层
没仔细观察过,看过之后再来
发表于 19-3-2010 10:47:11 | 显示全部楼层
我也遇见这样的问题了。
发表于 21-3-2010 18:42:03 | 显示全部楼层
可以把锁扣拆掉,试一下。
    发表于 24-3-2010 20:58:22 | 显示全部楼层
    车门重力力矩在车门打开时由锁扣承担的部分突然加载,或反之,突然消失所致?
    发表于 14-7-2010 21:35:22 | 显示全部楼层
    长见识了,才知道还有这样的事情!
    发表于 5-9-2010 15:39:35 | 显示全部楼层
    1.侧开门一般有前后锁,关门时必须后锁受力时前锁不受力.即前锁扣有足够的空行程空间.这样才能做到关门及开门时前锁不会突然加载力.开门时前锁先于后锁解锁,
    2.解决这些问题后剩下的问题就简单了.将车身侧围及车门的导正装置对正.以解决车门在开关时在Z和Y方向容易变化,导致抖动.
    3.如果将前锁简化为导正销,则不用考虑第一点.
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 26-11-2024 01:25 , Processed in 0.437118 second(s), 30 queries .
