  • 14791查看
  • 98回复
如何踩好刹车和离合器
    发表于 17-2-2010 15:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    “离合器踩下去!踩啊!踩……”
      熄火。憋红脸不好意思地看着教练,结果还是得到一句毫不客气的话:“木煞了!”
      许多驾驶学员在学驾过程中都遇到过这样的情况:教练满脸严肃,一遍遍地大声呵斥你的熄火之过,仿佛那是一个无法宽恕的低级错误,加上被灌输过“路考过程中熄火要重考”的教条,大部分准司机都不敢忽视那只容易闯祸的离合器。
      久而久之,和离合器“一对一”的左脚就长期如影随形,离合器、刹车一起踩的坏习惯浑然天成。殊不知,这样的驾驶习惯虽然能避免熄火的尴尬,但说不定哪天会要了你的命。
      网上出现题为“血一样的教训”的帖子
      尽管“刹车、离合器一起踩”是一个老生常谈的话题,但最近出现在杭州某论坛上的一张帖子再次提醒我们,这个坏习惯真的很“要命”,而且,其危害性在市区不易被察觉,在郊外自驾过程中却十分容易引发事故。
      帖子的原文是这样的:
      “我在一个小县城里开车,这里大街上行人、自行车、三轮车混杂,大街上一般都是二挡走车,三挡根本上不去,有情况了以松油门代替刹车,再有情况就踩离合器踩刹车,否则就要熄火了。时间一长,竟无意中养成了踩刹车紧跟着踩离合器的下意识动作。这个下意识动作差点要了我的命。
      “那是在我拿到驾照后的第9个月,大概已跑了一万公里,自我感觉非常好,带上儿子到一个山区自然保护区去玩。那天心情很好,在一个个上坡、下坡、冲坡过程中享受到了失重般的快感,儿子也感到十分刺激。后来,我们来到一条号称108道弯的坡道沙石公路,我小心地开到了顶,又小心地下行,下到一半的时候,发现前面有个急弯,弯中带下坡,当时速度很快,怕过不去,我踩了一脚刹车,并下意识地踩了离合器。由于缺少发动机牵制,这时不仅没减速反而加速,我没想到这是踩离合器造成的,又加大了踩刹车的力度,导致四轮抱死,车子不听使唤,往路边冲去,幸运的是最后被一棵大树挡个正着,如果偏离20厘米我们就翻下山了,山有100多米高呀!捡了一条命,我和儿子只受了轻伤,我鼻子出血,儿子第二天才感到轻微骨折。保险公司的朋友来现场处理事故,修车用了7000多元。此事让我终身难忘。”
      两种情况让你不知不觉养成坏习惯
      刹车、离合器一起踩的坏习惯并非一天养成。其实从学驾的第一天开始,你就面临掉入“陷阱”的威胁。大部分教练在教学时都不会提醒新手先踩刹车,等车速慢下来了再松开刹车,及时踩离合器换挡,因为这套动作难度显然要比离合器、刹车一起踩来得高,也更容易熄火。
      如果教练要教会学员正确处理刹车和离合器,就意味着要在每位学员身上花更多的时间,碰到车子在考试中熄火,学员被“叫停下车”,还会影响教学进度。另一方面,在训练、考试过程中,由于车速不快,刹车、离合器一起踩的危害并不会暴露出来,所以教练们一般不会刻意去纠正学员。慢慢地,学员就形成了一种“不会踩油门不要紧,不会踩刹车也可以慢慢锻炼,不踩离合器就死定”的错误观念。
      此外,城市交通拥堵也是司机养成这种坏习惯的一大诱因。遇到交通高峰时,开车需要频繁换挡,离合器的使用频率几乎和刹车一样高。许多新手为了偷懒,索性把左脚一直放在离合器上,长此以往,不管车速多快、路况如何,踩刹车时不知不觉就把离合器一起踩下去了。
      离合器、刹车一起踩危害多多
      对新手来说,离合器、刹车一起踩或者是先踩离合器再踩刹车,都比较容易把车开稳,避免拖挡引发的车辆抖动甚至熄火。但事实上,车辆的平稳是以损耗离合器为代价的,如果总是以这样的方式开车,离合器的寿命大概只有正常情况的1/4或是1/5。
      离合器损耗大还仅仅是经济上的损失,如果像那位发帖的司机一样,在特殊路段离合器、刹车一起踩,那就相当危险了,情况严重的还会危及生命。这些特殊路段包括下坡、高速、湿滑路面(路段)等,总之,在车辆越是需要被控制的时候就越不能离合器、刹车一起踩。因为踩离合器就形成空挡,这时车辆处于不受控制状态,新手很难采取有效的应对措施。
      如何踩好刹车和离合器
      那么,如何处理好离合器和刹车的关系呢?
      高速交警提醒,遇到紧急情况时,应双手握稳方向盘,观察前方的情况,同时右脚迅速果断地踩下制动踏板,要踏到底(很可能一下子使车子熄火),但是不要急于踩离合器,因为车子尚未降到一定速度时,发动机也有一定的减速作用。过早踩离合器形成空挡,反而会让车处于不受控制的状态,不便于采取转向等其他补救措施,只有等车速降到即将拖挡时才能将离合器踏下。此外,下坡时也不能轻易踩离合器,离合器的作用只是用来换挡以及二挡以下防熄火,三挡以上踩刹车就是刹车,千万别去踩离
    发表于 17-2-2010 20:16:34 | 显示全部楼层
    哦 原来如此 以前开车就喜欢踩离合了
    发表于 21-2-2010 20:23:26 | 显示全部楼层
    绝对的好帖啊,经典!希望大家都把车开好!
    发表于 24-2-2010 23:40:18 | 显示全部楼层
    准备停车前,可以先摘到空档啊,就可以随时踩死刹车了
    发表于 18-2-2011 20:17:50 | 显示全部楼层
    好经验 学习了 驾校真的没有教着这个。
    发表于 20-2-2011 14:00:45 | 显示全部楼层
    这种东西就是个度的问题。作为司机,了解各种方法的优缺点,然后根据自己的情况决定该怎么做,才是正理。
    如果车速非常快,那么先不动离合,直接踩刹车,是合理的,因为大致不会一下子把速度降到拖档。
    如果车速已经不太快了(例如20多公里),那么离合刹车一起踩没有太大问题,当然要预估到踩了离合之后失去发动机制动后的“蹿一下”才行。
    离合刹车一起踩有一个巨大的好处,就是可以彻底避免想刹车的时候错踩加油的问题。因为即使踩错了,由于离合器也踩下去了,车最多也就是疯狂地空转,而不会去撞人了。
    可以说,怎么操作都有优缺点。
    发表于 22-2-2011 22:46:40 | 显示全部楼层
    学习了。  对离合器的理解又加深了。
    发表于 26-2-2011 11:12:54 | 显示全部楼层
    很好,谢谢又学习了
    发表于 26-2-2011 11:15:39 | 显示全部楼层
    好貼!一定會記住!!!
    发表于 30-3-2011 17:51:44 | 显示全部楼层
    个人觉得下坡和高速时千万不要离合刹车一起踩;城市拥堵连三档都上不去时那就没办法了。
    发表于 30-3-2011 20:35:01 | 显示全部楼层
    驾校教练真是罪恶····
    发表于 31-3-2011 07:32:07 | 显示全部楼层
    现在驾校的教练基本上都没什么水平,只能教会你把车开走,很多问题需要在以后的开车中自己去体会。
    发表于 31-3-2011 19:26:44 | 显示全部楼层
    开车是熟练过程,开一段时间就会好的。
    发表于 2-4-2011 09:20:05 | 显示全部楼层
    楼主观点十分有道理。
    我是充分利用发动机制动这个特点的,所以一般先踩刹车,然后再离合的。所以有些时候,比较急的刹车是会制成死火的。在高山比较斜的路下坡,一般是4档踩刹车控制车速,速度比较快时,先踩刹车,然后换3档,充分利用发动机制动来控制车速,这样做车会控制得比较好。
    发表于 2-4-2011 11:00:46 | 显示全部楼层
    学习了 呵呵
    GMT+8, 25-12-2024 09:54 , Processed in 0.362122 second(s), 28 queries .
