  • 1754查看
[求助] 发动机凸轮轴凸轮升程偏差变动量
    发表于 8-2-2010 00:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在QC/T 544-2000中凸轮升程偏差变动量(0.008/1度)是什么意思啊?请各位指点
    发表于 8-2-2010 10:17:48 | 显示全部楼层
    凸轮轴图纸上 都会标有升程 曲线。
    检查凸轮轴是就是根据 凸轮轴的升程 转角来检查的。
    楼主所说的就是转角升程的偏差。
     楼主| 发表于 8-2-2010 11:35:53 | 显示全部楼层
    楼上你好,你说的是升程偏差,并不是升程偏差变动量。
    发表于 13-2-2010 18:39:33 | 显示全部楼层
    我认为应该这样理解,
    这个主要是对曲线光滑度的一个要求,是说在1度范围内最大偏差和最小偏差之间的绝对差值应该小于0.008
    发表于 22-2-2010 21:17:32 | 显示全部楼层
    楼上说的对,是对凸轮型线光顺度的一个要求,
    发表于 27-2-2010 20:36:00 | 显示全部楼层
    我个人理解为,凸轮型线的检测要求主要有两点:
    1 各个角度点的实际升程值不能超过图纸要求的公差值
    2 升程超差的变化率,也就是4楼说的凸轮型线光顺要求,它是指相邻几个点之间(有的是按相邻每5度超差值的变化)最大超差值的变化。简单打个比方:比如凸轮20度这个点尺寸超差0.002,21度这点尺寸超差-0.004,那么这块的升程偏差变化率就为0.006/1度,凸轮升程偏差变化率要是也超差了,那么凸轮型线也是不合格的。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 5-11-2025 07:17 , Processed in 0.382563 second(s), 39 queries .
