  • 2690查看
一汽马自达6轿车故障分析排除2例
发表于 4-2-2010 12:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障1
    一辆2008年产一汽马自达6轿跑车,搭载2.3L发动机,匹配5前进挡手/自一体自动变速器,行驶里程为2400km。用户打电话反映发动机故障警告灯点亮,起动困难,无法加速。经进一步询问用户得知,该车此前在低速行驶过程中拖了一下底,发动机故障警告灯便点亮了。用户自行找当地修理厂进行检查发现,除发动机胶带因磨空调管稍有损伤外,未发现其他损伤。为此,我站维修人员前去救援。到达现场后,维修人员利用故障诊断仪对发动机控制系统进行检测,设备提示点火正时方面存在故障,因现场无法解决,便将车拖回维修站。
    接车后,连接故障诊断仪WDS对发动机控制系统进行检测,设备显示故障码“P0011——CMP(凸轮轴位置信号)正时过早”。根据维修资料可知,在正常工作温度条件下,当发动机转速低于4000r/min时,若实际的气门正时比目标正时提前超过17°,发动机控制单元便会记录该故障码。根据该故障码分析,产生故障的原因包括:机油控制阀(OCV)故障,柱塞被卡在正时提前位置;可变气门正时执行器被卡在提前位置;气门正时错误(转速瞬间变化可能引起齿带跳齿)及PCM故障。利用故障诊断仪观察发动机控制系统动态数据流如下。
    发动机转速:560r/min(正常值:700r/min)
    冷却液温度:80℃
    节气门开度:1.5%(正常值:>1.17%)
    实际正时(VTACT1):23°(正常值:0°)
    实际正时与目标差值(VTDUTY1)23°(正常值:0°)
    以上数据表明实际气门正时确实异常,这样就排除了PCM出故障的可能性,因此需要重点检查气门正时系统。
    按照由易至难的原则,我们决定先检查OCV。利用万用表测量OCV电阻为7.2Ω(标准值6.9~7.9Ω)。在不通电情况下,OCV中柱式滑阀在最大延迟位置(阀孔左侧);若对OCV通电,OCV中柱式滑阀在最大提前位置(阀孔右侧),可以确定OCV正常。接下来,需要继续检查可变气门正时执行器。拆下发动机上盖,顺时针转动曲轴2圈,确认执行器盖子上的凸起和转子上的标记对齐(可变气门执行器属精密零件,不可拆卸,如果标记没有对齐,则需要更换)。经过检查,可变气门执行器正常。至此,需要检查配气正时。经使用专用工具校验,配气正时完全正常。
  经过以上检查未发现故障点,但真实数据显示,配气正时确实出现了偏差。PCM是依据转速传感器与凸轮轴位置传感器两个信号之间的相位差来确定正时是超前还是延迟,如果凸轮轴位置传感器信号正常,则转速信号可能会存在问题,于是我们决定检查发动机转速传感器及靶轮。经检查,发动机转速传感器外观良好,线束亦正常,靶轮外观良好,未有缺齿、损伤。在检查时,我们发现靶轮是镶在曲轴胶带盘上的,之间并未焊接或有螺栓连接。如果靶轮错位,则有可能造成PCM判断第1缸活塞上止点位置错误。是否是拖底时造成了靶轮位置移动呢(后来被证实发动机前部曾卷入一个木块)?经与正常胶带轮对比发现,在第1缸活塞上止点时,转速传感器应对应缺齿后第5齿,而这个损坏的胶带盘转速传感器对应的缺齿后第2齿,相差3个齿。因此,当PCM依据转速信号判定曲轴为第1缸活塞上止点时,实际曲轴已经转过第1缸活塞上止点,相应进气凸轮轴也已经超前,所以PCM记录配气正时超前的故障码。
    更换曲轴胶带盘并重新校检配气正时后,试车故障排除。
    总结:当车辆发生事故时,往往会因转动惯性造成气门正时齿带跳齿,所以维修此车时,我们过多考虑了气门正时不对。校验正时更多地关注了厂家标注的正时记录,而忽略了对外在规律的认知。就像如何判断发动机第1缸处于作功行程一样,是认“正时标记”还是看“凸轮位置”。
    故障2
    一辆2007年产一汽马自达62.0L轿车,搭载4前进挡自动变速器,行驶里程为5万km,用户反映该车锁车后偶尔会突然报警,必须用遥控器或钥匙闭锁/解锁一次,车辆方可恢复正常,且该故障已经发生二三次了。
    该车进厂时,可以正常锁车,反复测试均未报警。鉴于该车防盗系统故障无法用诊断仪诊断,因此只能根据防盗系统的控制原理进行分析。在该车的防盗系统中,当关闭车门及行李舱盖后,四门门锁锁闭信号、行李舱盖锁锁闭信号及发动机舱盖锁锁闭信号输入给控制单元。控制单元收到钥匙或遥控器闭锁信号后,系统进入防盗状态。若其中任一车门、行李舱盖锁或发动机舱盖锁被非法打开,车辆便会报警。锁车后车辆报警,说明有上述锁打开信号输入控制单元。因为是偶发性故障,维修人员便逐一对以上部位进行检查(轻晃车门及行李舱盖),但故障始终未出现。不过维修人员却发现用遥控器锁车时不能控制行李舱盖锁(正常情况下,锁车后不能打开行李舱盖,而此车行李舱盖始终可以打开)。根据该车防盗系统控制原理分析,这一故障点并不是车辆报警的直接原因,但需要排除。为此,维修人员决定先对行李舱盖锁进行维修。
    经拆检行李舱盖锁发现,该锁执行器上少了一个联动杠杆,从而导致遥控器不能控制行李舱盖锁,同时说明此处曾被拆动过。经进一步检查发现,行李舱盖锁闭锁开关比正常开关的金属弹簧片短了一截,从而造成行李舱盖锁闭锁后开关有时会弹出,这样锁打开信号便会输入到控制单元,从而引起车辆误报警。
    在更换行李舱盖锁闭锁开关后,试车故障排除。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
关于一汽马自达6轿车故障分析与排除:
案例一:发动机无法启动。可能原因:蓄电池电量不足或起动机故障。排除方法:检查蓄电池状态,如电量不足需充电或更换;检查起动机,如故障则更换。
案例二:刹车系统异响。可能原因:刹车盘或刹车片磨损过度。排除方法:检查并更换磨损严重的刹车盘或刹车片,同时检查刹车油液位及质量,确保系统正常工作。
以上仅是简要分析,如遇故障,建议交由专业维修人员诊断与处理,以确保车辆安全及性能。
GMT+8, 27-4-2025 16:12 , Processed in 0.472379 second(s), 32 queries .
