楼主: Zengkf1979
冷车启动无力,热车就好了,量电瓶好的,启动马达是新的
    发表于 12-2-2012 22:16:02 | 显示全部楼层
    1.首先与电瓶没关系,热车也是要电瓶带动的
    2.如果是冬天,柴油机,这算正常现象。
    3.如果是汽油机,与冷却液温度传感器有较大关系,如果冷却液温度传感器损坏,众多发动机ECU都会按80°C来替代温度传感器信号,此时就不会有起动加浓的动作。所以冷启动混合气偏稀造成困难,热机后此问题自然没有了。
    发表于 16-2-2012 20:49:59 | 显示全部楼层
    应该是电瓶不怎么好了换一个还有就是电瓶装头的不是氧化了
    发表于 5-3-2012 20:32:09 | 显示全部楼层
    会不会是节温器一直处于大循环状态导致的?
    发表于 3-3-2012 19:47:47 | 显示全部楼层
    查发动机搭铁线,现在很多大货车及大客车搭铁线都不是直接搭在发动机上的,先搭在大梁,在有个连接线搭在发动机上.时间久了容易接触不好.
    发表于 3-3-2012 21:09:39 | 显示全部楼层
    电瓶 马达 机油
    发表于 4-3-2012 14:58:25 | 显示全部楼层
    有谁能总结一下,发出来呢
    发表于 4-3-2012 22:26:35 | 显示全部楼层
    电池是否足电。马达是否有力。或者电池与马达可能不匹配。有可能之前用减速马达现在换成普通马达了。或者机油粘度太大。
    发表于 5-3-2012 20:29:34 | 显示全部楼层
    sewen 发表于 31-7-2010 02:59
    现在很多人修车都爱凭感觉和经验去吓忙,不重视能解决实际问题的工具。
        也许我说得比较偏激,但现在修 ...
    并一组电源,还多打几秒马达?对启动机损伤将是非常大的。
    发表于 7-3-2012 07:36:14 来自手机 | 显示全部楼层
    冷车时读下数据流跟热车对比一下,如果电路没有故障,一般就是电源或积炭问题了
    发表于 9-3-2012 12:33:15 | 显示全部楼层
    检查电瓶 启动 瞬间电压
    发表于 9-3-2012 13:09:31 | 显示全部楼层
    应该是蓄电池老化了内部自行放电或活性下降
    发表于 18-3-2012 01:10:12 | 显示全部楼层
    1电瓶在冷车时测量,极柱和电瓶夹是否有锈。2打铁线接触是否良好。3机油黏度过大。
    发表于 22-3-2012 22:02:26 | 显示全部楼层
    注意楼主说的低温难启动,先换好的电池看看排除电池
    发表于 22-3-2012 21:12:47 | 显示全部楼层
    加个搭铁线吧.....
    发表于 23-3-2012 05:20:30 | 显示全部楼层
    RE: 冷车启动无力,热车就好了,量电瓶好的,启动马达是新的
    su1988 发表于 11-3-2010 20:51
    1、机油牌号是否适合在该低温环境温度下使用。一般15W/30;15W/40适合在-15度以上使用。如果是20W/40;20W/50 ...
    油泵老化,冷车时油压迖不到要求.碰多了
    GMT+8, 25-11-2024 12:51 , Processed in 0.903618 second(s), 31 queries .
