楼主: Zengkf1979
冷车启动无力,热车就好了,量电瓶好的,启动马达是新的
发表于 11-3-2010 23:17:43 | 显示全部楼层
头一天晚上,把电瓶的负极拆下来,到第二天再按上看一下是否好启动。若是好启动有放电。若是不好启动就是电瓶坏了
发表于 14-3-2010 22:39:09 | 显示全部楼层
应该全面分析下
发表于 30-6-2010 18:10:23 | 显示全部楼层
电瓶容量变小,存在漏电
发表于 30-6-2010 21:44:27 | 显示全部楼层
测量启动电压是否达到要求。
机油粘度适合符合原车标准。
启动线路接触不实。
如果是液压气门,还要考虑油道止流阀是否保压。
发表于 1-7-2010 11:49:24 | 显示全部楼层
冷车启动困难应该是机油变质了··造成润滑不良·阻力大启动困难···
发表于 6-7-2010 17:23:55 | 显示全部楼层
重点是电瓶存电能力检查,可以用放电计。
发表于 6-7-2010 22:50:03 | 显示全部楼层
检查机油粘度
发表于 8-7-2010 20:21:57 | 显示全部楼层
可能是传感器的原因,如双塔那的启动的是水温传感器的信号和曲轴位置传感器的信号
发表于 10-7-2010 22:38:59 | 显示全部楼层
外接打火试试就知道电瓶有没有问题了
发表于 11-7-2010 12:12:54 | 显示全部楼层
加个搭铁线试试
发表于 13-7-2010 16:54:50 | 显示全部楼层
楼主说是启动无力,热车就好了
也就是说冷车可以启动,就是冷车无力,热车正常。对吗,不是不能启动
发表于 14-7-2010 10:28:11 | 显示全部楼层
用个同型号的新蓄电池试试,就知道是不是蓄电池出问题拉
发表于 15-7-2010 21:10:12 | 显示全部楼层
飞一条地过去发动机搭铁吧!
发表于 19-7-2010 16:52:34 | 显示全部楼层
1应该检查一下机油是否冬季机油2检查一下电瓶打铁点是否接触不亮3启动电流够不够!
发表于 21-7-2010 21:32:17 | 显示全部楼层
因为启动瞬间峰值电流很大,一般都有600A以上,所以也有可能整车接地不好,峰值电流过小,启动瞬间加速度不够造成的启动困难
GMT+8, 25-11-2024 10:56 , Processed in 0.651075 second(s), 26 queries .
