  • 39791查看
  • 117回复
冷车启动无力,热车就好了,量电瓶好的,启动马达是新的
发表于 29-1-2010 22:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天碰到辆车,冷车启动无力,热车就好了,量电瓶好的,启动马达是新的。望大虾指教。谢谢!!
发表于 1-2-2010 23:47:27 | 显示全部楼层
1.要看电路搭铁接触怎么样.
2.换个新电瓶看看,是不是电瓶容量达不到
3.检查机油.
发表于 1-2-2010 23:49:26 | 显示全部楼层
岳阳任氏电路维修13873006641
发表于 3-2-2010 13:21:31 | 显示全部楼层
应是电瓶老化,启动时的瞬间电流不够
发表于 18-2-2010 11:55:57 | 显示全部楼层
冷车启动无力  总的来说还是有启动的征兆 电瓶看是好的 还要看启动电压 10。5V  低一点都不行
发表于 19-2-2010 21:14:11 | 显示全部楼层
看一下冷却液温度传感器
发表于 20-2-2010 22:15:38 | 显示全部楼层
电路打铁虚,看电瓶、马达搭铁线和电瓶两级大线是否赃物!!!!!
发表于 22-2-2010 20:59:48 | 显示全部楼层
用以6楼。在启动的同时量电瓶看看是否能达到要求
发表于 2-3-2010 02:21:09 | 显示全部楼层
1  认真检查电瓶启动电量,最好是车停一晚上,第二天早上用蓄电池测拭仪检查。 2 检查启动电路。3 检查起动机,因为新的不一定是好的。
发表于 3-3-2010 15:08:36 | 显示全部楼层
氧传感器不启动
发表于 6-3-2010 20:52:40 | 显示全部楼层
检查 电瓶
检查搭铁线
发表于 8-3-2010 21:51:44 | 显示全部楼层
首先检修一下电路,柴油机检测一下油路,水箱的水是否足够,检测一下起动机(可以直搭一下起动机看看),如果这些都没有问题,就用两个好点的电瓶帮一下,应该可以启动了。昨天我就遇到两辆这样的车,用电瓶帮一下就可以了。
发表于 9-3-2010 12:22:37 | 显示全部楼层
这首先要看看你是什么样的发动机,发动机不同对电路及油路等的要求都是不一样的,但前提是要保证电瓶电量要足,起动电流足够,起动线接触良好。
从你描述的情况来看,先试试重新上紧接触点,与车架的拱铁点重新刮干净;不行再拿另外的电瓶试试,问题应该可以解决的。
发表于 11-3-2010 18:38:01 | 显示全部楼层
把几个搭铁点重新刮干净,检查一下机油级别。
发表于 11-3-2010 20:51:56 | 显示全部楼层
1、机油牌号是否适合在该低温环境温度下使用。一般15W/30;15W/40适合在-15度以上使用。如果是20W/40;20W/50则只能在0度以上。
2、发动机活塞环漏气,造成气缸内压力过低,无法达到燃烧温度而无法着火。
3、起动电压过低,起动机拖动无力,拖动发动机转速不足,无法达到着火转速。
4、柴油牌号不适合在该低温下使用。柴油结腊。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 25-11-2024 10:50 , Processed in 0.265206 second(s), 29 queries .
