  • 4869查看
  • 31回复
辆吉利用的是BOSCH的电脑,在大修以后怠速老是忽悠,有什么好的办法
发表于 28-1-2010 19:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆吉利用的是BOSCH的电脑,在大修以后怠速老是忽悠,有什么好的办法
发表于 28-1-2010 22:53:10 | 显示全部楼层
听说要是换新传感器或者是拆下来~好像需要清理原来电脑里存的数据~特别是节气门数据~我只是听说的
发表于 28-1-2010 23:00:26 | 显示全部楼层
回复 1# 521
    我看你的职业是汽修,博士797就是吉利自由舰1.3怠速提前角4-8波动~2000转{空转}30度3千33度4千35度5千37度6千39度62004-5度机子乱嘟嘟
正常吗??
发表于 29-1-2010 08:54:28 | 显示全部楼层
我遇到一个美日也是,怠速老跳,老在一千二左右跳,查过故障码没有问题,清洗过节气门,请高人指点迷津
 楼主| 发表于 31-1-2010 21:44:16 | 显示全部楼层
回复 4# sxywjwy
    没清洗以前也忽悠吗
 楼主| 发表于 31-1-2010 21:45:25 | 显示全部楼层
回复 3# q6994434
    什么我没看懂你的意思请说的详细一点
发表于 26-2-2010 09:00:59 | 显示全部楼层
正时不准确,重新调整正时
 楼主| 发表于 8-4-2010 21:04:06 | 显示全部楼层
一开始我也是这么以为的可是调了还是不行
发表于 10-4-2010 12:20:00 | 显示全部楼层
建议检查怠速电机,如果没有问题,再看一下供油系统。
两者都没有问题,怠速没有道理还抖动。
发表于 11-4-2010 19:03:14 | 显示全部楼层
怠速抖动很多原因都会引起,根本原因是进气支管气压不稳造成。如;支管漏气·配气不正确等等
 楼主| 发表于 9-5-2010 20:49:23 | 显示全部楼层
可是我检查过了支管不漏气,正时也正确,还有什么原因
发表于 9-5-2010 22:57:58 | 显示全部楼层
你把发电机皮带取下   大火   看游车不   还游的话  就是点火提前了     正时没对
发表于 10-5-2010 15:00:23 | 显示全部楼层
应该是修正值那里的问题,看下用电脑能下能复位下,
发表于 14-5-2010 21:46:08 | 显示全部楼层
把节气门 重新匹配下 就好了
发表于 18-5-2010 19:38:02 | 显示全部楼层
我也是学徒哈
怠速不稳 有 节气门位置传感器 怠速电机 进气系统 或者油门拉线调整不当
GMT+8, 11-1-2025 00:20 , Processed in 0.544444 second(s), 33 queries .
