  • 1862查看
  • 9回复
装配工艺求救
发表于 19-1-2010 13:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们正在对重卡车架的装配工艺进行调整,考虑如何更有效的对现场进行指导。一般的工艺文件不太实用,想搞成操作指导卡的形式,每个工位一张卡。请问那一位专家可以提供帮助。谢谢!
发表于 24-1-2010 15:30:37 | 显示全部楼层
标准作业指导卡,卡车装配比较难搞,关键是型号太多了
发表于 25-1-2010 12:49:12 | 显示全部楼层
1、以某一个车型作为基础车型编制工艺卡或作业指导书
2、在基础工艺上编制变型车工艺。
3、将工艺细化到每一个工位及操作人员。
4、技术人员和班组长在生产过程中及时监控,不断优化。
经过以上步骤可以有效的指导生产确保质量
参与人数 1积分 +5 收起 理由
cartech8.com + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 21-2-2010 23:13:40 | 显示全部楼层
一般每种型号的车做一份作业标准书
每个工位的每个作业人员一份,
包括作业顺序、作业要求、控制要点、工具等方面、可加入图片指示
发表于 3-9-2010 18:05:36 | 显示全部楼层
工人实际操作的时候往往都不看装配工艺工序卡的,但是还是得编制啊,我现在也是在学习怎么编制工艺卡片,呵呵
发表于 6-9-2010 20:37:52 | 显示全部楼层
最好是把每个零部件的装配用彩色的图片或是CAD图或是UC、CATIA图标示出来,然后把零部件装配的技术要求也标示出来。这样就会很清楚,会起到很好的现场指导作用。
发表于 7-9-2010 10:24:32 | 显示全部楼层
图文并茂;
重要装配点,图和文字说明都要有;
让后就是在后续使用中不断完善。
    发表于 25-3-2012 19:35:20 | 显示全部楼层
    不需要每个车型都改一遍,把基础车型做好即可!其他变形车都可以借用!
    发表于 26-5-2013 10:33:36 | 显示全部楼层
    做标准化操作单吧,包含图纸信息,与达成图纸要求的手段与方法
    发表于 29-5-2015 19:38:02 | 显示全部楼层
    去公司半年了就没在现场看到过工艺文件,可以说是生产指导工艺
    GMT+8, 15-1-2025 09:21 , Processed in 0.722386 second(s), 33 queries .
