  • 7586查看
  • 18回复
[工艺] 门折边胶涂装后外溢出怎么解决
发表于 14-1-2010 10:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车车门得折边胶在涂装烘烤后外溢,表面外观不符合要求!车门是外协加工的!
发表于 14-1-2010 11:36:05 | 显示全部楼层
胶量的问题吧
发表于 19-1-2010 09:56:01 | 显示全部楼层
我也碰到类似问题
发表于 1-3-2010 22:01:01 | 显示全部楼层
这种问题不好解决,一般厂家折边胶是由工人打胶的,打胶直径和胶与外板的距离控制不好(打胶的速度和气压大小直接影响到打胶量),就会引起该现象,还是要加强工人的操作技能,如用机器人涂胶则能很好的控制
发表于 6-3-2010 22:54:31 | 显示全部楼层
加强打胶量的控制,确定统一的打胶口径、恒定打胶气压,加强标准作业。
    发表于 7-3-2010 00:02:14 | 显示全部楼层
    胶径过大,打胶量过多所致。
    可以把胶枪管径做小,提高打胶速度。
    发表于 25-3-2010 11:38:35 | 显示全部楼层
    手工需要切成斜口,让员工练习,控制好速度基本就可以了。
    如果是机械式的,就不要再多说了,
    设备厂家会指导的。。
    发表于 30-3-2010 23:23:10 | 显示全部楼层
    在涂装车间烘烤时门盖折边胶外溢,该现象主要是由于门盖总成均采用内外板压合连接方式(1、机器人包边;2、包边模具压合包边;),在涂装车间170度的高温烘烤过程中,内外板受热膨胀,导致内外板压合间隙变大,若这边胶注胶位置不合理的话,该折边胶会在其固化前溢出,这样的话会影响整个门的质量(刚度,外观等);
    注:在编写折边胶涂胶工艺时应该明确规定注胶口径及注胶位置离外板R角处的距离,一般情况在3-5mm左右,在离外板拐角处20mm左右不要求注胶;3、包边时若有折边胶溢出应立即清楚(稀料清楚比较好),否则会影响下一工序的完成(影响焊接密封胶的注胶质量)
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 4-9-2010 14:13:00 | 显示全部楼层
    影响因素及对策:
       1.出胶直径:通过枪头直径控制
        2.出胶速度:人工的话,只能多训练了
         3.与翻边距离:可以做个改善。在枪头根据设定距离安装一个螺帽,枪头中心从螺帽中出胶。作业时,使螺帽边接触翻边,沿着翻边涂胶,这时出来的胶中心与R边距离正好是5mm。(螺帽根据设定需要可以选择)而且作业速度很快。
    发表于 7-9-2010 15:32:25 | 显示全部楼层
    加强人工培训,从工艺上去保证打胶量
    发表于 6-3-2011 21:53:47 | 显示全部楼层
    在满足打胶的各项工艺要求下,包括折边胶离外板翻边线的距离,如是人工打胶就需要重点控制胶枪出胶的直径,另外提高打胶速度和人员操作熟练度。
    发表于 15-4-2011 21:49:49 | 显示全部楼层
    胶直径和胶距离折边的距离影响很大,人工控制下
    发表于 29-5-2011 23:40:52 | 显示全部楼层
    很有用的知识,很好的论坛
    发表于 21-12-2011 00:06:50 | 显示全部楼层
    上等兵 发表于 4-9-2010 14:13
    影响因素及对策:
       1.出胶直径:通过枪头直径控制
        2.出胶速度:人工的话,只能多训练了
    好办法,回去试一下,我这也有这个问题
    发表于 23-12-2011 10:00:26 | 显示全部楼层
    人工打胶的话可以做个小改善:在胶枪口位置做个简易小治子,固定在胶枪上,打胶时能够让治子把住钣金边(按折边胶距折边的距离设计),这样打胶时靠治子控制折边胶与折边的距离,效率高,质量好,降低对人工技能熟练度的依赖。其实一小段稍粗点得铅丝就能搞掂哟!!!!
    GMT+8, 25-11-2024 19:44 , Processed in 0.685821 second(s), 29 queries .
