楼主: 小顽童
天籁在加机油过程中为什么不能拔出机油尺
发表于 20-3-2013 00:13:19 来自手机 | 显示全部楼层
拔了对加机油没有影响,但加完机油后检查机油量就影响大了,短时间内无论你檫多干净机油尺放下去拔出来都是很多机油在上面,判断不出机油面有多高
清雅轩 + 2
发表于 20-3-2013 15:07:51 来自手机 | 显示全部楼层
大神们,还有什么车会有这种情况啊?
发表于 29-4-2013 21:21:55 | 显示全部楼层
没遇到过   下次试下
发表于 8-5-2013 11:04:15 | 显示全部楼层
又学习了`````
发表于 8-5-2013 18:54:37 | 显示全部楼层
拔机油标尺?那加机油是机油会漏出来!
发表于 8-5-2013 19:04:45 | 显示全部楼层
启动发动机怠速30分钟后,熄火看机油油尺,这样才准。
发表于 15-7-2013 19:38:05 | 显示全部楼层
上面的说明也是这样说的
发表于 17-7-2013 09:09:36 | 显示全部楼层
拔掉的话机油尺隔壁会有机油 导致机油量  不好测量
发表于 17-7-2013 09:10:35 来自手机 | 显示全部楼层
大多数车子都没事 但是 还是注意一点号
发表于 24-7-2013 22:31:22 | 显示全部楼层
...真的会留啊...而且这是操作规范
发表于 28-7-2013 20:55:12 | 显示全部楼层
发表于 30-7-2013 00:21:13 | 显示全部楼层
那一款车的机油本来就不好观察,拔出来后就更不好观察了
发表于 30-7-2013 11:12:01 | 显示全部楼层
这是一个神奇的问题
发表于 30-7-2013 13:27:31 | 显示全部楼层
个人意见:
1、发动机在运转的时候机油的压力没有那么大;
2、机油有两种润滑方式,飞溅、压力。飞溅润滑不会使机油从那么小的口飞溅出来,压力润滑在那机油尺附近也没有油孔,如果是有的话也不会使机油从机油尺那里喷出来;
3、在设计的时候,设计师也不会让机油在发动机运转的时候从机油尺那里喷出来,这样很危险的;
4、如果发动机在运转的时候机油会喷、飞溅、流出来的话,那么厂家会在用户手册上注明,或者会在发动机上贴上注意标签。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 14-8-2013 01:24:05 | 显示全部楼层
有的车会漏有的车不会漏,我见过起动车加机油会喷起来的。
GMT+8, 22-2-2025 12:57 , Processed in 0.782330 second(s), 49 queries .
