楼主: 272274154
07年东风本田思域清洗节气门后怠速高,
发表于 21-11-2011 23:31:02 | 显示全部楼层
采用电脑的自学习功能,错误引导电脑调整混合气浓度,即采用软管漏气引导电脑错误自学习直至回归常态
发表于 22-11-2011 12:18:28 来自手机 | 显示全部楼层
奥迪洗就可以,不用匹配也可以…
发表于 7-12-2011 14:20:47 | 显示全部楼层
节气门脏了 清洗完电脑记忆的是以前节气门的位置 清洗完以后位置有变化 电脑以未清洗前的位置判断 需要电脑匹配节气门 或者跑一段时间就好了自行应  我新手感觉应该是这样 大家多多批评
发表于 14-12-2011 13:38:48 | 显示全部楼层
清洗完节气门一定要做基本色定
发表于 14-12-2011 15:56:46 | 显示全部楼层
这个故障一直有的,节气门清洗后不进行自我学习,很容易导致怠速高。
发表于 19-12-2011 00:43:25 | 显示全部楼层
我也遇到过这么个情况  洗过之后用电脑匹配之后  怠速1400多呢   后来发现那个里面的垫子漏气  导致进气量过多
发表于 21-12-2011 15:07:49 | 显示全部楼层
用什么仪器匹配
发表于 29-12-2011 14:01:14 | 显示全部楼层
重新匹配一下就可以,建议用布擦擦就可以啦
发表于 9-1-2012 20:01:50 | 显示全部楼层
领教了 需要电脑匹配
发表于 8-1-2012 02:10:44 | 显示全部楼层
断电池就可以
发表于 8-1-2012 20:31:32 | 显示全部楼层
主要是由于怠速自学习导致的,系统设计太差,按照一般的自己很快就能学习好,看来小日本的东西太忽悠,呵呵呵。
发表于 4-1-2012 10:58:08 | 显示全部楼层
节气门和腔壁磨损了,造成漏气,怠速自然就高了。所以说节气门应该经常清洗
发表于 8-1-2012 19:07:32 | 显示全部楼层
用本田的HDS对节气门进行TP位置初始化,因为07年以后用的是电子节气门,和07以前的不一样。只要进行TP位置初始化绝对没问题的。
发表于 12-1-2012 17:16:59 | 显示全部楼层
路过学习/c
发表于 12-1-2012 21:17:15 | 显示全部楼层
日本车基本上一见到化清剂就高怠速。然后都要自学习一个小时左右就好了吧 丰田可以拆电瓶。本田么一般都是自学习 要么就得拿电脑学习。
GMT+8, 25-11-2024 10:45 , Processed in 0.804626 second(s), 32 queries .
