楼主: 272274154
07年东风本田思域清洗节气门后怠速高,
    发表于 22-8-2011 08:46:13 | 显示全部楼层
    由于车子长期使用,节气门喷油嘴i会产生大量的积炭,这时电脑就会产生喷油的短期休正和长期修正两种补油方式。短期修正只要断电那他的数据就会清零,长期修正有的需要电脑,有的跑一下电脑就自动更正了
    不过大侠们注意了,4g64和4g63发动机的节气门,最好注意下,清洗是最好注意下,有的洗过后就飞车,而且电脑和路试都改变不了
    发表于 31-8-2011 20:50:14 | 显示全部楼层
    思域TPS学习是没有用的,一定要匹配,否则怠速高,发冲,我深有体会,我自己买了HDS,给邻居家的思域洗好节气门后也这样 ,我用我买的HDS学习没用,断电没用,后来总算在从设里找到了。ETCS_i 把历史怠速数删除,然后清洗节气门,{之前清洗过就不用清洗了}。完事儿之后启动一切正常。试试吧,
    发表于 21-11-2011 19:31:06 | 显示全部楼层
    清洗完之后,打着车憋一下车就好了
    发表于 14-10-2011 16:34:52 | 显示全部楼层
    怎么匹配!!!详细过程说下啊!
    发表于 14-10-2011 19:36:52 | 显示全部楼层
    moteshuaige1 发表于 18-2-2010 10:58
    节气门脏  积炭多   例如 在清洗前5°(正常值)随着节气门的闭合 进入一些积炭 慢慢节气门变成8°这时汽车 ...
    学习了。。。
    发表于 14-10-2011 20:21:00 | 显示全部楼层
    金德670检测仪,对本田能够做匹配吗?请大师指教!
    发表于 19-10-2011 20:13:21 | 显示全部楼层
    必须匹配一下,断电瓶不起任何作用的。
    发表于 23-10-2011 15:19:36 | 显示全部楼层
    对于法系车(也是电子节气门)
    可以尝试在清洗节气门前,关闭钥匙。等5分钟左右断开电瓶头
    然后再清洗,一般都没问题。其他车没试过,哪位有空试一下再上来说一下
    发表于 23-10-2011 16:43:41 | 显示全部楼层
    要能附一张电路图就完美了~~咱正找思域的燃油系统电路图~~
    发表于 28-10-2011 15:09:48 | 显示全部楼层
    怎樣匹配?
    发表于 31-10-2011 22:16:06 | 显示全部楼层
    要用HDS匹配的
    发表于 20-11-2011 15:36:47 | 显示全部楼层
    做个匹配就好了
    发表于 9-11-2011 14:29:27 | 显示全部楼层
    我修理广本都是手工调整
    怎么没人说一下怎么匹配
    发表于 21-11-2011 22:11:09 | 显示全部楼层
    匹配下就OK了
    发表于 21-11-2011 20:41:59 | 显示全部楼层
    07年产思域。节气门洗过后怠速一直很高,无负荷怠速800 ,AC打开怠速1200.且低速时发冲,使用HDS设定PCM后,怠速依旧,后来在重设里找到ETCS-i TP重设。把历史数据删除后,重新学习就OK了.跟雅阁的匹配方法不一样的,断电也没用的,我深有体会啊,搞了好半天才找到节气门重设。
    GMT+8, 25-11-2024 11:01 , Processed in 0.624788 second(s), 30 queries .
