楼主: 272274154
07年东风本田思域清洗节气门后怠速高,
发表于 22-10-2010 13:40:20 | 显示全部楼层
大众的电子节气门也是这样的,洗过都的匹配一下!
发表于 16-5-2011 10:40:25 | 显示全部楼层
肯定要学习一下才行呢
发表于 11-5-2011 13:21:39 | 显示全部楼层
好多车都要匹配的,好麻烦
发表于 14-5-2011 10:01:21 | 显示全部楼层
怎么匹配啊,高手说详细点撒。
发表于 14-5-2011 12:07:30 | 显示全部楼层
开一段时间就好啦
发表于 29-5-2011 21:37:41 | 显示全部楼层
那用电脑怎么匹配,有没有匹配的方法呀?
发表于 19-5-2011 12:07:59 | 显示全部楼层
回复 hyhyn 的帖子
是需要重新学习一下。原因是这样的:
每台电喷车的电脑都有自学习功能,在车辆行驶过程中,各种器件会发生一些老化变化,行车电脑会自动通过一些自学习值修正这些变化,使空燃比始终保持在最佳状态。当清洗节气门后,由于车子的状态立即改变了,所以其自学习值还是用原来的,没有改变过来,导致采用原来的自学习值,使得空燃比偏离最佳值,这个状态被氧传感器检测出,电脑就又通过闭环控制减少或加大喷油量,这样反复就出现了所谓的游车现象了。
  因此,只需要自学习一下就可以了,或者不理他,过一段时间电脑自学习回来也就可以了。
    有什么问题欢迎探讨。我的QQ:40638022
发表于 21-5-2011 20:26:50 | 显示全部楼层
    由于本来节气门很脏,洗干净之后,怠速进气会变多,所以怠速高。  用解码器匹配下就好了,  要不就跑段时间电脑自适应下也会好的 。
发表于 2-6-2011 09:15:41 | 显示全部楼层
用X431可以匹配
发表于 12-7-2011 07:02:52 | 显示全部楼层
用金德KT600怎么做匹配
发表于 15-7-2011 00:31:23 | 显示全部楼层
13楼说的对,洗完后要对电子节气门进行配对(学习)。这个需要电脑进行操作。若没仪器就不能在清洗时让节气门开度太大,开度小可以手动配对。不过开度难掌握。
发表于 23-7-2011 22:17:47 | 显示全部楼层
回复 272274154 的帖子
求大师给解决一下···谢啦
发表于 22-7-2011 19:28:01 | 显示全部楼层
匹配的通道号是多少,?????
发表于 7-8-2011 15:51:31 | 显示全部楼层
建议你匹配一下就好了
发表于 15-8-2011 16:37:33 | 显示全部楼层
要进行节气门匹配!
GMT+8, 25-11-2024 11:06 , Processed in 0.520021 second(s), 30 queries .
