楼主: 272274154
07年东风本田思域清洗节气门后怠速高,
    发表于 13-3-2010 23:14:21 | 显示全部楼层
    什么叫游车现象?
    发表于 14-3-2010 12:54:58 | 显示全部楼层
    游车   就是发动机工作时,转速忽高忽低周期性变化。。。
    发表于 21-3-2010 14:24:28 | 显示全部楼层
    非要用仪器吗?行车电脑不能自己完成自适应啊?
    发表于 23-3-2010 22:43:34 | 显示全部楼层
    没有电脑 就只能断电平了 清除记忆值
    发表于 27-3-2010 14:20:46 | 显示全部楼层
    我想问一下,去电瓶负极和学习,清故障码之间有什么样的区别?
    平时发现故障灯亮的时候,习惯先去电瓶负极,如果行驶一段时间后还亮,才解码`
    这样做,有什么危害么?
    发表于 27-3-2010 22:30:28 | 显示全部楼层
    应该是电喷控制的,需要刷下电喷ECU
    发表于 2-4-2010 15:13:24 | 显示全部楼层
    回复 20# 283059210
        这应该没什么问提吧
    发表于 3-4-2010 01:54:55 | 显示全部楼层
    回复 13# moteshuaige1
        有道理,清洗节气门一般化都需要匹配的,出来雪铁龙的富康,
    发表于 6-5-2010 20:48:36 | 显示全部楼层
    洗干净没哦,洗干净了在搞学习,也就是匹配
    发表于 13-6-2010 14:06:25 | 显示全部楼层
    免拆清洗不就行了,习惯不好!我洗节气门多了,没有一个车出问题的!
  • 签到天数: 39 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 23-6-2010 17:05:27 | 显示全部楼层
    首先进入PGMF1到ETCS测试里面 找到TP值删除 然后进行ECM重置
    启动车辆后就近数据表 检测怠速学习直到完成
    发表于 23-6-2010 19:17:08 | 显示全部楼层
    要用HDS做个节气门自学习  复位设定
    发表于 23-6-2010 20:30:03 | 显示全部楼层
    我用HDS匹配过一个本田思域  怠速可以下来的  好像要15分钟才能完成  在数据流里边可以看到匹配是否成功!
    发表于 9-10-2010 16:02:26 | 显示全部楼层
    也可以试一下把一缸分火线拔下来,然后再用电脑解码!这样应该可以了!
    这方法我在丰田车试过,不知道本田可不可以!
    发表于 9-10-2010 21:56:45 | 显示全部楼层
    我不赞同上面那大哥说法,节气门位置是通过传感器转换成电信号给电脑的,洗之前是9洗完是5这电脑应该知道的,我的看法是问题不在节气门上了,是在一个虚拟的燃油校正上,有些车的电脑这些记忆是主火线供电储存的这些车断电16秒以上自己初始化而等在此启动车会根据车的实际情况记忆,而有些车则是存在电脑里记忆芯片里这些车断电就不会自己初始化必须用电脑初始化以后他自己才能自学习,上面那个兄弟说车跑跑就好了,这就是电脑根据车的实际情况自己调整后在储存。
    GMT+8, 25-11-2024 11:05 , Processed in 0.619111 second(s), 27 queries .
