  • 46513查看
  • 95回复
07年东风本田思域清洗节气门后怠速高,
发表于 29-12-2009 21:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天给一辆东风本田思域清洗节气门,发怠速变高了1000转左右,用电脑学习了一下,还是不见好转。在路试时启步时发动机有游车现象,跑起来一后就好了。就各位大侠给点帮助,非常感谢
发表于 30-12-2009 22:03:39 | 显示全部楼层
用电脑进行匹配啊,清洗节气门需要匹配的啊!东风本田的人没有告诉你吗?
发表于 2-1-2010 21:23:46 | 显示全部楼层
伙计 我和你搞的一样 我是广本的  你知道为什么怠速高?
发表于 4-1-2010 20:49:51 | 显示全部楼层
好些车都是这样,清洗后自学习,然后才能恢复正常。
发表于 6-1-2010 10:16:04 | 显示全部楼层
要怎样自学习呢
发表于 14-1-2010 18:34:41 | 显示全部楼层
只能用电脑匹配的~
发表于 16-1-2010 20:43:29 | 显示全部楼层
这个问题很简单!
发表于 18-1-2010 20:53:16 | 显示全部楼层
上路跑一段距离,电脑实习一下就OK了
发表于 19-1-2010 20:06:43 | 显示全部楼层
哎,我没接触过,但让我猜下,会不会是怠速电机控制怠速通道截面大小的电信号,要经过发动机各种参数重新适应,电脑板才能给洗节气门后的怠速电机一个新的工作信号啊
大家指教下,有不对的地方大家批评下,不好意思,不要笑话我啊?
发表于 19-1-2010 20:10:55 | 显示全部楼层
我也很想知道大家怎么认为的,下次我来的时候希望能得到大家次教
发表于 20-1-2010 21:45:59 | 显示全部楼层
回复 3# 杨杨一修
    让电脑重新学习一下就好了  我也是广本的  这个事情很容易的
    19-5-2021 14:18
  • 签到天数: 7 天
    发表于 12-2-2010 22:05:58 | 显示全部楼层
    没有导航的话断哈电池的负极  断一会儿就行了
    发表于 18-2-2010 10:58:23 | 显示全部楼层
    节气门脏  积炭多   例如 在清洗前5°(正常值)随着节气门的闭合 进入一些积炭 慢慢节气门变成8°这时汽车EUC内的数据 随着节气门的变化也随着变大  到9°时 我们清洗了节气门  变成了以前5°但EUC  一直以为还是9° 还一直分配着高浓度的混合油 油多混合气少 自然车的怠速高  所以清洗节气门需要用仪器匹配下
    发表于 24-2-2010 13:48:12 | 显示全部楼层
    是这样子的啊?
    发表于 10-3-2010 21:01:17 | 显示全部楼层
    思域是电子节气门啊,洗过要匹配的啊!
    GMT+8, 25-11-2024 10:58 , Processed in 0.732749 second(s), 32 queries .
