  • 7742查看
  • 9回复
[讨论] 达到动力性能最佳时机是什么?达到燃油经济性的最佳换挡时间是什么时候?
发表于 26-12-2009 10:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
达到动力性能最佳时机是什么?
达到燃油经济性的最佳换挡时间是什么时候?两者是否相同?
发表于 6-1-2010 14:45:11 | 显示全部楼层
动力性最佳当然是一档的时候,换挡最佳安装发动机万有特性。
发表于 16-3-2010 16:00:59 | 显示全部楼层
动力性能最佳的时候应该是在发动机外特性附近,但本人觉得不是全部区域,本人不是做发动机的,所以这方面不是很清楚。当然还和后面传动系统的布置有关系,
燃油经济性换档最佳时间应该是换档前、后发动机转速都落在发动机的经济区域,且变动越小越省油,这就是多档箱、无级变速的优势(当然和驾驶者的操作关系很大)。和动力性能最佳有一定区别,但可以调节传动系统来统一。
发表于 25-3-2010 15:34:54 | 显示全部楼层
判断汽车动力性应当从空气阻力,滚动阻力,地面对车轮的附着力,加速阻力等几个方面去考虑。驱动力是前面几个力之和,所以在空气阻力最小,滚动阻力最小,地面附着阻力最大的时候,汽车的动力行能是最佳的。
发表于 26-3-2010 13:17:34 | 显示全部楼层
我觉得这篇帖子应该好好推广一下
现在能源这么紧缺
有在提倡低碳生活
发表于 2-5-2010 19:33:31 | 显示全部楼层
汽车在最佳车速时的燃油经济向好像不是最好的啊
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 23-8-2017 10:39:05 | 显示全部楼层
    传动系和发动机的效率以及二者的匹配
    发表于 28-1-2018 11:22:19 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 90 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 14-7-2018 07:52:09 | 显示全部楼层
    也在学习过程中
  • 签到天数: 14 天
    发表于 16-11-2018 21:32:51 | 显示全部楼层
    这个可以有,追尾太频繁啦
    GMT+8, 22-11-2024 21:44 , Processed in 0.710267 second(s), 31 queries .
