  • 1311查看
[求助] 凸焊夹具发热问题
发表于 22-12-2009 10:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司是生产玻璃升降器的,很多工序要用到凸焊或点焊工艺。
但凸(点)焊接夹具发热一直得不到很好的解决。
具体现象为:连续焊接十件产品后,夹具定位板就发热严重,但是电极的发热量倒是不大(上下电极都有冷却水道)。焊接三、五十件产品后,将冷水浇到定位板上,冷水立刻就沸腾。
另外,夹具的定位板和电极部分之间是绝缘的。
不确定夹具定位板的热源是来自于哪里?因为电极通过降温后,本身发热量就不大(焊接五十件后,手摸电极不烫手)。
分析可能是焊接过程中,强电流形成了磁场(拿铁块在附近可明显感觉到磁场的存在),磁场的磁力线被夹具的定位板切割后产生了涡流现象(电磁炉原理)而发热的。这也只是我们的猜想,还没有得到验证。
这里请教各位大侠,有没有好的方法能在夹具结构上解决发热的问题。
发表于 23-12-2009 19:15:43 | 显示全部楼层
没遇到过这种情况啊,顶一个。。。要不也给定位板弄个水冷系统。。。
 楼主| 发表于 25-12-2009 15:22:07 | 显示全部楼层
目前就是在定位板上布置了水道, 有些效果
但终究还是没有从根本上解决发热问题。
希望找到问题的原因,不让夹具产生多余的热量。
GMT+8, 25-11-2024 20:14 , Processed in 0.708889 second(s), 31 queries .
