  • 5210查看
  • 7回复
流体力学常用名词
发表于 19-12-2009 19:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
流体动力学 fluid dynamics 说明
连续介质力学 mechanics of continuous 说明
介质 medium 说明
流体质点 fluid particle 说明
无粘性流体 nonviscous fluid, inviscid 说明
连续介质假设 continuous medium hypothesis 说明
流体运动学 fluid kinematics 说明
水静力学 hydrostatics 说明
液体静力学 hydrostatics 说明
支配方程 governing equation 说明
伯努利方程 Bernoulli equation 说明
伯努利定理 Bernonlli theorem 说明
毕奥-萨伐尔定律 Biot-Savart law 说明
欧拉方程 Euler equation 说明
亥姆霍兹定理 Helmholtz theorem 说明
开尔文定理 Kelvin theorem 说明
涡片 vortex sheet 说明
库塔-茹可夫斯基条件 Kutta-Zhoukowski condition 说明
布拉休斯解 Blasius solution 说明
达朗贝尔佯廖 d''''Alembert paradox 说明
雷诺数 Reynolds number 说明
施特鲁哈尔数 Strouhal number 说明
随体导数 material derivative 说明
不可压缩流体 incompressible fluid 说明
质量守恒 conservation of mass 说明
动量守恒 conservation of momentum 说明
能量守恒 conservation of energy 说明
动量方程 momentum equation 说明
能量方程 energy equation 说明
控制体积 control volume 说明
液体静压 hydrostatic pressure 说明
涡量拟能 enstrophy 说明
压差 differential pressure 说明
流[动] flow 说明
流线 stream line 说明
流面 stream surface 说明
流管 stream tube 说明
迹线 path, path line 说明
流场 flow field 说明
流态 flow regime 说明
流动参量 flow parameter 说明
流量 flow rate, flow discharge 说明
涡旋 vortex 说明
涡量 vorticity 说明
涡丝 vortex filament 说明
涡线 vortex line 说明
涡面 vortex surface 说明
涡层 vortex layer 说明
涡环 vortex ring 说明
涡对 vortex pair 说明
涡管 vortex tube 说明
涡街 vortex street 说明
卡门涡街 Karman vortex street 说明
马蹄涡 horseshoe vortex 说明
对流涡胞 convective cell 说明
卷筒涡胞 roll cell 说明
涡 eddy 说明
涡粘性 eddy viscosity 说明
环流 circulation 说明
环量 circulation 说明
速度环量 velocity circulation 说明
偶极子 doublet, dipole 说明
驻点 stagnation point 说明
总压[力] total pressure 说明
总压头 total head 说明
静压头 static head 说明
总焓 total enthalpy 说明
能量输运 energy transport 说明
速度剖面 velocity profile 说明
库埃特流 Couette flow 说明
单相流 single phase flow 说明
单组份流 single-component flow 说明
均匀流 uniform flow 说明
非均匀流 nonuniform flow 说明
二维流 two-dimensional flow 说明
三维流 three-dimensional flow 说明
准定常流 quasi-steady flow 说明
非定常流 unsteady flow, non-steady flow 说明
暂态流 transient flow 说明
周期流 periodic flow 说明
振荡流 oscillatory flow 说明
分层流 stratified flow 说明
无旋流 irrotational flow 说明
有旋流 rotational flow 说明
轴对称流 axisymmetric flow 说明
不可压缩性 incompressibility 说明
不可压缩流[动] incompressible flow 说明
浮体 floating body 说明
定倾中心 metacenter 说明
阻力 drag, resistance 说明
减阻 drag reduction 说明
表面力 surface force 说明
表面张力 surface tension 说明
毛细[管]作用 capillarity 说明
来流 incoming flow 说明
自由流 free stream 说明
自由流线 free stream line 说明
外流 external flow 说明
进口 entrance, inlet 说明
出口 exit, outlet 说明
扰动 disturbance, perturbation 说明
分布 distribution 说明
传播 propagation 说明
色散 dispersion 说明
弥散 dispersion 说明
附加质量 added mass ,associated mass 说明
收缩 contraction 说明
镜象法 image method 说明
无量纲参数 dimensionless parameter 说明
几何相似 geometric similarity 说明
运动相似 kinematic similarity 说明
动力相似[性] dynamic similarity 说明
平面流 plane flow 说明
势 potential 说明
势流 potential flow 说明
速度势 velocity potential 说明
复势 complex potential 说明
复速度 complex velocity 说明
流函数 stream function 说明
源 source 说明
汇 sink 说明
速度[水]头 velocity head 说明
拐角流 corner flow 说明
空泡流 cavity flow 说明
超空泡 supercavity 说明
超空泡流 supercavity flow 说明
空气动力学 aerodynamics 说明
低速空气动力学 low-speed aerodynamics 说明
高速空气动力学 high-speed aerodynamics 说明
气动热力学 aerothermodynamics 说明
亚声速流[动] subsonic flow 说明
跨声速流[动] transonic flow 说明
超声速流[动] supersonic flow 说明
锥形流 conical flow 说明
楔流 wedge flow 说明
叶栅流 cascade flow 说明
非平衡流[动] non-equilibrium flow 说明
细长体 slender body 说明
细长度 slenderness 说明
钝头体 bluff body 说明
钝体 blunt body 说明
翼型 airfoil 说明
翼弦 chord 说明
薄翼理论 thin-airfoil theory 说明
构型 configuration 说明
后缘 trailing edge 说明
迎角 angle of attack 说明
失速 stall 说明
脱体激波 detached shock wave 说明
波阻 wave drag 说明
诱导阻力 induced drag 说明
诱导速度 induced velocity 说明
临界雷诺数 critical Reynolds number 说明
前缘涡 leading edge vortex 说明
附着涡 bound vortex 说明
约束涡 confined vortex 说明
气动中心 aerodynamic center 说明
气动力 aerodynamic force 说明
气动噪声 aerodynamic noise 说明
气动加热 aerodynamic heating 说明
离解 dissociation 说明
地面效应 ground effect 说明
气体动力学 gas dynamics 说明
稀疏波 rarefaction wave 说明
热状态方程 thermal equation of state 说明
喷管 Nozzle 说明
普朗特-迈耶流 Prandtl-Meyer flow 说明
瑞利流 Rayleigh flow 说明
可压缩流[动] compressible flow 说明
可压缩流体 compressible fluid 说明
绝热流 adiabatic flow 说明
非绝热流 diabatic flow 说明
未扰动流 undisturbed flow 说明
等熵流 isentropic flow 说明
匀熵流 homoentropic flow 说明
兰金-于戈尼奥条件 Rankine-Hugoniot condition 说明
状态方程 equation of state 说明
量热状态方程 caloric equation of state 说明
完全气体 perfect gas 说明
拉瓦尔喷管 Laval nozzle 说明
马赫角 Mach angle 说明
马赫锥 Mach cone 说明
马赫线 Mach line 说明
马赫数 Mach number 说明
马赫波 Mach wave 说明
当地马赫数 local Mach number 说明
冲击波 shock wave 说明
激波 shock wave 说明
正激波 normal shock wave 说明
斜激波 oblique shock wave 说明
头波 bow wave 说明
附体激波 attached shock wave 说明
激波阵面 shock front 说明
激波层 shock layer 说明
压缩波 compression wave 说明
反射 reflection 说明
折射 refraction 说明
散射 scattering 说明
衍射 diffraction 说明
绕射 diffraction 说明
出口压力 exit pressure 说明
超压[强] over pressure 说明
反压 back pressure 说明
爆炸 explosion 说明
爆轰 detonation 说明
缓燃 deflagration 说明
水动力学 hydrodynamics 说明
液体动力学 hydrodynamics 说明
泰勒不稳定性 Taylor instability 说明
盖斯特纳波 Gerstner wave 说明
斯托克斯波 Stokes wave 说明
瑞利数 Rayleigh number 说明
自由面 free surface 说明
波速 wave speed, wave velocity 说明
波高 wave height 说明
波列 wave train 说明
波群 wave group 说明
波能 wave energy 说明
表面波 surface wave 说明
表面张力波 capillary wave 说明
规则波 regular wave 说明
不规则波 irregular wave 说明
浅水波 shallow water wave 说明
深水波 deep water wave 说明
重力波 gravity wave 说明
椭圆余弦波 cnoidal wave 说明
潮波 tidal wave 说明
涌波 surge wave 说明
破碎波 breaking wave 说明
船波 ship wave 说明
非线性波 nonlinear wave 说明
孤立子 soliton 说明
水动[力]噪声 hydrodynamic noise 说明
水击 water hammer 说明
空化 cavitation 说明
空化数 cavitation number 说明
空蚀 cavitation damage 说明
超空化流 supercavitating flow 说明
水翼 hydrofoil 说明
水力学 hydraulics 说明
洪水波 flood wave 说明
涟漪 ripple 说明
消能 energy dissipation 说明
海洋水动力学 marine hydrodynamics 说明
谢齐公式 Chezy formula 说明
欧拉数 Euler number 说明
弗劳德数 Froude number 说明
水力半径 hydraulic radius 说明
水力坡度 hvdraulic slope 说明
高度水头 elevating head 说明
水头损失 head loss 说明
水位 water level 说明
水跃 hydraulic jump 说明
含水层 aquifer 说明
排水 drainage 说明
排放量 discharge 说明
壅水曲线 back water curve 说明
压[强水]头 pressure head 说明
过水断面 flow cross-section 说明
明槽流 open channel flow 说明
孔流 orifice flow 说明
无压流 free surface flow 说明
有压流 pressure flow 说明
缓流 subcritical flow 说明
急流 supercritical flow 说明
渐变流 gradually varied flow 说明
急变流 rapidly varied flow 说明
临界流 critical flow 说明
异重流 density current, gravity flow 说明
堰流 weir flow 说明
掺气流 aerated flow 说明
含沙流 sediment-laden stream 说明
降水曲线 dropdown curve 说明
沉积物 sediment, deposit 说明
沉[降堆]积 sedimentation, deposition 说明
沉降速度 settling velocity 说明
流动稳定性 flow stability 说明
不稳定性 instability 说明
奥尔-索末菲方程 Orr-Sommerfeld equation 说明
涡量方程 vorticity equation 说明
泊肃叶流 Poiseuille flow 说明
奥辛流 Oseen flow 说明
剪切流 shear flow 说明
粘性流[动] viscous flow 说明
层流 laminar flow 说明
分离流 separated flow 说明
二次流 secondary flow 说明
近场流 near field flow 说明
远场流 far field flow 说明
滞止流 stagnation flow 说明
尾流 wake [flow] 说明
回流 back flow 说明
反流 reverse flow 说明
射流 jet 说明
自由射流 free jet 说明
管流 pipe flow, tube flow 说明
内流 internal flow 说明
拟序结构 coherent structure 说明
猝发过程 bursting process 说明
表观粘度 apparent viscosity 说明
运动粘性 kinematic viscosity 说明
动力粘性 dynamic viscosity 说明
泊 poise 说明
厘泊 centipoise 说明
厘沱 centistoke 说明
剪切层 shear layer 说明
次层 sublayer 说明
流动分离 flow separation 说明
层流分离 laminar separation 说明
湍流分离 turbulent separation 说明
分离点 separation point 说明
附着点 attachment point 说明
再附 reattachment 说明
再层流化 relaminarization 说明
起动涡 starting vortex 说明
驻涡 standing vortex 说明
涡旋破碎 vortex breakdown 说明
涡旋脱落 vortex shedding 说明
压[力]降 pressure drop 说明
压差阻力 pressure drag 说明
压力能 pressure energy 说明
型阻 profile drag 说明
滑移速度 slip velocity 说明
无滑移条件 non-slip condition 说明
壁剪应力 skin friction, frictional drag 说明
壁剪切速度 friction velocity 说明
磨擦损失 friction loss 说明
磨擦因子 friction factor 说明
耗散 dissipation 说明
滞后 lag 说明
相似性解 similar solution 说明
局域相似 local similarity 说明
气体润滑 gas lubrication 说明
液体动力润滑 hydrodynamic lubrication 说明
浆体 slurry 说明
泰勒数 Taylor number 说明
纳维-斯托克斯方程 Navier-Stokes equation 说明
牛顿流体 Newtonian fluid 说明
边界层理论 boundary later theory 说明
边界层方程 boundary layer equation 说明
边界层 boundary layer 说明
附面层 boundary layer 说明
层流边界层 laminar boundary layer 说明
湍流边界层 turbulent boundary layer 说明
温度边界层 thermal boundary layer 说明
边界层转捩 boundary layer transition 说明
边界层分离 boundary layer separation 说明
边界层厚度 boundary layer thickness 说明
位移厚度 displacement thickness 说明
动量厚度 momentum thickness 说明
能量厚度 energy thickness 说明
焓厚度 enthalpy thickness 说明
注入 injection 说明
吸出 suction 说明
泰勒涡 Taylor vortex 说明
速度亏损律 velocity defect law 说明
形状因子 shape factor 说明
测速法 anemometry 说明
粘度测定法 visco[si] metry 说明
流动显示 flow visualization 说明
油烟显示 oil smoke visualization 说明
孔板流量计 orifice meter 说明
频率响应 frequency response 说明
油膜显示 oil film visualization 说明
阴影法 shadow method 说明
纹影法 schlieren method 说明
烟丝法 smoke wire method 说明
丝线法 tuft method 说明
氢泡法 nydrogen bubble method 说明
相似理论 similarity theory 说明
相似律 similarity law 说明
部分相似 partial similarity 说明
定理 pi theorem, Buckingham theorem 说明
静[态]校准 static calibration 说明
动态校准 dynamic calibration 说明
风洞 wind tunnel 说明
激波管 shock tube 说明
激波管风洞 shock tube wind tunnel 说明
水洞 water tunnel 说明
拖曳水池 towing tank 说明
旋臂水池 rotating arm basin 说明
扩散段 diffuser 说明
测压孔 pressure tap 说明
皮托管 pitot tube 说明
普雷斯顿管 preston tube 说明
斯坦顿管 Stanton tube 说明
文丘里管 Venturi tube 说明
U形管 U-tube 说明
压强计 manometer 说明
微压计 micromanometer 说明
多管压强计 multiple manometer 说明
静压管 static [pressure]tube 说明
流速计 anemometer 说明
风速管 Pitot- static tube 说明
激光多普勒测速计 laser Doppler anemometer,laser Doppler velocimeter 说明
热线流速计 hot-wire anemometer 说明
热膜流速计 hot- film anemometer 说明
流量计 flow meter 说明
粘度计 visco[si] meter 说明
涡量计 vorticity meter 说明
传感器 transducer, sensor 说明
压强传感器 pressure transducer 说明
热敏电阻 thermistor 说明
示踪物 tracer 说明
时间线 time line 说明
脉线 streak line 说明
尺度效应 scale effect 说明
壁效应 wall effect 说明
堵塞 blockage 说明
堵寒效应 blockage effect 说明
动态响应 dynamic response 说明
响应频率 response frequency 说明
底压 base pressure 说明
菲克定律 Fick law 说明
巴塞特力 Basset force 说明
埃克特数 Eckert number 说明
格拉斯霍夫数 Grashof number 说明
努塞特数 Nusselt number 说明
普朗特数 prandtl number 说明
雷诺比拟 Reynolds analogy 说明
施密特数 schmidt number 说明
斯坦顿数 Stanton number 说明
对流 convection 说明
自由对流 natural convection, free convec-tion 说明
强迫对流 forced convection 说明
热对流 heat convection 说明
质量传递 mass transfer 说明
传质系数 mass transfer coefficient 说明
热量传递 heat transfer 说明
传热系数 heat transfer coefficient 说明
对流传热 convective heat transfer 说明
辐射传热 radiative heat transfer 说明
动量交换 momentum transfer 说明
能量传递 energy transfer 说明
传导 conduction 说明
热传导 conductive heat transfer 说明
热交换 heat exchange 说明
临界热通量 critical heat flux 说明
浓度 concentration 说明
扩散 diffusion 说明
扩散性 diffusivity 说明
扩散率 diffusivity 说明
扩散速度 diffusion velocity 说明
分子扩散 molecular diffusion 说明
沸腾 boiling 说明
蒸发 evaporation 说明
气化 gasification 说明
凝结 condensation 说明
成核 nucleation 说明
计算流体力学 computational fluid mechanics 说明
多重尺度问题 multiple scale problem 说明
伯格斯方程 Burgers equation 说明
对流扩散方程 convection diffusion equation 说明
KDU方程 KDV equation 说明
修正微分方程 modified differential equation 说明
拉克斯等价定理 Lax equivalence theorem 说明
数值模拟 numerical simulation 说明
大涡模拟 large eddy simulation 说明
数值粘性 numerical viscosity 说明
非线性不稳定性 nonlinear instability 说明
希尔特稳定性分析 Hirt stability analysis 说明
相容条件 consistency condition 说明
CFL条件 Courant- Friedrichs- Lewy condition ,CFL condition 说明
狄里克雷边界条件 Dirichlet boundary condition 说明
熵条件 entropy condition 说明
远场边界条件 far field boundary condition 说明
流入边界条件 inflow boundary condition 说明
无反射边界条件  nonreflecting boundary condition 说明
数值边界条件 numerical boundary condition 说明
流出边界条件 outflow boundary condition 说明
冯.诺伊曼条件 von Neumann condition 说明
近似因子分解法 approximate factorization method 说明
人工压缩 artificial compression 说明
人工粘性 artificial viscosity 说明
边界元法 boundary element method 说明
配置方法 collocation method 说明
能量法 energy method 说明
有限体积法 finite volume method 说明
流体网格法 fluid in cell method,FLIC method 说明
通量校正传输法 flux-corrected transport method 说明
通量矢量分解法 flux vector splitting method 说明
伽辽金法 Galerkin method 说明
积分方法 integral method 说明
标记网格法 marker and cell method, MAC method 说明
特征线法 method of characteristics 说明
直线法 method of lines 说明
矩量法 moment method 说明
多重网格法 multi- grid method 说明
板块法 panel method 说明
质点网格法 particle in cell method, PIC method 说明
质点法 particle method 说明
预估校正法 predictor-corrector method 说明
投影法 projection method 说明
准谱法 pseudo-spectral method 说明
随机选取法 random choice method 说明
激波捕捉法 shock-capturing method 说明
激波拟合法 shock-fitting method 说明
谱方法 spectral method 说明
稀疏矩阵分解法 split coefficient matrix method 说明
不定常法 time-dependent method 说明
时间分步法 time splitting method 说明
变分法 variational method 说明
涡方法 vortex method 说明
隐格式 implicit scheme 说明
显格式 explicit scheme 说明
交替方向隐格式 alternating direction implicit scheme, ADI scheme 说明
反扩散差分格式 anti-diffusion difference scheme 说明
紧差分格式 compact difference scheme 说明
守恒差分格式 conservation difference scheme 说明
克兰克-尼科尔森格式 Crank-Nicolson scheme 说明
杜福特-弗兰克尔格式 Dufort-Frankel scheme 说明
指数格式 exponential scheme 说明
戈本诺夫格式 Godunov scheme 说明
高分辨率格式 high resolution scheme 说明
拉克斯-温德罗夫格式 Lax-Wendroff scheme 说明
蛙跳格式 leap-frog scheme 说明
单调差分格式 monotone difference scheme 说明
保单调差分格式 monotonicity preserving diffe-rence scheme 说明
穆曼-科尔格式 Murman-Cole scheme 说明
半隐格式 semi-implicit scheme 说明
斜迎风格式 skew-upstream scheme 说明
全变差下降格式 total variation decreasing scheme TVD scheme 说明
迎风格式 upstream scheme , upwind scheme 说明
计算区域 computational domain 说明
物理区域 physical domain 说明
影响域 domain of influence 说明
依赖域 domain of dependence 说明
区域分解 domain decomposition 说明
维数分解 dimensional split 说明
物理解 physical solution 说明
弱解 weak solution 说明
黎曼解算子 Riemann solver 说明
守恒型 conservation form 说明
弱守恒型 weak conservation form 说明
强守恒型 strong conservation form 说明
散度型 divergence form 说明
贴体曲线坐标 body- fitted curvilinear coordi-nates 说明
[自]适应网格 [self-] adaptive mesh 说明
适应网格生成 adaptive grid generation 说明
自动网格生成 automatic grid generation 说明
数值网格生成 numerical grid generation 说明
交错网格 staggered mesh 说明
网格雷诺数 cell Reynolds number 说明
数植扩散 numerical diffusion 说明
数值耗散 numerical dissipation 说明
数值色散 numerical dispersion 说明
数值通量 numerical flux 说明
放大因子 amplification factor 说明
放大矩阵 amplification matrix 说明
阻尼误差 damping error 说明
离散涡 discrete vortex 说明
熵通量 entropy flux 说明
熵函数 entropy function 说明
分步法 fractional step method 说明
发表于 22-12-2009 22:08:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,当初学的时候用的盗版的全英语教程,那个郁闷啊
发表于 21-3-2010 10:30:27 | 显示全部楼层
辛苦你了。顶起,呵呵
发表于 24-3-2010 09:28:20 | 显示全部楼层
感谢啊 省的查字典了啊
发表于 9-4-2012 14:44:22 | 显示全部楼层
楼主真是太强大了,这么用心
    发表于 17-7-2012 20:40:16 | 显示全部楼层
    太强大了!!
    发表于 22-7-2012 22:29:27 | 显示全部楼层
    太牛B了,非常感谢!!!
    GMT+8, 23-12-2024 09:36 , Processed in 0.330856 second(s), 28 queries .
