楼主: liujunwei
[车门] 车门包边--内板包外板结构
  • 签到天数: 6 天
    发表于 9-5-2012 08:54:28 | 显示全部楼层
    从来没有听说过,A面如何解决
    发表于 15-7-2012 14:19:09 | 显示全部楼层
    我办公室正好有个那车的门,我明天看看去,不过,我印象中不是内板包外板的。倒是速腾的机盖,是内外板点焊非包边结构,倒是见过的。
    发表于 3-8-2012 20:01:29 | 显示全部楼层
    lbh3199 发表于 4-4-2011 13:27
    内板包外板,不错的思路。外板与内板的错动问题,我单位采用二保焊,小电流参数。不良点有变形、外板有黑点 ...
    单边焊不就行了!
    发表于 28-9-2012 23:44:57 来自手机 | 显示全部楼层
    有的机盖就是内包外
    发表于 11-11-2012 21:46:27 | 显示全部楼层
    我拆过速腾的,车门外板和内板是用螺钉固定的,外板可以完全拆下来。
    发表于 13-11-2012 14:08:14 | 显示全部楼层
    对于机罩来说,应该主要是由于采用一种方式扣合时,扣合边处型面或转角变化较大防止冲压翻边和扣合产生褶皱,于是扣合边会缩短,导致该处扣合强度不够(一些厂家增加保护焊和点焊),在极端情况下会有开裂的风险。所以有的车会采用正反扣合解决这个问题。
    关于车门的问题大家都说得比较清楚了,我就不补充了。
    发表于 1-12-2012 15:44:38 | 显示全部楼层
    不是直接的内包外吧!
    28-7-2015 00:22
    发表于 1-12-2012 23:56:04 | 显示全部楼层
    有些车发动机罩与翼子板配合这块会使用内包外
    发表于 6-12-2012 20:55:10 | 显示全部楼层
    牛啊!想见识下
    发表于 7-12-2012 21:54:20 | 显示全部楼层
    我觉得不太可能吧,内板包外板岂不外露了,还要涂胶,怎么处理?
    发表于 10-12-2012 15:02:26 | 显示全部楼层
    真的很值得借鉴,有这种结构吗
    发表于 10-12-2012 21:15:29 | 显示全部楼层
    小小强强 发表于 6-1-2011 18:16
    回复 20# gaoleif117
    首先,我是新人.
    国外工艺比国内好,国内还是采用普通包边
    发表于 11-12-2012 16:07:23 | 显示全部楼层
    是用门把手和两种螺丝连接的
    发表于 11-12-2012 23:24:29 | 显示全部楼层
    斯柯达明锐就是这样,是为了便于控制间隙断差吗?
    发表于 12-12-2012 05:07:29 | 显示全部楼层
    gaoleif117 发表于 26-12-2010 20:38
    回复 21# 北落师
    1. http://www.cartech8.com/thread-594730-1-1.html
    复制代码
    GMT+8, 20-2-2025 21:02 , Processed in 0.654352 second(s), 47 queries .
