楼主: liujunwei
[车门] 车门包边--内板包外板结构
发表于 10-3-2011 23:01:36 | 显示全部楼层
没听说过,这种设计的好处在哪???
发表于 4-4-2011 13:27:21 | 显示全部楼层
内板包外板,不错的思路。外板与内板的错动问题,我单位采用二保焊,小电流参数。不良点有变形、外板有黑点、小凸起,另外对涂抹焊缝密封胶不利。处理方法:增加修磨工序。
发表于 4-4-2011 22:00:26 | 显示全部楼层
外板包内板的话,车身表面质量这么保证,断差又怎么测量。最想问的是,这样包边较之内板有什么好处啊?
发表于 23-6-2011 22:32:24 | 显示全部楼层
内包外的话,外观及外表面精度如何保证?
    发表于 23-4-2011 23:28:51 | 显示全部楼层
    还真没见过内板包外板的,这次车展我还留意了一下国外的车,也没见到内板包外板的。
    发表于 29-4-2011 20:50:39 | 显示全部楼层
    拿出来晒一晒啊  见识见识
    发表于 30-4-2011 22:13:09 | 显示全部楼层
    内板包住外板,并进行铆接,这种技术为德系车专有的。发个图片供大家参考。图为奥迪A8车型。
    发表于 23-5-2011 23:33:36 | 显示全部楼层
    我觉得德系车比较注重产品质量,有些自主车把外观看的比质量还重要,还美其名曰提高品质,实际上市本末倒置了!所以说我们一天说是内板包外板第一个想的就是A面,其实细想一下,这个真的有什么影响吗??
    发表于 26-5-2011 20:58:48 | 显示全部楼层
    听说过,没见过,知道是哪一款车的话,拆了看看也好啊
    发表于 10-6-2011 13:34:12 | 显示全部楼层
    还真没有留意过这些结构
    发表于 10-6-2011 21:16:24 | 显示全部楼层
    闻所未闻,内板包外板?那圈包边直接露外面?匪夷所思,希望能见识下高人的杰作!
    发表于 8-7-2011 16:03:56 | 显示全部楼层
    速腾门结构技术
    粘接车门:
      传统的车门时涂胶压合,内板外办是整体焊接,而Sagitar“速腾”车门引入新理念。它由带有两固定导板的外板和固定门内组建的内板件组成,车门外办是与固定导板精确粘结,固定导板使用螺栓拧紧在门内件上。
      在车辆发生碰撞时,外板相对内板发生较大变形,而内板与外板是用螺栓铆接的,鸡胡没有变形,最大程度提高对乘员的安全保护。
      在售后服务时,门外板容易拆下,门内的电动升降器部件能很容易被找到和检查。
      在碰撞损坏的门外板能单独拆并更换,可节约维修费用和时间。
    顺便说一下,其车门3层密封:通过两层车门密封条与门钉边的密封条实现车门密封。密封效果得到很大的提高,降低了噪音。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
    发表于 11-7-2011 21:04:37 | 显示全部楼层
    这种结构很少见在大众车里有见过
    发表于 13-7-2011 19:30:55 | 显示全部楼层
    来学习一下刚刚真正实践钣金
    发表于 12-7-2011 22:04:03 | 显示全部楼层
    这种结构在大众的车上见过,只是不知道这样包边的利弊是什么。
    GMT+8, 5-4-2025 16:40 , Processed in 0.316155 second(s), 60 queries .
