  • 2789查看
正时皮带拆装及正时图
发表于 15-12-2009 19:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
口汽车>>正时皮带拆装及正时图>>欧宝
Astra-F 1.4/1.6
VAUXHALL-OPEL
车    型:Nova 1.2/1.4/1.6;Nova GTE;Corsa-A 1.2/1.4/1.6;Corsa-A GSi;
         Corsa-B/Tigra 1.4/1.6;Astra/Belmont 1.4/1.6;Kadett-E 1.4/1.6;
         Astra Van 1.4/1.6;Cavalier 1.4/1.6;Vectra-A 1.4/1.6
年    款:1990-2001
发动机代码:附加自动张紧器
            C12NZ、14NV、C14NZ、C14SE/L、16SV、E16NZ、E16SE、C16NZ、C16SE/L
拆卸
1.拆卸:
空气滤清器和进气软管(如果装备)
辅助传动皮带
正时皮带上盖1
2.顺时针转动曲轴,直到正时标记3和4对齐。
注意:C14SE/L、X14SZ和C16SE/L:正时标记在带齿的磁阻盘5上。14NV:将曲轴皮带轮与上止点前10°处的第一个标记6对齐。
3.拆卸:
曲轴皮带轮13
正时皮带下盖2
4.拧松水泵螺栓。
5.转动张紧器的活动部位,直到孔7对齐。插入合适的销以固定张紧器。
6.拆下正时皮带。
安装
注意:调整正时皮带以前确保发动机处于冷态。
1.暂时装配正时皮带下盖2和曲轴皮带轮13。
注意:C14SE/L、X14SZ和C16SE/L:暂时装配带齿的磁阻盘。
2.确保正时标记3、4、5或6对齐。
3.安装:
正时皮带
曲轴皮带轮
曲轴皮带轮螺栓8
4.拧紧曲轴皮带轮螺栓8。拧紧力矩:M10×23mm:55牛顿米;M10×30mm:55牛顿米+45-60°;M12:95牛顿米+30°+15°。
5.从张紧器上拆下锁销。
6.顺时针转动水泵以张紧皮带9。使用工具KM-421-A。
7.张紧器的活动部位必须靠着止动器10。
8.顺时针转动曲轴两圈,直到正时标记对齐3、4、5或6。
注意:当转动曲轴时,水泵的位置绝不能改变。
9.逆时针(如图中11所示)转动水泵,直到张紧器指针与支撑板12内的槽对齐。工具号KM-421-A。
10.拧紧水泵螺栓。拧紧力矩:8牛顿米。
11.如果张紧器指针未对齐:重复张紧程序。
12.按与拆卸相反的顺序安装部件。
发表于 16-12-2009 10:05:29 | 显示全部楼层
没图没真相,要求上图
    发表于 17-12-2009 14:02:13 | 显示全部楼层
    没有图怎么看呢~~希望楼主能把图贴上就好了
    发表于 9-7-2011 22:35:16 | 显示全部楼层
    一般的车都很好对点的  对好后 发动机摇几圈 确保没问题!!
    GMT+8, 12-1-2025 06:04 , Processed in 0.222343 second(s), 28 queries .
