  • 1179查看
如何确定发动机在整车上的位置?
发表于 12-12-2009 10:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何确定发动机在整车上的位置?即确定动力线。
1、Z方向考虑前桥或元宝梁在运动时与发动机油底壳等部分的间隙,一般要求轻型载货汽车在限位块与车架刚性接触(铁碰铁状态)时,乘用车满载状态时,前桥或元宝梁与发动机之间的间隙在15~20mm。并且保证有足够的离地间隙;
发动机与驾驶室地板发动机罩盖的间隙,一般要求有一定的通风间隙及部分位置避免发生干涉的最小间隙大于20mm以上。
2、Y方向考虑整车横向质量分配及发动机与车架或者机舱等侧面间隙,确定发动机左右是否偏置。3、X方向考虑轴荷分配及与散热器、机舱防火墙、载货汽车单排车货箱前端之间的间隙。风扇与散热器间隙一般要求风扇直径的0.12~0.15倍;
发动机后部间隙载货汽车主要考虑制动时驾驶室总成、货箱向前移动(或向连接为非刚性连接时),一般要求保证25~30mm以上的间隙。
3、曲轴中心线与车架上平面动力线夹角θ值一般是取在1°~4°之间,发动机向后倾斜是为了减少传动轴万向节传动的夹角。
GMT+8, 25-11-2024 14:56 , Processed in 0.195774 second(s), 27 queries .
