  • 5765查看
[附件] 二手车怎样从车身钣金看出有无事故。
发表于 8-12-2009 22:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
重新喷过漆的二手车怎样看才能从车身钣金上看出有无事故?
    发表于 9-12-2009 22:53:19 | 显示全部楼层
    若是出过事故的车喷漆,除非喷漆工技术相当好,否则漆面总会和整车外观有不一致的地方,首先是新旧(除非全车喷漆),其次是漆面的反光,漆面光滑度等。
    钣金容易发送碰撞的地方主要是翼子板,汽车是车门,后围等。即使在钣金工把事故地方敲回去并补漆后也会留下淡淡的凸起或者凹下的痕迹的。
    发表于 15-12-2009 23:52:06 | 显示全部楼层
    手工修复的钣金+腻子多少有不平顺的,眼睛要多角度观察
    用手敲。腻子粉的声音涩,变音,轻轻地一路敲下去,突然变音的就是了。
    查保险记录。
    发表于 16-2-2010 17:53:18 | 显示全部楼层
    漆面不一致,里面焊点有重新焊接的地方,发动机仓里面看八宝梁的焊接都可以看出来,一般的小碰擦不上筋骨都无所谓。
    发表于 21-2-2010 13:21:35 | 显示全部楼层
    看面的接缝处,喷漆的时候遮掩都会留下遮掩痕迹,还有原车漆面的边角摸起来和圆润,重新喷后的漆边角摸起来都会很粗糙。
    发表于 14-4-2010 22:43:26 | 显示全部楼层
    如果是结构件的话,修复后的光滑度不如以前的好;如果是车身蒙皮,刚度和强度不均。打开密封条,看看和密封条接触的地方,修过后的密封条接触没有力度,很松。
    GMT+8, 23-2-2025 00:15 , Processed in 0.618399 second(s), 40 queries .
