  • 1358查看
别让“M”闲置 手自一体变速器使用技巧
    发表于 7-12-2009 20:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    A/MT手自一体自动变速器对于很多人来讲已经不是什么新鲜词汇了 ,可是真正会用的还真不多 。很多人买了手自一体变速器车型后 ,把它当做普通自动变速器 ,前进时D挡到底 ,根本没用过手动模式 ,这样做真的是暴殄天物了 !为了能物尽其用 ,今天就跟大家一起说说手自一体变速器的使用技巧 ,别让“手”闲着 。
      为了让驾驶更简单 ,人们发明了自动变速器 。然而自动变速器的弊端也是很明显的 ,加档和减挡都不是人为控制的 ,缺少驾驶乐趣 。于是人们发明了手自一体变速器 ,既可以自动驾驶 ,又可以在手动模式亲自体验对车速的控制 。可是什么时候该用自动 ,什么时候用手动呢 ?
      手自一体变速器的自动模式是使用最为广泛的 ,这也难怪很多人把A/MT和AT混为一谈 。在城市路况只要不急加速 ,通常用D挡就可以了 。这时候使用D挡会实现轻松的驾驶 ,特别是在拥堵的城市路况 ,可以省去手动挡频繁起步停车的换挡操作 ,也不需要考虑坡儿起的难度 。可以说这时候的A/MT和AT没什么区别 。下面我们重点说说手动模式的应用 。
      手动模式下加速超车技巧
      我们先来说说超车时手动模式的应用 。开过自动档的人都知道 ,自动档的加速性没有手动挡痛快 ,特别是在超车的时候 ,放在D挡上 ,车速不会因为你猛踩油门而迅速提升 ,只能是顺序加挡 。有了A/MT情况就不一样了 ,加速超车的时候 ,换入手动模式 ,这时候不需要踩刹车 ,直接把挡把拨入手工模式就行 。这时候猛踩油门 ,车速会迅速提升 ,加速超车得心应手 ,响应的速度不比手动挡差 。
      手动模式下下坡技巧
      下坡的时候如果开手动挡 ,正确的操作模式是换入低速挡 ,带挡滑行 。如果开自动挡 ,车速会不受控制地不断提升 ,那就只能滑行的时候适时踩刹车 。如果使用手自一体变速器的手动模式 ,这一切就简单了 ,下坡时挂入手动模式 ,并向后拨挡把 ,降入低速挡 ,这时候可以充分利用发动机制动降低车速 ,驶入坡底时可以迅速加挡或者换入自动模式 ,会很快恢复正常驾驶 。在实际应用中下地库的时候采用手动模式很实用 ,甚至不用踩刹车 。
      手动模式下高速行车技巧
      高速行车的时候最好选用手动模式 ,这样不但提速快 ,而且还可以在急刹车的时候使用发动机制动 。在高速行驶的时候 ,如果想刹车 ,那么在踩刹车踏板的同时 ,迅速向后连续拨挡把 ,是车强制降入低速挡 ,会产生强大的发动机制动 ,加快减速 。
      手动模式下弯道技巧
      过弯道的时候 ,通常都会在入弯的时候踩刹车减速 ,通过弯心后加速出弯 。但是这时候发动机的转速和车速就会降得很低 ,加速需要一个过程 。如果使用手动模式 ,在入弯前通过减档利用发动机制动减速 ,过弯时只需保持车身稳定 ,此时由于强制降挡 ,发动机会自动维持高转速 ,出弯道后 ,可以迅速拉高速度 。
      手动模式下溜车技巧
      我们在开车的时候经常会遇到需要溜车滑行 ,比如遇到红灯 。很多人会在这时候松开油门踩刹车 ,但由于自动挡收油后减速迅速 ,所以会导致提前停下 ,不得不又加油前行 。而如果换入空挡 ,滑行的距离是远了 ,但是大大增加了危险 ,因为此时的车失去了动力 ,大大降低了机动性和反应能力 。此时使用手动模式就很方便了 ,车缓慢降挡 ,可以平稳滑行很远 ,而且动力还没有切断 ,遇到紧急情况可以迅速踩油门加速躲避 。
    发表于 8-12-2009 16:06:44 | 显示全部楼层
    沒有開過AMT 的車。學 習了。。好好研究,下次試一下。
    发表于 13-12-2009 11:27:30 | 显示全部楼层
    手自一体和AMT好像是两个概念吧。
    发表于 13-12-2009 12:36:32 | 显示全部楼层
    手自一体和AMT好像是两个概念吧
    手自一体和AMT好像是两个概念吧
    发表于 16-12-2009 10:56:40 | 显示全部楼层
    有点不太懂~~~~~~~~
    GMT+8, 2-1-2025 04:11 , Processed in 0.227714 second(s), 27 queries .
