  • 1197查看
帮你省钱 四种方法帮你把油耗降下来
    发表于 7-12-2009 20:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    11月1日零时 ,汽油和柴油的全国平均零售价每升约上浮8% 。统计数据表明 ,同一品牌的同一车型 ,以不同的方式驾驶 ,其油耗水平可能会有10%-30%的差距 。面对又一次上涨的油价 ,对于大多数普通家庭用户而言 ,每个月多开支的油费是不得不算的 。怎么开车能节省油耗 ,是当前有车族关注的热点 ,为此 ,记者采访了一些有经验的“老司机” ,听听他们对驾车如何能够节油的建议 。
    1.及时整理行李箱
    多余的东西会增加汽车的负重 ,从而也就增加油耗 。有车族都喜欢放一些物品在后备箱里以备不时之需 ,但轿车的每一公斤负载均将影响油耗 ,因此 ,应经常检查行李箱内是否装有不需要的物品 。车顶行李架使用后应立即拆掉 ,否则 ,行驶时将提高风阻 ,导致油耗上升 。
    2.高挡行车省油
    为节省燃油 ,行驶时勿使发动机以不必要的高转速运转 ,应尽可能挂入高挡行驶 ,仅当发动机运转不平稳时挂入低挡 。随着国内汽车价格持续走低以及交通拥堵日益严重 ,自动挡汽车已经越来越普及了 ,配备自动变速箱的轿车加速时应慢踏油门踏板 ,勿将踏板踩至换低挡位置 ,变速箱选择经济换挡程序 ,提前挂入高挡 ,滞后换入低挡 ,从而降低燃油消耗 。
    3.低速开窗高速开空调
    少开空调 ,尤其是在堵车或停车等待的时候 。很多时在不太冷不太热时尽量利用汽车的通风系统及风扇 ,或多开窗而不用空调;需要开空调时也要调到适当温度 ,而不要过高或过低 ,把空气循环系统设定在车内循环挡 ,在车内温度达到足够时可以暂时关掉空调 。
    有的车主为了节油 ,在高速状态下采用关闭空调而打开车窗通风的办法 ,这是不可取的 ,当车速高于85km/h时 ,开窗后的风阻消耗比空调系统消耗的燃油更多 ,这会让您的燃油经济指数下降10% 。总结经验是:低速开窗 ,高速开空调 。
    4.保持中速行驶最节油
    车速过慢或过快都会使汽车所消耗的燃油增加 ,一般情况下 ,中速行驶比较利于节油 。每种车型都有其最佳的经济速度 ,即安全速度 。大型车一般是每小时35~45公里 ,小型车则是每小时60公里至90公里 。在高速公路上 ,要根据汽缸的大小和汽车当时的状态来决定开多快 ,一般的四汽缸小车最好不要超过时速100公里 。据说 ,这种车如果开到时速120公里的话 ,它就会比开时速100公里多耗油20% 。因此 ,记者建议 ,车主出行多预留一点时间 ,轻轻松松地驾车 ,才能轻轻松松地省油 。切忌猛加油猛刹车 ,这样只会大大增加耗油量 。见空就钻、强行超车、抢行 ,不必要的高速行驶是“油耗的一大杀手” 。
    GMT+8, 2-1-2025 04:31 , Processed in 0.188494 second(s), 27 queries .
