  • 1559查看
求助斜视图里车身坐标线的标法
发表于 3-12-2009 13:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直没弄懂斜视图或剖面的坐标线如何标,请大虾们赐教这个问题!谢谢!
 楼主| 发表于 3-12-2009 18:17:53 | 显示全部楼层
为什么国标里可以标出数值?如上图中E-E视图-10X和-9Y是如何定的,与XYZ不垂直后应该只有一个坐标线有数值。
我还有一个关于国外图纸标注的疑问,见下图:
 楼主| 发表于 4-12-2009 08:51:44 | 显示全部楼层
怎么没一个回复啊?
    发表于 7-12-2009 20:29:51 | 显示全部楼层
    只要标注了坐标线的就肯定不是斜视图,而是主视图。斜视图里坐标是无法一一对应上的。-10X和-9Y并不是定义E-E视图坐标的,而是此处是车身关键位置,需要在此处单独砍出断面来表达结构。E-E视图即使上移或者下移一点也是没关系的,只要能反映出此处结构即可。看了图纸的坐标,应该是个货车车头的二维图吧。
    二楼的图片实在不怎么看得清楚。。。。
     楼主| 发表于 8-12-2009 10:33:07 | 显示全部楼层
    谢谢“北落师”的回复!
    如果E-E视图不是斜视,那么截面所在平面应该平行于XY平面,即平行于车底盘,但是E-E的剖面线却是斜的,这是为什么?
    二楼的图片可以点击放大。
    GMT+8, 22-2-2025 15:49 , Processed in 0.570611 second(s), 44 queries .
