  • 3455查看
  • 12回复
汽车发动机参数指标解读
发表于 30-11-2009 16:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机参数指标解读
缸数汽车发动机常用缸数有3、4、5、6、8、10、12缸。排量1升以下的发动机常用三缸,1~2.5升一般为四缸发动机,3升左右的发动机一般为6缸,4升左右为8缸,5.5升以上用12缸发动机。一般来说,在同等缸径下,缸数越多,排量越大,功率越高;在同等排量下,缸数越多,缸径越小,转速可以提高,从而获得较大的提升功率。
气缸的排列形式:一般5缸以下的发动机的气缸多采用直列方式排列,少数6缸发动机也有直列方式的,过去也有过直列8缸发动机。直列发动机的气缸体成一字排开,缸体、缸盖和曲轴结构简单,制造成本低,低速扭矩特性好,燃料消耗少,尺寸紧凑,应用比较广泛,缺点是功率较低。一般1升以下的汽油机多采用3缸直列,1~2.5升汽油机多采用直列4缸,有的四轮驱动汽车采用直列6缸,因为其宽度小,可以在旁边布置增压器等设施。直列6缸的动平衡较好,振动相对较小,所以也为一些中、高级轿车采用,如老上海轿车。 6~12缸发动机一般采用V形排列,其中V10发动机主要装在赛车上。V形发动机长度和高度尺寸小,布置起来非常方便,而且一般认为V形发动机是比较高级的发动机,也成为轿车级别的标志之一。V8发动机结构非常复杂,制造成本很高,所以使用的较少,V12发动机过大过重,只有极个别的高级轿车采用。大众公司近来开发出W型发动机,有W8和W12两种,即气缸分四列错开角度布置,形体紧凑。
  气门数:国产发动机大多采用每缸2气门,即一个进气门,一个排气门;国外轿车发动机普遍采用每缸4气门结构,即2个进气门,2个排气门,提高了进、排气的效率,同时气门的重量也减小,有利于提高发动机转速和功率;国外有的公司开始采用每缸5气门结构,即3个进气门,2个排气门,主要作用是加大进气量,使燃烧更加彻底。气门数量并不是越多越好,5气门确实可以提高进气效率,但是结构极其复杂,加工困难,采用较少,国内生产的新捷达王就采用五气门发动机。
  排气量:气缸工作容积是指活塞从上止点到下止点所扫过的气体容积,又称为单缸排量,它取决于缸径和活塞行程。发动机排量是各缸工作容积的总和,一般用升(L)来表示。
  发动机排量是最重要的结构参数之一,它比缸径和缸数更能代表发动机的大小,发动机的许多指标都同排气量密切相关。
  对轿车来说,排量只是一个比较重要的技术参数,它说明汽车的大致功率、装备和价格水平,但是在中国轿车发动机排量却具有了其它的意义。由于干部配车按级别按排量,所以排量就相当于级别。在社会上,对排量也有盲目的崇拜,特别是对奔驰这样的华贵轿车,车尾上的数字简直被神化了,有人认为越大越好,300以下的都不过瘾,非400、500、600不可。在香港,有人甚至改装出了奔驰1000、6000……
  最高输出功率:最高输出功率一般用马力(PS)或千瓦(KW)来表示。发动机的输出功率同转速关系很大,随着转速的增加,发动机的功率也相应提高,但是到了一定的转速以后,功率反而呈下降趋势。一般在汽车使用说明书中最高输出功率同时用每分钟转速来表示(r/min),如100PS/5000r/min,即在每分钟5000转时最高输出功率100马力。
  最大扭矩:发动机从曲轴端输出的力矩,扭矩的表示方法是N.m/r/min,最大扭矩一般出现在发动机的中、低转速范围,随着转速的提高,扭矩反而会下降。
[ 本帖最后由 yuandongwu 于 30-11-2009 16:56 编辑 ]
发表于 13-3-2012 13:04:44 | 显示全部楼层
好像是百度里面的啊!
发表于 3-4-2012 13:28:33 | 显示全部楼层
养成看贴必须顶的习惯,看过之后就要支持一下楼主辛苦弄来的知识
  • 签到天数: 6 天
    发表于 28-8-2016 10:58:17 | 显示全部楼层
    有所了解了
    发表于 28-8-2016 17:55:35 | 显示全部楼层
    有道理,必须顶一下
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2-9-2016 23:20:09 | 显示全部楼层
    顶顶楼主,看帖子必顶~
  • 签到天数: 10 天
    发表于 4-9-2016 22:50:33 | 显示全部楼层
    顶一下
    发表于 8-9-2016 19:17:14 | 显示全部楼层
    深度好文  是要顶的
    发表于 10-9-2016 05:03:42 | 显示全部楼层
    长知识
    11-11-2016 08:35
  • 签到天数: 11 天
    发表于 31-10-2016 14:01:58 | 显示全部楼层
    顶一下,了解了
    发表于 2-11-2016 16:27:06 | 显示全部楼层
    必须得赞一个
  • 签到天数: 6 天
    发表于 6-3-2017 15:43:57 | 显示全部楼层
    不管哪里来的,都是好资料
    GMT+8, 23-1-2025 11:36 , Processed in 0.246754 second(s), 29 queries .
