  • 2360查看
[国内标准] 发动机曲轴箱排气管口处滴油
发表于 27-11-2009 15:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机曲轴箱排气管口处滴
机油.发动机废气量大。用户就认为是发动机烧机
油。有问题。怎样根据现状给用户做解释呢?
根椐曲轴箱排气状态判断 故障.txt
2.71 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 积分 -1
发表于 1-6-2010 13:02:12 | 显示全部楼层
一般好像是看排气管烟的颜色  的 ~~~~
发表于 2-6-2010 11:07:55 | 显示全部楼层
是不是机油加太多了
发表于 29-12-2010 19:50:31 | 显示全部楼层
1、曲轴箱通风系统中有油气是正常现象 因为要保证曲轴箱里的压力,所以需要将废气排出(废气包括未燃烧的混合气、水、油气等)
2、机油是否加多 机油加多后会发生搅油的现象这样会导致机油含气量过高
    4-8-2016 14:22
    发表于 8-7-2011 22:02:41 | 显示全部楼层
    可能是气门室盖有问题
    GMT+8, 3-2-2025 13:11 , Processed in 0.274436 second(s), 31 queries .
