  • 2090查看
  • 7回复
[求助] 发动机台架试验,发现机油不但没有减少,而且增加了
发表于 24-11-2009 09:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大,请问大概那些方面出现了问题??
发表于 24-11-2009 15:33:43 | 显示全部楼层
当燃油供给系统工作不良、燃油雾化性不好,会使燃油或大量的过浓燃油混合气窜入曲轴箱与机油混合; 也有可能由于密封的问题有水进入的
发表于 25-11-2009 14:09:19 | 显示全部楼层
发动机中呈液体的无非是机油、燃油、水。
机油“不减反增”,进入的肯定是燃油或水,如是燃油进入,用手感受其粘度或凭嗅觉应可判断,原因二楼已有说明;如是进水,运转中的机油呈乳化装,一般水冷式机油滤清器较容易出现这种情况。
发表于 25-11-2009 21:49:06 | 显示全部楼层
机油如果没有乳化,基本可以排除水混合到机油的可能性;
燃油混入机油的可能性相对较大,造成此现象的原因可能是发动机燃烧不好:
1、喷油器雾化变差;
2、喷油或者点火(汽油机)的正时偏差;
3、发动机压缩变差,导致燃烧不良,比如缸筒异常磨损,活塞环张力下降等。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 26-11-2009 17:33:01 | 显示全部楼层
我有个习惯,就是把楼主的提问和精彩的回复复制到我的电脑里,呵呵,在这里学习到不少东西!
发表于 2-12-2009 21:23:21 | 显示全部楼层
有个问题,如果是机油水冷器里面的水道跟油道通了的话,一般来说机油的压力比较大,应该是机油到水里面去才对啊?这个做实验的时候碰到过一次。所以感觉燃油窜入曲轴箱的可能性比较大。
发表于 21-12-2009 19:41:20 | 显示全部楼层
首先保证你的秤是好的。
发表于 22-12-2009 15:11:46 | 显示全部楼层
发动机机油里面进水的话,会乳化,很容易发现。
汽油机发动机失火率高,会导致燃油从缸筒壁渗入油盘壳,导致机油增多。这时最好拿去化验一下,机油里面含量增多的是什么。
还有一种情况就是做机油消耗试验由于一般是全速全负荷工况,一般需增加外循环冷却,此时很容易测不准。这是最先要排除的情况。
GMT+8, 27-11-2024 01:43 , Processed in 0.952454 second(s), 34 queries .
